Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #2721 OFFLINE   Tturbo
Tturbo
  • Коптер:Ф4
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:12
Видел в видеообзоре рекомендации со сменой каналов в ручном режиме, но там вскользь без подробных инструкций . Так же в ютубе многие утверждают о нескольких километрах (2-4-5км) дальности из коробки, ну может с установкой отражателей на антенны. Я вообще в городской черте пробовал может глушится сигнал. Поеду поэксперементирую в поле
  #2722 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:29
Tturbo, каналы в ручной режим переключаются крайне  просто - выбираете на планшете язык анг usa перегружаете планшет и получите выбор каналов. Про полёты в высоту, дабы не писать много букв о направленности антенн, просто рекомендую отлететь от пульта на 150-200 м и там уже экспериментировать в высоту.
  #2723 OFFLINE   Tturbo
Tturbo
  • Коптер:Ф4
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:53
olegnsk,ок благодарю! А далее что куда переключать? Или это бесполезное занятие. Ещё проскальзывала инфа, что версии евротест и американские имеют отличия в пользу последних по дальности. Сказки?
  #2724 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 27 декабря 2016 - 12:44
Это не сказки в режиме FCC (USA) мощность передатчика увеличена соотв. дальность тоже, но режимы переключаются автоматически по gps координатам, соотв. летайте в СЕ и не мечтайте об этом.
Про каналы можете визуально посмотреть на каком канале макс мощность сигнала на том и полетать, но большинство предпочитают в автомате.
  #2725 OFFLINE   COMBAT
COMBAT
  • 29 сообщений
  • Коптер:4P
Отправлено 28 декабря 2016 - 10:29
Tturbo, Дальность зависит от помех в том числе по высоте и удержания направления антенн на коптер. В городе в некоторых местах не наберешь больше 300 м - связь теряется - за городом - спокойно на "максимальную".
  #2726 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 29 декабря 2016 - 08:31
Tturbo, не слушайте этот бред. Такая же фигня была и с моим фантомом. 300-350метров потолок. Что я только не делал как их только не крутил. Экраны направленые ставил на антенны +50 к высоте. Своих 500 не брал.... Купил активную антенну после всех попыток. И вот тогдаааа 3.5 км по холмтстой местности ( в прямой видимости было бы больше ) и своих 500 по высоте. Удачи.
Если у Вас что-то не получается "как только не делая и не крутя" - это не значит что у всех так. Дело или в технике или в голове с руками. У меня без проблем на 500 метров подымается. И это не раз и не два и не десять...
  #2727 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 30 декабря 2016 - 08:07
Антенны пульта должны быть направлены на коптер
только не "на", а "перпендикулярно" направлению на коптер
Добавлено позже (30 Декабрь 2016 - 05:04)
Tturbo,
Антенны направлять перпендикулярно направлению на коптер.
Отойти/отъехать от возможных источников помех подальше
Не должно быть проблем
Добавлено позже (30 Декабрь 2016 - 05:05)
Tturbo, Подтверждаю: "из коробки" в поле дальность 2-2,5км на высоте 100м. Но не всегда, чаще 1,5-2. В городе иногда и на 400м затыкается. Без отражателей и усилителей
Добавлено позже (30 Декабрь 2016 - 05:07)
vanushin, что-то с вашим аппаратом не то...
  #2728 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
Отправлено 30 декабря 2016 - 09:26
Это понятно, я просто не конкретизировал. В руководстве пользователя в разделе "Пульт ДУ" в подразделе "Максимальный Сигнал Управления" 34 стр. есть изображение как правильно направлять антенны пульта.
  #2729 OFFLINE   LandSStreicher
LandSStreicher
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 09 января 2017 - 02:21
Скажите, какие флешки для фантома подходят для записи в 4К (скорость) и до какого объема фантом видит их 128,256 и т.д.
  #2730 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 января 2017 - 05:39
Вот эти источники и гробят сигнал, местами просто не влететь.
Добавлено позже (09 Январь 2017 - 17:39)
Я пользуюсь Samsung Pro, двух карт по 64 гб хватает, с запасом, на 4 батарейки. Честно, хватает одной, снимаю в 4К.
  #2731 OFFLINE   sfffnk
sfffnk
  • 8 сообщений
Отправлено 09 января 2017 - 09:32
Ребят, а где можно найти достаточно дотошные уроки по ортофотопланированию? а-ля фототур по полям (натягивание картинок на гуглмапс)
  #2732 OFFLINE   LandSStreicher
LandSStreicher
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 10 января 2017 - 12:01
А на 64 гб сколько примерно видео влезает ?
  #2733 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 10 января 2017 - 01:55
128 видит,у него в характеристиках указано
  #2734 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
  • Коптер:Теперь это лучше не писать
Отправлено 13 января 2017 - 05:37
Друзья, Adobe Premiere не видит файлов MP4 с флешки фантома. Их надо конвертировать во что-то перед обработкой в Premiere? А во что и какой программой? Спасибо.
На всякий случай, что говорит Mediainfo про этот файл:
Формат                                   : MPEG-4
Профиль формата                          : JVT
Идентификатор кодека                     : avc1
Размер файла                             : 3,91 Гбайт
Продолжительность                        : 9 м. 20 с.
Режим общего битрейта                    : Переменный
Общий поток                              : 60,0 Мбит/сек
Дата кодирования                         : UTC 2017-01-12 11:18:02
Дата пометки                             : UTC 2017-01-12 11:18:02
Примечание                               : 0.91.142
Видео
Идентификатор                            : 1
Формат                                   : AVC
Формат/Информация                        : Advanced Video Codec
Профиль формата                          : High@L4.2
Параметр CABAC формата                   : Да
Параметр ReFrames формата                : 1 кадр
Параметр GOP формата                     : M=1, N=8
Идентификатор кодека/Информация          : Advanced Video Coding
Вид битрейта                             : Переменный
Битрейт                                  : 59,9 Мбит/сек
Максимальный битрейт                     : 50,0 Мбит/сек
Ширина                                   : 1920 пикселей
Высота                                   : 1080 пикселей
Соотношение сторон                       : 16:9
Режим частоты кадров                     : Постоянный
Частота кадров                           : 59,940 кадров/сек
Цветовое пространство                    : YUV
Субдискретизация насыщенности            : 4:2:0
Битовая глубина                          : 8 бит
Тип развёртки                            : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры)                      : 0.482
Размер потока                            : 3,91 Гбайт (100%)
Заголовок                                : DJI.AVC
Язык                                     : English
  #2735 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 11:03
Alihancho, Adobe Primere все прекрасно видит. По крайней мере мой СС. Если у вас пробная версия монтажники и пробное время истекло, то программа перестаёт видеть очень много форматов. В том числе и MP4.
  #2736 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
Отправлено 14 января 2017 - 07:29
У меня тоже без проблем видит.
  #2737 OFFLINE   COMBAT
COMBAT
  • 29 сообщений
  • Коптер:4P
Отправлено 16 января 2017 - 09:52
Irland, Где у Вас поднимается коптер без проблем в Дмитровграде или в Москве?! В Москве даже свое расписание имеется для некоторых мест.........
Добавлено позже (16 Январь 2017 - 22:52)
vanushin, Сигнал с данной частотой распространяется по прямой видимости. Без наворотов летал в области на 3,2 - 4 км(высота 120м-160м). Конечно антенны дадут прирост, но обычно не по высоте, а по дальности. На высоте 40- 80м дальность составляет 1,5-2,5км.
  #2738 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
Отправлено 17 января 2017 - 07:36
COMBAT,  Естественно, что в г.Димитровграде помех гораздо меньше чем в Москве (где я не летал). Если интересно, где конкретно подымался на 500м, могу перечислить, только что это Вам даст? Только один раз на высоте 500м тормозила и немного "сыпалась" картинка.
  #2739 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 19 января 2017 - 01:40
Сегодня DJI GO попросил обновиться до 4, вернее написал, что поддерживает 4 теперь.
Я обновился, полетал. Поинтересней стало. Меню камеры, правда убрали на правую нижнюю кнопку.
  #2740 OFFLINE   CopterSrv
CopterSrv
  • 21 сообщений
Отправлено 20 января 2017 - 10:54
Пару слов про флэшки. Лучше иметь несколько 16гб, и менять их каждый полет. Чем одну на 64. Но надо быть внимательней, чтобы не переполнилась.
Ежели что, предыдущие полеты сохранятся.
