Schwarznold, только не забудьте делать автнокалибровку на идеально ровной горизонтальной поверхности. В обновлении нет ничего страшного, после обновления не забудьте сделать калибровку ИМУ.
#761 OFFLINE
#762 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 10:52 AM
Личи кто нибудь устанавливал на 4 ку?
Вчера вечером установил, сегодня немного отлетал по точкам - все ОК! Правда подключилась со второго раза (перезагруза коптера) , возможно, потому что сразу после Гоу включал и до этого дома не пробовал.
#763 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 10:58 AM
#765 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 03:49 PM
Подскажите,а есть где то видео инструкция по всем пунктам меню программы на андроиде фантома 4,желательно на русском?И плюс сама инструкция к фантику?Собераюсь брать в ближайшее время,ткните носом что почитать и посмотреть,дабы не было краша?Еще вопрос,если фантом летит по в автоматическом режиме,видеосвязь прервалась и плюс полная потеря контроля,надо самому жать кнопку HOME или он сам вренется при потере связи?А пок акой траектории он будет возвращатся,так же как и летел вперед?
#766 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 04:25 PM
вроде функция gimbal roll называется
Пробовал, думал поможет, но там какой наклон, что практически не меняется. И он симметричный, в зависимости от поворота коптера камера выравнивается в определённом положении и поворачивается в другую сторону при дальнейшем повороте. Какой-то баг программный =/
Всё что возможно было откалибровать по части коптера в GO уже сделал, на площадке выставленной по уровню, итог тот же.
Вот носом вперёд коптер
DJI_0002.JPG 283.67К 2 Количество загрузок:
А вот примерно на 180 градусов поворот
DJI_0004.JPG 482.2К 2 Количество загрузок:
#767 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 04:46 PM
В автоматическом режиме (коптер летит по программе) не играет роли ни потеря видеолинка, ни канала управления. Коптер должен выполнить программу.
Если режим рукопашный, то тут всё сложнее.
1. Потеря видеолинка. Пилот не видит, куда лететь. Что делать? Очевидно, попытаться сориентировать антенны пульта для получения картинки. Если видео не появилось, то использовать радар для возврата.
2. Полная потеря связи. Ничего нет и бесполезно жать кнопку GH. Ни видеолинка, ни радара. В этом случае коптер вернётся по прямой к домашней точке на высоте, на которой он находился в момент потери связи. А уж будет ли он облетать препятствия на пути возврата - одному Богу известно.
#768 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 05:05 PM
Alexpunker, Всё есть на форуме!!!
Инструкция на русском на Ф4 здесь http://dji-club.ru/i...m-4-na-russkom/
Инструкции к DJI GO нет, но есть руссифицированная нашим форумчанином yurikss версия проги здесь https://yadi.sk/d/io9D1l_cqryrE
Изучайте и удачи!
#770 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 05:52 PM
badec, На каком браузере сидите? Если на IE проверьте, что разрешены всплывающие окна или разрешите когда предупреждение выскочит, на остальных тоже впрочем может запросить подтверждения загрузки с этого узла. С IE, Мозила и Хром всё качает - специально только что проверил.
#771 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:00 PM
Если быть точным, то есть. И на русском языке. Правда, программа тогда называлась DJI Pilot. Стоит почитать. Возможно, многие вопросы отпадут.
кстати, в http://dji-club.ru/i...m-4-na-russkom/ есть всё!
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2016 - 06:18 PM
#772 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:25 PM
Нашел инструкцию поп рограмме.
Скажите,а есть отличия в этой проге между третьим и четвертым фантиком?
#773 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:35 PM
А если мне нужно будет остановится что бы сделать облет вокруг интерисующего объекта,надо переходить в ручной режим
Конечно! Нужно остановить выполнение программы.
Честно говоря, я х.... не понимаю. Вы далеко собрались? Учтите, если связь будет потеряна, то программу отменить будет невозможно, пока аппарат не вернётся в зону радиосвязи.
DJI GO для всех игрушек аналогична. С небольшими нюансами. Иначе, были бы иные названия для каждой игрушки.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2016 - 06:37 PM
#774 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:36 PM
Alexpunker, При потере связи в "ручном" режиме срабатывает RTH (возврат домой), но сам алгоритм через GO можно настроить по разному ( 3 варианта) - возврат в точку дом, посадка где был, зависнуть на той высоте где был (при разряде АКБ далее сядет где завис). Естественно большинство выбирает первый алгоритм.
GPS, если только физически сигнал со спутников не пропал, или датчик не навернулся, даже в режиме ATTI фоново будет работать, т.е. при потере линка с пультом полетит по координатам домой.
Прога DJI GO одна для всех моделей И1, И1Про, Ф3Про/Адв., Ф3Стандарт, Ф4, ОСМО. При входе в полётное меню вы задаёте свою модель (ну или она автоматически определяется). Дальше отличия, конечно, есть обусловленные различным функционалом упомянутых устройств.
#775 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:43 PM
Я несколько иначе представлял это,летит он в автомате,я увидел объект,начал стиками управлять,как только стики отпустил,он дальше полетел по маршруту.Посмотрите пожалуйста,на ютубе видел обзор где говорится,что в 4к только 24FPS,это так или в новых прошивках есть поддержка 30 FPS?
#776 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:49 PM
#777 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 06:57 PM
Slavik, Не совсем дословно, но сообщение переводится, как слабый видео сигнал, за ним обычно при продолжении полёта и направления слетует полная потеря сигнала No signal.
Страшного ничего нет при потере изображения остановитесь, проверьте направленность антен и пульта в сторону, где сейчас находится коптер, возможно сигнал восстановится. Также может проявляться при сильных внешних помехах - сотовые вышки, ЛЭП, источник WiFi и т.п.
#778 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 07:07 PM
Пробуйте. Например в в автоматической программе "интересная точка" можно изменять высоту облёта , радиус и управлять камерой. Естественно, минимальные значения высоты и радиуса ограничены программой и вы не сумеете облетать объект ниже 7 м (i1) Это я пробовал.
Если коптер летит по точкам, то (очевидно) для изменения траектории нужно будет прервать выполнение программы. Не пробовал.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2016 - 07:09 PM
#780 OFFLINE
