Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #741 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 April 2016 - 08:28 PM
DJI GO по части "точки интереса" работает прекрасно. У меня нет P4.  Есть I1.
  #742 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 April 2016 - 09:27 PM
ЮХа, Я и не утверждал, что работает плохо, а лишь предупредил не попадать в "тень" сигнала, т.к один из коллег собрался облетать объект "по низу"
  #743 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 April 2016 - 10:04 PM
Реально облететь "по низу" не получится.   Ниже семи метров никак.   И ниже 10 в режиме "следуй за мной". (I1)
Собственно, в автоматических режимах  связь с пультом не играет "рояли".   Ведь точка прописана.  В дело вступает GPS и программа управления.  Конечно, если радиотень глухая, то видеолинк пропадёт и, возможно, управление коптером с пульта.   Но программа будет выполнена.   Проверено на P2+.  Не думаю,  что будет отказ на более современных аппаратах и программах.
Не хотелось бы еще раз тыкать носом в мой эксперимент, когда я отправил Р2 летать по точкам.
Сообщение отредактировал ЮХа: 25 April 2016 - 10:07 PM
  #744 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 April 2016 - 10:18 PM
ЮХа, Я лично, "по низу" не облетал, но на форуме было несколько примеров (в т.ч. с видео) облёта церквей в этом режиме и срабатывании в итоге RTH при потере сигнала.
  #745 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 25 April 2016 - 10:20 PM
Не забывайте высоту возврата в RTH выставить выше объекта, т.к. если при облёте "точки интереса" исчезнет линк, коптер ломанётся по прямой домой (ну или как выставите эту функцию - посадка, зависнуть), соотв. полноценно облететь вокруг напр. здания или "бетонного цилиндра"  спускаясь ниже его не выйдет. Для этого можно использовать режим полёта по точкам, в нём при потере линка коптер продолжает полётное задание.
Упс, про видеолинк забыл совсем, что за зданием связь сразу оборвется наверняка.. Хотя, мне казалось, что точка интереса, как и полет по точкам, продолжает миссию до ее завершения полного, придется аккуратно летать. Либо, если находиться рядом с объектом, может не успеет связь оборваться при облете.
полет по точкам тоже может не помочь, т.к. необходимо видеть полностью то что происходит на экране, а также разворачивать камеру, иначе видео не снять красивого.
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 25 April 2016 - 10:23 PM
  #746 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 April 2016 - 11:34 AM
По поводу отражателя, нашёл такой вариант для Фантома 4.
http://gopromarket.r...otrazhatel.html
Кто что по такому посоветует? Эффективно работает?)
  #747 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 11:38 AM
FreeYourMind,
Я юзал даже половинки от коробочек из под чипсов принглс - и то работают.).
И эти точно будут работать ,но мне лично нравятся отражатели с двойным креплением на антеннах - сверху и снизу.
Такие и заказал за 700 р.- жду на днях.
Сообщение отредактировал Oldschool: 26 April 2016 - 11:39 AM
  #748 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
FreeYourMind,у меня такой, эффект есть! у меня в городе почти два км, до этого было 300-500
  #749 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 April 2016 - 11:50 AM
Oldschool, а где их заказываете, не подскажете? Если разница небольшая , то и переплачивать не хочется)
kikkers, ого! Вот та же проблема, дальше 500м нужна ювелирная точность направления, чуть повернёшься и сигнал потерян(. А крепятся они как? А то по картинкам не очень понятно, не мешают они креплению для планшета/телефона?
  #750 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 12:01 PM
На Тао бао заказывал.
  #751 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 12:04 PM
FreeYourMind,в инете за полторы)
  #752 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 04:24 PM
Подскажите,а кто нибудь устанавливал личи на 4 ку ?
Как там задействовано управление сонарами?
И кто ни будь пробывал летать уже на 4 ке в vr очках и на какой программе?
Я под vr очки обнаружил 2 программы- личи (1 300 р)и vr drone(700р)
Склоняюсь к покупке личи ,но до сих пор непонятно конектится ли она к 4 ке?
Программа vr drone идет только на 3 шку.
  #753 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 April 2016 - 04:49 PM
Конечно, есть некоторый эффект  усиления при применении "отражателей".   Чтобы ощутить его не стоит платить полторы тыщи рублей.   Склейте из любой фольги.  Может быть сэкономите семейный бюджет. :)
  #754 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 05:01 PM
ЮХа,две половинки банки от кока колы))
ЮХа,
ЮХа,
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  image.png   429.59К   2 Количество загрузок:
  #755 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 05:20 PM
Batya, А Вы какие фотки смотрите jpg чтоль? Нормальное качество фотографии можно увидеть только в при работе с DNG файлами! JPG только для просмотра!
  #756 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 April 2016 - 05:23 PM
2 kikkers
Можно и так! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 April 2016 - 05:25 PM
  #757 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 11:44 PM
Oldschool,Только Личи! И не думайте даже
  #758 OFFLINE   Schwarznold
Schwarznold
Отправлено 26 April 2016 - 11:52 PM
Всем пилотам доброго времени суток! :hi: Буквально несколько дней назад стал обладателем фантома 4  :yahoo: Отличная машина, пока только положительные эмоции  :) Напрягает только, об этом писали выше, "завал горизонта"  <_<  Может кто-то уже разобрался с этой проблемой? И главный вопрос сейчас в обновлении коптера, летаю на заводской прошивке, посоветуете обновить или ждать следующий апдейт по? Заранее спасибо за советы  :)
Ну и кину одно из первых своих фото местных красот сверху  :dirol:
  #759 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 01:51 AM
AlexMinaev,
Личи кто нибудь устанавливал на 4 ку?
  #760 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 April 2016 - 08:52 AM
Schwarznold,
Поздравляю с приобретением) в настройках камеры можно выровнять, вроде функция gimbal roll называется, также помочь может автокалибровка подвеса.
