алик, При устойчивом приёме спутников точкой Дом будет точка взлёта вашего коптера, каждый раз желательно проверять что она корректно записалась на это указывает медленное мигание зелёным сигнальных огней и эта точка должна появится у вас на карте в приложении. В настройках можно указать ещё и динамическую точку Дом - это будет положение вашего пульта, в случае если на планшете с GO есть и включена функция определения геоданных (т.е. gps).
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
#2361
OFFLINE
#2362
OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2016 - 04:45
А у меня наоборот, когда запись включена, это красный квадратик, а когда не включена, это красный круг побольше, а когда карта заполнена, то красный круг становится такой, типа не активный))когда запись не идёт это красный квадратик.
#2363
OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2016 - 10:42
Yufi, ну да, так и есть. Я имел ввиду что всегда красное...
#2364
OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2016 - 01:05
Подскажите, кто пробовал?
При включении во время полета Динамической точки Дом, она перезаписывается в момент включения и так и остается, или будет перемещаться вслед за пультом (планшетом с GPS), типа как при режиме Следования?
А то прочел противоречивую инфу на профильном форуме, вроде как надо периодически ее перезаписывать при перемещении пульта.
#2367
OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2016 - 08:49
Кто снимал ночной город, поделитесь нюансами полета и настроек! Хочется попробовать!
#2368
OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2016 - 10:25
#2369
OFFLINE
Отправлено 18 сентября 2016 - 12:40
Всем привет. Порылся в интернете, не нашел ничего по своей проблеске с DJI P4.
Ситуация следующая: постепенно с каждым разом все сильнее становились помехи в видеотранслациис коптера на телефон. В первые запуски были крайне редкие пропадания изображения. Потом постепенно как то это усиливалось (зеленые полосы, полностью зеленый экран с искаженным видео на 1-2 секунды, черный экран на пол секунды). Но всегда связывал это с помехами. Как то раз пришлось полетать за городом и в принципе сигнал был довольно уверенный. Из 100% полёта, около 15 процентов времени были обрывы. Но как бы более-менее норм.
Вот уже два дня подряд делаю полеты - видео начинает пропадать на момент взлета. То есть на расстоянии 2-3 метра между пультом и коптером. При всем при этом управление абсолютно нормальное и адекватное.
Начал лазить в настройках - перестал быть активен режим CUSTOM в разделе HD в настройках программы DJI GO. Просто CUSTOM не наживается ни в каком режим.
Сегодня вот в квартире все включи - даже в одной комнате пульт и коптер - обрывы были довольно часто. Прикрепляю фотки с экрана телефоне как это все выглядит.
Также иногда появляется надпись FORWARD OBSTACLE SENSING NOT WORKING
Прикрепленные файлы
#2372
OFFLINE
Отправлено 18 сентября 2016 - 09:13
Добрый день коллеги !
Вчера на полевых испытаниях произошло столкновение Фантома 4 c деревом. Рассказываю по порядку...
Фантом у меня неделю, учусь летать пробую разный софт. Дело было так:
Составил полётный маршрут в DRONE VOLT PILOT, но не учёл рельеф местности. Высота полёта по точкам была 20 метров. Скрин не записывал потому, что не могу найти прогу для iOS.
Короче: Фатном летит по точкам в автоматическом режиме над лесом. Чувствую неладное ! Начинаю поворачиваться вперёд камерой чтобы увидеть высоту деревьев. Вижу, что дело плохо, последние секунды пытаюсь судорожно перевести Фант на ручное управление, по моему так и не получилось это сделать. Вижу момент столкновения и все обрывается. Картинка на пульте замерла ! До фантома по прямой видимости 650 метров... Где то в лесу ! Что делать ? Говорю друзьям, что пойду в лес искать Фаном, не спеша выключаю и убираю пульт. Иду в лес к предположительному месту падения.
Не успел отойти на 100 метров как звонят друзья - твой фантом прилетел ! Как прилетел ? Что за чудо ? Говорят да, прилетел и весит в воздухе ! Бегу обратно...
На месте вижу, все как ни в чём не бывало едят шашлык а Фантом благополучно стоит на месте взлёта ! ФАНТАСТИКА ! Мы же все видели момент столкновения и связь оборвалась...
Фантом целый, но весь перепачканный зеленью. Видно, что он шинковал сосну ! На корпусе след от коры сосны в месте удара. В общем все ОК !
Еду домой в ожидая увидеть кадры чудесного спасения ! Но как выяснилось в момент удара запись прервалась и что было в течении 5-7 минут пока он летел домой не известно !
Как вы думаете Фантом вырвался и спасся? Почему вырубилась запись видео ?
#2373
OFFLINE
Отправлено 18 сентября 2016 - 05:21
DFR, инопланетяне руку приложили, не иначе. а запись вырубили чтобы не попалиться :-)
если серьезно, то что он вырвался - повезло. При столкновении-то он стабилизируется каким бы сильным удар не был, если только есть питание, не пострадала электроника и не сильно пропеллеры покоцаны. А дальше при наборе высоты и возврате как опять не столкнулся ни с чем - тут везение.
Что касается видео - надо смотреть в настройки, что при пропадании связи прописано: может "прекращать запись"?
Или возможно контакт с картой памяти при ударе глюкнул - записть и остановилась
скорее всего было так: столкновение, встряска, глюк контакта в камере, шлейфе или в разъеме памяти (или еще где) - запись видео и видеолинк на пульт обрывается. Вы выключаете пульт - дрон, потеряв связь, летит в точку старта.
Выводы: тщательно проверить на мехповреждения все, внимательно выставлять высоту полета, особенно по маршруту (помнить, что высота задается от точки старта, а не от уровня земли в текущей точке полета), отработать навыки быстрого перехвата управления
#2374
OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2016 - 10:16
Ребят, рассказывал что летал на выставке в режиме А, а также айпадом в режиме авиа. Летал в пространстве высотой 2 метра (ниже стенды, выше потолок). Все было норм удалось поснимать. Фантом висел в воздухе стабильно.
Вчера также снимал в помещении, высота потолков 5 метров. Настройки теже. Но вот фантом постоянно пытается плавно уехать с точки зависания в разные стороны и приходится его корректировать джостиками без перерыва. Ровно на месте не стоит.
По какой причине думаете такая разница. (на выставке кстати металлоконструкций было в разы больше, а вел он себя при этом стабильней).
#2375
OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2016 - 05:24
Всем добрый день!
Просветите начинающего,плиз. Два дня назад распаковал Р4. Насмотрелся видеообзоров в ютубе, проштудировал инструкцию и все равно не смог активировать карту трека в левом нижнем углу. Может чего невнимательно прочел или просто где-то затупил. Вообще, если честно, в голове каша
#2377
OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2016 - 08:06
Отпишитесь до обеда, после буду все испытывать на своей шкуре)
Добавлено позже (20 Сентябрь 2016 - 05:06)
Punch,Punch,Включено. Один фиг серое после. Сегодня переустановлю GO
#2378
OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2016 - 08:08
В дождь я не летал, а вот взлетать в пасмурную погоду а садиться в дождь раза три приходилось.
Все обошлось.
#2379
OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2016 - 08:41
Дождя не миновать, а летать сегодня придётся. Очкую, но деваться некуда.
Одень бленду что бы капли на стекло не попадали.
Мой совет тем кому приходится летать в дождь, снять крышку у дрона и "капитально" залакировать всю плату с веру и с низу, а так же антенны и компас. Например, лаком КЛК-1, Уретаном или Виксинтом ПК-68.
Можно ли привязать пульт Ф4 к Ф3 Advanced?Автор kasyanov , 18 июн 2024 ![]() |
Обсуждение (Maviс Air 2)- Свободная.Автор sberkut , 28 апр 2020 ![]() |
Обсуждение (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 23 авг 2018 ![]() |
Вибрации на средних оборотах после обновленияАвтор bombermen , 01 фев 2018 ![]() |
Phantom 4 после обновления не работает подвесАвтор Stels , 03 ноя 2017 ![]() |
