Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #2641 OFFLINE   Promalpinist
Promalpinist
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 01 December 2016 - 12:21 PM
Всех приветствую! Принимайте в ряды ). На днях стал обладателем новенького Phantom 4. Покупал на Алиэкспрессе сразу со вторым аккумулятором, с кейсом и со всякой дополнительной мелочевкой вроде солнцезащитного козырька, ремешка и т.п. Вчера был первый полет и первый же легкий краш. Рассказываю по порядку: перед тем как поднимать коптер в воздух, обновил саму тушку, пульт и программу DJI GO, непосредственно на месте откалибровал IMU и компас, взлетел без проблем. Когда поднял на высоту примерно 80 метров, коптер начал выписывать наверху круги с постепенным увеличением радиуса, то есть что-то наподобие расширяющейся спирали. При этом я ему никаких команд не отдавал, это была полностью его инициатива. Мне это поведение показалось нифига не нормальным и поэтому решил его вернуть на землю. Нажал на кнопку RTH, после чего коптер начал снижаться. Достигнув высоты метров в 10 от земли, машину повело в сторону с одновременным плавным снижением. Поняв, что коптер собирается приземлиться совсем не там откуда взлетел, я перехватил управление и попытался его посадить вручную. Все шло нормально до самого момента касания земли. В момент когда коптер коснулся земли, его резко повело в сторону, протащило метров пять по льду, после чего он благополучно перевернулся. В результате имеем один сломанный пропеллер и несколько седых волос. Больше повреждений обнаружено не было, по крайней мере внешних.
Анализируя произошедшее склоняюсь к мысли о том, что причиной аварии могло быть само выбранное место для полета. Летал в непосредственной близости от крытой спортивной арены на стадионе. Внутри как раз проходило какое-то спортивное мероприятие, и, скорее всего, велась телевизионная трансляция которая и могла создать помехи для нормального полета коптера.
Не хочется думать, что причиной краша явилась неисправность аппарата....
Видео прилагаю: https://youtu.be/u-sA_QkhV18
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 09:21)
Добавлю: температура окружающего воздуха +2, ветер 3-5 м/с. Просматривая видео заметил на крыше крытой арены антенны сотовой связи. Могли они быть причиной помех в управлении дроном?
  #2642 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 01 December 2016 - 12:38 PM
После обновления - мой Phantom4 в приложении стал определяться как Phantom3 standart и не работает вообще:(( И как теперь летать??? android 6.0 - Asus zenpad
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 12:38)
и что странное... в Lichi теперь тоже не виден коптер.. точнее виден, но камера не показывает
  #2643 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 12:40 PM
Promalpinist
на компас похоже не калиброванный
Atti режим для такого случая нужно перключать
Scamp
не совместимость версии прошивки и проги
про стандарт не знаю, на 4 старая версия ГО нет видео, определялся как dji tomato (это 4ка рабочее название до релиза)
Сообщение отредактировал LeTyH: 01 December 2016 - 12:45 PM
  #2644 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 12:56 PM
Scamp не совместимость версии прошивки и проги  про стандарт не знаю, на 4 старая версия ГО нет видео, определялся как dji tomato (это 4ка рабочее название до релиза)
на прошлой неделе всё летало..
  #2645 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 01 December 2016 - 01:47 PM
Попробуйте обновить DJI GO потом коптер с пультом через комп и все должно быть ОК.
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 13:47)
Promalpinist,
Обратите внимание, на ближней вышке освещения висят антенны и все происходит рядом с ней. А понесло его на земле не к точке взлета?
  #2646 OFFLINE   Promalpinist
Promalpinist
Отправлено 01 December 2016 - 01:57 PM
nik1,
нет, понесло в сторону. Сейчас уточнил и оказалось, что территория этого стадиона вообще бесполетная зона. Не понимаю, почему приложение об этом не предупредило
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 10:57)
Вот запись полет через полчаса после краша, в километре от стадиона. Коптер ведет себя совершенно адекватно: https://youtu.be/XLtDWW7pJKc
  #2647 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 02:08 PM
не помогает.. пойду на 4pda за русской версией...
  #2648 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 02:22 PM
Scamp, 2.8.3. наш коллега форумчанин их руссифицировал вот топик с его крайней версией http://dji-club.ru/i...ntom3/?p=80258
  #2649 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 02:38 PM
Проблема решена... надо было выткнуть карту памяти.... и всё...- потом воткнуть снова..
вообще в шоке.. но рад, что всё быстро исправилось
  #2650 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 02:41 PM
Видно,что управляется адекватно,а вот где-то с секунды 25-ой его начинает колбасить, не сильно,но по картинке видно - такого с четвёркой быть не должно,-что-то не в балансе,это может появилось после падения, вы его новым покупали?
  #2651 OFFLINE   Promalpinist
Promalpinist
Отправлено 01 December 2016 - 02:46 PM
Покупал на алиэкспрессе новым. Не совсем понял, что вы имеете ввиду под "колбасить" не увидел этого на видео
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 11:46)
или вы имеете ввиду подергивания видео?
  #2652 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 03:05 PM
Promalpinist,
"Это ещё глаз не пристрелялся))) Смотрите на торец дома на 25-ой секунде и далее,наблюдается некая волна,под названием желе,а на видео с крашем -всё чистенько,стало быть что- то повредилось, смотрите пропы на наличие сколов .В первом видео вы ему сильно голову вскружили))При неадеквате надо просто  на ручник переключать,и место где летали вроде не криминальное,я частенько пролетаю мимо сотовой и четверка просто на неё не реагирует,а второй фантик сразу управление теряет.А убежал от вас на посадке кажется по вашей вине,немного занервничали - надо в руку сажать.Да и перед людьми летать не надо ,глюканет,а ответ вам держать за шинковку)
Сообщение отредактировал Alexir: 01 December 2016 - 03:25 PM
  #2653 OFFLINE   Promalpinist
Promalpinist
Отправлено 01 December 2016 - 04:20 PM
Хорошо сказали ))
Насчет желе я понял, тоже это заметил но не придал значения. Как я уже сказал, при первом краше сломался один пропеллер. При чем обнаружил я это уже после второго полета, то есть как раз после того полета на котором видно желе. Завтра полетаю с новыми пропами, проверю как камера пишет.
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 19:17)
уточнил у местных пилотов, они сказали, что над этим стадионом полеты запрещены. Якобы, там даже где-то знаки соответствующие висят, я их не заметил.
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 19:20)
слом был относительно небольшой, откололся кончик
  #2654 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 04:29 PM
откололся кончик
этого достаточно для разбалансировки и как следствие вибрации.
  #2655 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 05:17 PM
ну тогда так и должно быть))Когда первый раз взлетали возле стадиона,коптер прогревали, голосовое предупреждение из смартфона о точке дом было?
  #2656 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 05:25 PM
я зацепил один раз кусты.... и тоже кончик отвалился - хорошо, при след. полёте заметил - и ещё хорошо, что в комплекте четыре пары вентилей :)))
Сообщение отредактировал Scamp: 01 December 2016 - 05:26 PM
  #2657 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 05:34 PM
Scamp, если при активации режима RTH коптер находился в радиусе менее 20 м от точки дом, то он будет садится фактически где был, а не в саму точку, во всяком случае такой алгоритм этого режима в Ф3.
  #2658 OFFLINE   Promalpinist
Promalpinist
Отправлено 02 December 2016 - 03:03 PM
Alexir,
Да, голосовое уведомление было
Добавлено позже (02 Декабрь 2016 - 18:01)
Да, коптер по горизонтали находился на расстоянии не более 20 метров от точки "дом", по вертикали примерно 80 метров
Добавлено позже (02 Декабрь 2016 - 18:03)
то есть, при активации режима RTH, при условии нахождения коптера не далее 20 метров от точки "дом", аппарат может приземлиться в любой точке в пределах 20 метров от места взлета?
  #2659 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 December 2016 - 03:18 PM
Promalpinist, я не могу утверждать, что эти ограничения справедливы для Ф4 (возможно производитель ввёл другую логику) , на Ф3 именно так всё происходило, причём высота на  процедуры RTH не влияла (кроме  необходимости набора высоты, указанного в настройках).
  #2660 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 11:32 PM
Promalpinist, приземлять надо в руку - безопаснее в разы.
