Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #2021 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 July 2016 - 10:47 AM
если снижение 2.5 а восходящий поток 2.5
Будет снижаться, просто медленнее. А за скоростью снижения, при положении стика полностью вниз, нужно обязательно следить.
В принципе, отключение двигателей одним стиком нужно только при посадке в руку. Думаю не плохо бы было иметь возможность эту опцию отключать.
  #2022 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 10:48 AM
Gen
ты столкнулся с проблемой,он спускаться не хотел при стике вниз, причем не одну 2 секунды, а долго хотя-бы 10? или это чисто теоретическая возможность...
я не проверял на 4м но не думаю что есть ограничение обороты в полете, наверное может и до холостых снижаться
  #2023 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:01 AM
LeTyH
У меня не было времени проверять - увидел,что скорость снижения около 1,сразу перевёл в спорт - в моём направлении летел вертолёт на небольшой высоте,не хотел рисковать.
  #2024 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:10 AM
с вертолетом лучше вбок расходиться так скорость на много выше  - левыми бортами, более вероятно он видит дрон и сможет понять направление его движения...
Сообщение отредактировал LeTyH: 29 July 2016 - 11:20 AM
  #2025 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:26 AM
В воздухе 4-ка не должна отключится при "стике вниз", только если поймет, по барометру, что нет движения вниз. Кстати, возможно, при совпадении скоростей восходящих потоков и спуска, коптер так и решил, как у коллеги, у которого отключились двигатели при снижении.
Вывод: не снижаться при стике вниз, до упора.
  #2026 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 July 2016 - 11:54 AM
И я про то же. Просто хотелось бы иметь возможность отключать этот режим.
Просто довольно трудно одновременно быть и пилотом и оператором.
Другое дело на I1, с двумя пультами.
Сообщение отредактировал nik1: 29 July 2016 - 11:56 AM
  #2027 OFFLINE   Winohe
Winohe
  • 10 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 01:03 PM
Всем привет
Недавно перешел с третьего стандарта на четвертый фант. Вопрос такой: стоит ли прошиваться? Видел тут не так давно новости про какие то ограничения на новых прошивках, которые не дают улетать дальше 500м. Или может есть еще какие то лишения, с которыми столкнусь?
И второй вопрос: третий фант никогда не косил горизонт, этот же косит регулярно. В чем может быть дело?
  #2028 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 01:37 PM
В воздухе 4-ка не должна отключится при "стике вниз", только если поймет, по барометру, что нет движения вниз. Кстати, возможно, при совпадении скоростей восходящих потоков и спуска, коптер так и решил, как у коллеги, у которого отключились двигатели при снижении. Вывод: не снижаться при стике вниз, до упора.
внесу свои 5 копеек -
летали вместе с Фантом 4, заметил, когда товарищ посадил Фантик, он левый стик зажал вниз и вправо - через пару секунд движки вырубились.
Возможно  товарищи, которые упали, держали стики вниз и глядя вверх, слегка может, а может ненароком сдвинули вбок стик - движки поняли команды на отключение.
Проверьте, я повторно подсмотрю у товарища...
  #2029 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 July 2016 - 02:22 PM
magsilver, Это легко коллегам проверить по логам в планшете.
  #2030 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 02:50 PM
поймал такой же глюк - снижение 1мс. перевел в спорт нормально снизил, перевел в п и снова 1мс. погода ветер очень очень слабый
  #2031 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 July 2016 - 02:52 PM
Предлагаю писать коллективно на форум, если я создам тему, кто там отпишется и поддержит?
  #2032 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 03:27 PM
Насколько я разбираюсь в медицине:),движки в воздухе можно заглушить только в случае ОДНОВРЕМЕННОГО зажимания RTH и левый стик вниз-вправо :sorry:
  #2033 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 July 2016 - 04:05 PM
RTH и левый стик
Данная операция заглушит движки сразу в любом случае.
Это аварийное отключение.
  #2034 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 04:20 PM
Я знаю.Это был ответ на
По идее он должен спускаться вращаясь?
  #2035 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 05:08 PM
olegnsk,
)), да, но что-то никто это не сделал, либо не показал их...
я тоже думал, что разбираюсь в ней :db:
я только дал вам 5 копеек.. фантики у вас, у меня с торца красная кнопка вкл/выкл.. вы уж либо проверяйте, либо смотрите логи..
Мне ваша инфа будет тоже полезна - не все наши владельцы фантика 4 знают про форум.., а некторые даже слышать про форумы не хотят )))...
как то так.
  #2036 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 09:39 PM
Winohe,поддерживаю вопрос. Тоже интересует этот момент. Выравнивание горизонта в ручном режиме в полёте всё равно нарушается при поворотах.
  #2037 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 09:47 PM
Да, есть такое дело, но после последней прошивки  - косить стал меньше.
Можно в полете регулировать горизонт: зажимаете кнопку С2 и крутите колесико настройки камеры, помогает.
  #2038 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:15 PM
Стик газа я держал просто вниз, в бок понятное дело - не двигал.
А что стик газа в бок это отключение?Надо вообщето еще нажать кнопку HOME.
  #2039 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 July 2016 - 11:18 PM
написалось "довеском", наверное незамеченным потонуло - подниму:
ни у кого нет проблем с апгрейдом?
сейчас в дроне версия v01.01.0411 DJI Assistant предлагает сапгрейдится до v01.01.0503
но при попытке апгрейд не проходит - доходит скачка до 100%, потом думает секунд 10-20 и пишет, что failed
что может быть за фигня?
и при запуске ассистанта каждый раз пишет что DJI Assistant 2 успешно сапгрейдился, перегрузитесь, что насладиться новой версией. После перезагрузки все то же самое продолжается.
все на Маке
  #2040 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 30 July 2016 - 09:38 AM
все на Маке
Вы скорее всего не установили драйвер, поэтому не апгрейдится. Но лучше всего делать апгрейд через DJI GO
    Bing (1)
