Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #2341 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 September 2016 - 08:10 PM
Relict, вам не понравится как это выглядит. Если включить функционал показа на видео телеметрии - всё это пойдёт сплошным крупным текстом в три строчки поверх видео.
Как на смартфоне картинки не получите. Либо пишите с экрана планшета (таких программ масса). но вычислительные ресурсы они отъедают, а дальше монтируйте с качественным видео.
  #2342 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 06 September 2016 - 09:04 PM
olegnsk, никаких проблем с записью телеметрии. Она вся пишется в файл субтитров и видеоплеере (сотовый или аппаратный) её просто подгружает и показывает. Если эта инфа не нужна или мешает, то просто отключаем показ субтитром в настройках плеере или переименовываем/перемещаем файл с субтитрами - видео будет "чистым".
А эта инфа порой бывает полезна - зачем от неё отказываться? И места текстовый файл занимает копейки
Добавлено позже (06 Сентябрь 2016 - 18:04)
Palyaunichi, именно follow me? Точно не active track?
У меня (и у всех кто до вас отвечал) при попытке запуска этого режима оно ругается что сигнал со спутников слабый независимо от реальной его силы
  #2343 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 September 2016 - 10:09 PM
Fduch, коллега, я не сказал, что есть проблемы с записью телеметрии, а всего лишь предупредил, что это будет не так симпатично как в приложении.  :)
  #2344 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 07 September 2016 - 09:06 AM
olegnsk, я, значит, неточно выразился. Имел в виду, что при просмотре не возникнет проблем отключить показ записанной телеметрии, если она не нужен или не нравится. А при необходимости - включить обратно.
Значит проблемы с неэстетичностью надписи можно избежать, сохранив требуемую инфу
Кстати размер шрифта субтитров зависит от плеера и настроек. На компе mpeg плеер выводит действительно  чуть ли не на четверть экрана по высоте, а если воткнуть флешку в ТВ (LG55EG920V) то субтитры по высоте становятся 5-7% от высоты экрана
Сообщение отредактировал Fduch: 07 September 2016 - 09:08 AM
  #2345 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 05:13 PM
Кому нибудь удалось запустить режим follow me на ph4?
Сегодня, после нескольких неудачных попыток до этого и с последними обновлениями Гоу (возможно) - все сработало отлично!
На Айфоне вообще без нареканий, на планшете Сони с андроидом - показалось, что коптер вел себя немного нервно (при моем передвижении он немного дергался как-то) , не от ветра, а как-бы в поиске.
Да, и вроде, не получится его сместить после запуска программы относительно первоначального положения: если при запуске он был сбоку - вперед не сместится, так и будет сбоку отслеживать (надо проверить еще), следит с отлетом как за пультом, так и от пульта.
  #2346 OFFLINE   Толкачев
Толкачев
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 September 2016 - 01:54 PM
На планшете samsung даже после обновления пишет "Device does not support GPS. Unable to start follow me Mode".
В чем проблема- в планшете или программа для андроида с дефектом.
Попробовал на Айфоне, действительно работает отлично.
Добавлено позже (08 Сентябрь 2016 - 13:54)
Режим Follow me работает отлично. Оказывается нужно было в настройках планшета включить геоданные.
  #2347 OFFLINE   konstantindobr
konstantindobr
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 09 September 2016 - 11:39 AM
всем хай. начал летать на ph4 пару недель назад. снимал на Алтае с открытым ртом и сопутствующими эмоциями.
А вчера пробовал полетать на выставке (расстояние между стендами и потолком 1,5м. Высота относительно пола 3 м. Режим Р.)
Долго пытался откалиброваться, в итоге получилось. Первые 3 мин все шло в принципе нормально, дрон вел себя адекватно. Сам шел позади в метре от него, дабы успеть если что схватить его за ногу (в общем то не зря). Через 3 минуты съемки дрон заглючил и резко стартанул в бок, благо всего на пару метров. После чего пришлось с дрожащими руками его опускать вниз и ловить.
как думаете господа форумчане, как минимизировать вероятность таких глюков в помещении. Может быть стоило перейти в режим А, дабы отключить электронику (gps и датчики препятствий)?
может кто летает частно в помещениях. какие доп настройки можно подрегулировать для более безопасного полета.
к слову, сегодня для полета взял защиту винтов (думаю лишними совсем не будут)
  #2348 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 September 2016 - 06:27 PM
Ну это точно, если не порубите пару другую посетителей, нге дай бог.
  #2349 OFFLINE   konstantindobr
konstantindobr
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 09 September 2016 - 07:37 PM
все гуд, никого не порубил. по крайне мере в этот раз.
поставил защиту. перешел в режим Р, компас так и не удалось откалибровать. включил авиарежим на айпаде ну и на телефоне на вск случай. отлетал в безопасном месте одну батарею, тщательно следив за каждым отклонением, квадрик не мотало, накаких глюков не замечено.
поставил вторую батарею и успешно отлетал, правда находился всегда в метре-полутора для подстраховки.
  #2350 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 08:21 PM
защита посетителей не спасет, отлетит сразу. Не летайте среди людей, особенно пока часов 100 не налетаете.
  #2351 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 September 2016 - 08:43 PM
Вы летаете в режиме P в помещении??
  #2352 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 10:57 PM
В помещении летайте в атти-на Ф4 хорошие датчики (которые смотрят в пол) на порядок лучше чем на Ф4. С ними Коптер до 10 метров высоты стоит как вкопанный и в отличие от Ф3 он не повторяет рельеф поверхности (не скачет вверх вниз). Проверял в том числе под эстакадой на автомагистрали где небыли GPS, поверхность снизу однородная и при этом воздушные потоки от машин.
  #2353 OFFLINE   Круглый
Круглый
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 11 September 2016 - 01:43 AM
Ребята помогите,
  #2354 OFFLINE   Круглый
Круглый
Отправлено 11 September 2016 - 01:52 AM
Ребята помогите пожалуйста, коптер покупал в апреле 2016, один раз он у меня упал но не сильно. С тех пор постоянно теряет сигнал.  Высоту поставил ему 450 м. Поднимется на 150 и No signal ! А бывает и на 90 м, No sighal. И все так зависает,картинка на планшети становится черной и не подвижной. Как фото (черно белое) А коптер висит, домой не идет (автоматом). Стик тяну вниз, и опускаться начинает, стик слушается. А на маниторе но сигнал. Что за хрень? Этот но сигнал меня уже достал.. Может я ему мозги повредил когда он у меня с метровой высаты упал (себе та я их точно уже с этим но сигналом повредил) Или с планшетом чё? Помогите пожалуйста. Может его в ремонт сдать. Ни какого кайфа нет. Только поднялся 100 м и но сигнал. Что за х..? Все прошивки у него новые поставил, с сайта обновил и опять тоже самое.
  #2355 OFFLINE   Круглый
Круглый
Отправлено 11 September 2016 - 01:54 AM
Schwarznold, Счастливчик )  Тут на 150 поднимешь все пропадает. Только визуально вижу и благодаря этому опускаю
  #2356 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2016 - 02:15 AM
Круглый, Проверьте для начала всю физику - антены у Фантомов внутри в ногах, убедитесь, что не пережато не вырвано и тп.п Немного упал понятие субъективное, даже с 1 м бывает подвес в хлам и т.д
  #2357 OFFLINE   алик
алик
  • 10 сообщений
  • Коптер:dji phantom 4
Отправлено 11 September 2016 - 10:12 AM
кто то может подсказать, хороший редактор видео?
первое мое творение, город Котка Финляндия :))) косяков много конечно....
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 08:06)
https://m.youtube.co...ist_app=1&app=m
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 08:12)
и качество сжали до некуда...
  #2358 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 08:11 PM
алик, Adobe Premiere Pro
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 21:11)
Раздражает один момент. В приложении DJI GO кнопка записи видео, когда запись не идёт это красный квадратик. Неужели его нельзя было сделать чёрным? А когда запись включаешь, чёрный квадратик превращался бы в красный кружочек. А то и при записи красное и при стопе красное. Можно запросто забыть включить запись. Было такое один раз!
  #2359 OFFLINE   konstantindobr
konstantindobr
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 11 September 2016 - 08:30 PM
levvys, всем сорри за дезинфу. Во второй раз летал переключив на режим А. (путаю видимо их еще от малоопытности, а подсмотреть не было возможности когда писал сообщение)
  #2360 OFFLINE   алик
алик
  • 10 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 11:00 AM
Titdim, я раз 10 летал в холостую! думал что запись идет! :)
Добавлено позже (12 Сентябрь 2016 - 09:00)
вопрос еще, когда я перед полетом колибрую коптер, это место и становится точкой возврата домой? или точку возврата надо в настройках устанавливать?
