Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1981 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 12:39 PM
Помоему, после обновления последней прошивки, фантик стал очень часто выдавать ошибку компаса из-за электромагнитных помех. Вчера 3 раза запускал на 3 разных местах с отдалением в 10 км друг от друга и он мне 3 раза ругался, мол смените позицию перед калибровкой, электромагнитные помехи. До этого за 2 месяца вообще не сталкивался с таким предупреждением. Калибрую всегда перед полетом.
  #1982 OFFLINE   Palyaunichi
Palyaunichi
  • Коптер:DJI Phantom IV
Отправлено 26 July 2016 - 12:46 PM
У меня после крайнего обновления постоянно (каждый запуск) IMU просило откалибровать, при чем все показатели на сенсорах были в норме. Пока вылечил удалением родной и установкой русской DJI GO.
  #1983 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 04:16 PM
Вчера летал и вновь возник старый вопрос с 67 странице этой темы, все парктроники и облеты препятствий выключены, p режим, набрал метров 300 начал спускать, стик максимально вниз опущен, скорость спуска 0,6 м/с. Что это за бред не могу понять. Перевел в спорт режим скорость спуска сразу стала 4 м/с.
Может быть это из за ветра? тогда почему в спорт режиме сразу 4 м/с стало?
Может быть неправильная настройка чего либо?
Можно ли как то корректировать скорость спуска путем настройки отзыва на джостик и тд и тп?
  #1984 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 July 2016 - 04:37 PM
snip, Я уже своё ИМХО высказывал. Ограничения понятно программные, но настройками их не снять. В режиме P (самый безопасный режим) активированы все системы стабилизации и скорость спуска, что на Ф3 что на Ф4 ограничена 1 м/с для безопасности и удержания положения коптера в т.ч. в горизонтальной плоскости, то что было 0,6 м/с здесь вы правы может быть из-за ветра.
Режим Спорт, как и АТТИ в Ф3 расширяет эти програмные ограничения и соотв позволяет достичь, заявленные производителем, максимальные значения  как по горизонтальной так и по вертикальной скоростям. Только, если вы сравните видео при спуске 1 м/с и 4 м/с особенно при ветре, то оцените насколько его (коптер) колбасит в последнем случае.
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 July 2016 - 04:38 PM
  #1985 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 05:15 PM
olegnsk, вот про 1 м/с вижу впервые, я думал что скорость спуска в режиме P 3 м\с и в режиме S 4 м/с. Если это действительно так, то тогда все хорошо.
Просто меня напрягает что в режиме P у меня коптер бывает спускается 0,6 м/с а бывает спускается 2,9 м/с. Вот я и пытаюсь разобраться от каких факторов это зависит? Почему то 0,6 то 2,5 то 2,9 в режиме P? Баг прошивки это или не баг, брак или не брак. Обращаться к продавцу с гарантией или нет. Изучив много материала в интернете, так и не увидел реальных отзывов на эту тему.
Объясню еще одну причину волнения, когда зарядки остается процентов 25-30 при скорости спуска 0,6 м/с с 400 метров очень уж стремно что не успею посадить, а пару раз попадал в такие ситуации когда как говорится на парах доехал до заправки.
Позвонил в магазин Skymex, где покупал. Сервис первый раз сталкивается с подобной проблемой, но сказали что должен садиться 3 м/с в режиме P при максимальном отклонении стика вниз. Нужно привозить на диагностику.
Сообщение отредактировал snip: 26 July 2016 - 05:04 PM
  #1986 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 July 2016 - 05:41 PM
snip, Сорри, про 1 м/с с не правильного источника взял, заявленная DJI в Р режиме действительно 3 м/с, но опять же в идеальных условиях. Чисто из личного опыта более тяжёлый Инспайер при сильном боковом ветре снижал скорость посадки до 1 м/с при также заявленных 4 м/с.  Диагностика никогда не помешает, но можно попробовать и в относительный штиль проверить, на высоте наличие и условную скорость ветра легко определить переключением в режим А  и соотв. скоростью с какой коптер начнёт дрейфовать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 July 2016 - 05:41 PM
  #1987 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 05:44 PM
olegnsk, То есть, если я переключу в режим Atti скажем на 50-100 метрах ничего смертельного не случится? его просто понесет в сторону и я пойму насколько сильно там болтает. Естественно делать в зоне прямой видимости и сразу же назад в P? правильно? надо попробовать сегодня после работы.
  #1988 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 July 2016 - 06:55 PM
snip, Именно так. В режиме А  отключается стабилизация по GPS, все остальные датчики вкл барометр активны, соотв. коптер дрейфует по горизонтапьной плоскости по ветру.
  #1989 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 07:42 PM
Сейчас полетал 2 аккума, все норм снижается 3 м.с, перевел в режим atti где то на 120 метрах стоит на месте, слегка качаясь. Попробую отловить когда опять будет 0,5-0,6 м.с. снижение и перевести тогда в режим atti посмотрим, может быть действительно из-за ветра.
  #1990 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 09:09 PM
Да после всех обновок, сегодня DJI GO обновилась все на одном аккумуляторе ОК.
  #1991 OFFLINE   Palyaunichi
Palyaunichi
Отправлено 26 July 2016 - 09:20 PM
Что ок? Что изменилось? nik1,
  #1992 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 10:54 PM
А что за прошивка? вроде у меня не просит ничего.
  #1993 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 July 2016 - 11:43 PM
Прошивка была давно, сегодня GO обновилась
Что изменилось?
Ни чего, ка было, так и есть. Все ОК.
Сообщение отредактировал nik1: 26 July 2016 - 11:43 PM
  #1994 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 July 2016 - 11:37 AM
Кстати, кто-нибудь летел в горах (на высоте 2-3км) ? В отпуск в Архыз еду, вот интересно , как фантом себя на таких высотах ведёт. Все-таки воздух чуть более разреженный, будут ли какие изменения в механике полёта?
  #1995 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 02:47 PM
летел в горах
Кипр, 1.5 км,проблем не было
  #1996 OFFLINE   Flyfish
Flyfish
Отправлено 27 July 2016 - 04:47 PM
FreeYourMind, Скорее опасаться стоит ветра, во всяком случае на высоте в 3км он может дуть практически всегда, причем порывы точно могут быть сильнее 10м/с.
  #1997 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 July 2016 - 05:22 PM
Номер версии пожалуйста.
  #1998 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 July 2016 - 07:06 PM
DGI v2.8.3(402)
Это внутри проги.
При обновлении писал 3,9*
Сообщение отредактировал nik1: 27 July 2016 - 07:09 PM
  #1999 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 July 2016 - 09:40 PM
У меня на iOS 2.8.5 прилетела
  #2000 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 July 2016 - 09:53 PM
Упс.  2.8.5  уже давно, кажется.  Но у меня I1.
Блин, надо на бумажке записывать.  Чтобы споры не возникали. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 July 2016 - 09:56 PM
