Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1361 OFFLINE   fotooleg
fotooleg
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 15 June 2016 - 08:06 PM
olegnsk Almas nik1 ЮХа
Большое Вам спасибо! Olegnsk Вам отдельный респект.
Увидел мой полет(разобрался с логами).
Вижу что на высоте 2 метра и в спорт режиме даю ему полный газ.Он набирает скорость и примерно в 50 метрах от меня его высота уже метр над водой.Падает он на расстоянии 68.2 метра перед самым падением левый стик(высота)отклоняется вниз на 37 %...(ДЕБИЛ угробил вещь за 100000 р.)Вообщем в авиации как в большой так и малой все делается(управляется) медленно,осмысленно,резкие движения противопоказанны.Спорт режим включается на высоте не менее 100 м.и только после 3 летнего опыта управления квадрокоптером.
Заметил такую особенность при разгоне в спорт режиме коптер проседает и высота уменьшается.
Ребята летайте аккуратно,99.9 % крашей из за наших косяков.Дожил до 47 лет...а ума не нажил...думал игрушка,бдительность усыпилась после 5-8 полетов.Phantom4 вел себя идеально,летал стабильно.Вся семья радовалась фотографиям и видео.Но увы...Завтра приедет водолаз одно утешает известно место падения и надежда что нет мех повреждений.Но вот все остальное под больши вопросом...!!!
  #1362 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 June 2016 - 08:27 PM
Но после того как я его достану он будет летать
Фиг его знает.  Я бы на запчасти.  В тему по продажам.  Хотя,  если всё проверить и сделать тестовые полёты неоднократные, то ...
Фиг его знает...
  #1363 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 15 June 2016 - 09:19 PM
Много времени, слишком много....
Нужно понимать, что давление на глубине делает свое дело, гробит все то, в чем есть хоть чуть чуть воздуха.
Плюс коррозия.
  #1364 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:22 PM
Получается из логов можно узнать в каком положении были стики и как ты управлял?Я думал там только можно увидеть какие то програмные глюки.Скажите,а зачем покупают трекеры,разве в полетных данных нельзя посомтреть в какой координате произошло крушение,при условии конечно,что в этот момент была связь с пультом?
  #1365 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:25 PM
У знакомого 3 висела над водой в бухте на высоте около 10 метров и нестого кувыркнулась даже не пытались искать течение глубина и соль он написал китайцам списались предоставил все факты полета и вуаля выслали другой тока доставку оплатил 130$. А что косаеться пресной воды тут как повезет Нот2 упал на 3 секунды в ручей момент и все модуль вылетел и глюки до сих пор потому как работающий гаджет .
  #1366 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2016 - 10:29 PM
Ключевые слова!!! Для этого и ставят + маяки имеют независимое питание и сигнализацию, звуковую напр. позволяющее легче определить местоположение.
  #1367 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:49 PM
А разве камере не кирдык стопроцентный наступает при попадании в воду пресную?Все таки линза,какая никакая.
  #1368 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2016 - 10:56 PM
Alexpunker, объектив сидит на приличном герметике, так что если не глубоко погрузится до линзы не дойдёт. Да и что линзе будет, если потом просветление не стирать, беда с электроникой и всеми моторами. А вот АКБ практически 100%  под замену.
  #1369 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 15 June 2016 - 11:05 PM
Да бог с ней АКБ, камере точно конец (Воздушные полости , давление, время воздействия).
Электроника трудно сказать. Моторы, скорее всего высохнут и будет все ОК.
  #1370 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:36 PM
Увы,но думаю все таки не настолько,что бы она была водонепроницаемой.У меня валяется объектив от фотика зеркального,котрый я в Тайланде утопил лет 5 назад,вернее замочил когда он был в чехле подводном,вода снизу пошла немного,но этого хватило,фотик черз годик стал функионировать,а вот в линзе до сих пор влага видна
  #1371 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 June 2016 - 09:47 AM
А вот и ответ от DJI
Dear Kirill,
Thank you for contacting DJI Technical Support.
We've got your concerns.
Please kindly calibrate the IMU at leveled surface and clean the forward cameras before you take off the drone.
https://youtu.be/4WGZUl5n1fA
Please also be careful when you fly the drone in crowded places, we do not recommend you flying it with lots of people around.
Thanks for choosing DJI.
Best regards,
Попробую откалибровать IMU и проверить
  #1372 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 12:22 PM
Блин ,не знаю где и спросить).
Заказана съемка в театре.
На чем лететь?
На 4 ке без защиты или на прошке с защитой?
Кто летал в помещении,подскажите?
Была бы защита на 4ке полетел на ней ).но нету ,зато есть защита на прошку.
Театр будет со зрителями ,снимать надо один номер представления.)
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 June 2016 - 12:16 PM
  #1373 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 June 2016 - 12:48 PM
В театре я бы кран поставил.
  #1374 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 16 June 2016 - 12:55 PM
Стрёмно!
  #1375 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 12:58 PM
nik1,
Нет у них денег на кран ,ради 15 минут.
  #1376 OFFLINE   3jloy
3jloy
  • 56 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 June 2016 - 12:59 PM
Oldschool,
за чей счет повреждения зрителям в случае нештатной ситуации...не дай бог конечно
имхо- я бы не рискнул, проще или кран или с длинной оптикой с балкона, если уж нужны ракурсы с высоты, есть еще конструкции сцены и осветительные балкончики...
  #1377 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 01:03 PM
Hover,
Вот поэтому про защиту и думаю.)
3jloy ,
Да мне тоже кажется странным это предложение.
Но деньги платят ,летать 15 минут всего.
Возможно они задумывают некий перфоманс с участием коптера .
) Снимать надо артиста который полезет с потолка.
  #1378 OFFLINE   3jloy
3jloy
  • 56 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 June 2016 - 01:20 PM
Oldschool,
раз уж непременно полетите то обговорите что полет ТОЛЬКО над сценой или над пустым залом...
Кстати, почему бы им не организовать съемку во время ген. репетиции, когда зрителей не будет...
Сами должны понимать что управляете летающей мясорубкой...да еще в помещении, да над зрителями...даже если успеете заглушить моторы до встречи с людьми то врятли кто то будет доволен паре килограмм прилетевшим в голову.
Сообщение отредактировал 3jloy: 16 June 2016 - 01:20 PM
  #1379 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 01:25 PM
) наоборот ,целее будет если упадет на мягкое.
Про т.б.я им все рассказал - им пофиг.ответственность на них.как бы )
За советы благодарю,у меня такого опыта нет.
Они хотят,что бы коптер летал и зрители это видели.
Зрителей тоже надо снять ,как бы с потолка.
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 June 2016 - 01:30 PM
  #1380 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 June 2016 - 01:36 PM
Читаю и надеюсь, что это всё шутка.
