Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1021 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 05:21
апгрейдом Инспайр будет весьма привлекателен для исследования
пришел ответ от джидаев -
Una.Song (DJI)
Apr 15, 18:53
Hello Alex,
Those are amazing ideas.
I will collect it as a wishlist to our R&D department.
But for the last one, I am not sure if it can works.
Bucause we need the GPS to lock the home point, then the aircraft can be back according.
Just FYI.
Kind regards,
для понимания ,  кинул им отфотошпенную идею-
то, о чем они говорят, что трудно(не возможно) , это vjt предложение сделать программно  нанесение путевых магнитных точек и возврат Инспайра по магнитым точкам.
По - Zoom х3 х6 , фонарику  и датчиков, я так понял,  они не против.
Будем поглядеть  что будет реализовано в Inspire 2 ....
Сообщение отредактировал magsilver: 16 апреля 2015 - 05:23
  #1022 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 08:46
Обновился , коптер обновил и пульты тоже ,  все работало . Обновил приложение на андройде не показывает камера , посто черный экран , причем гиксограмма экспозиции реагирует. У кого  старый арк  файл остался?  проверить надо
При запуске двигателей приложение вылетает.
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 16 апреля 2015 - 08:57
  #1023 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 08:58
Товарищи ну как там с новой апрельской прошивкой? можно ставить или пока рано))
глянул обновленную карту зоны полетов на их сайте - год назад было 2-3 зоны в МО, теперь целых 6.
Осталось внутри МКАД закрыть зону (надеюсь этого не случиться)! Ждём неофициальных прошивок!
  #1024 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 09:49
 нашел  приложение версии 1.0.3.0   все работает  и картинка показывает и не вылетает при запуске двигателей .  Планшет самсунг галакси таб 4
  #1025 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:17
ну здесь то всё правильно - прикрыли действующие аэропорты, а то год назад Домодедово напр. на их карте просто не было, что нонсенс!
  #1026 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:19
Никак не могу привыкнуть к тому, что передок у Инспаера обозначен красными огнями, а задница зелёными.
Постоянно путаюсь и дезориентируюсь в пространстве.
На каком то из форумов видел ,что кто-то делал замену, но не могу сейчас найти.
Хочется сделать на задницу красные, на перед зелёные.
Нужен совет где разобрать и что переставить.
Буду премного благодарен.
  #1027 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:25
На RC форуме в теме от Руслана Прохорова  http://forum.rcdesig...ad384499-42.htm
  #1028 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:44
Ссылка не рабочая.
Кстати тоже постоянно была такая шляпа, когда переходил на phantom/inspire. удобнее когда зеленый это перед все таки.
  #1029 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:49
Попробуйте на сам форум http://forum.rcdesign.ru/f123/
далее тема про Inspire 1 стр. 43- 44
  #1030 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:06
У кого после обновления приложения на андройде вылетает, удалите приложение и очистите его кеш, установите снова новое, пишут что помогает от вылетов.
  #1031 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:12
Я правильно понимаю, что теперь если с горы его запускаешь, то ниже точки взлета у него ноги опустятся и хрен назад поднимешь?
  #1032 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:18
Ноги работают вроде как работают от камер на брюхе.
  #1033 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 01:10
Спасибо, нашел.
http://forum.rcdesig...d384499-42.html
Сообщение отредактировал BorisM: 16 апреля 2015 - 01:11
  #1034 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 02:21
Нет не правильно. всё работает как и прежде. Только опускаться они сами сейчас стали ниже чем раньше, сейчас сделали если опуститься ниже 80см на поверхностью, а раньше  с высоты более 1 метра начинали опускаться.
На мой взгляд ввиду слишком медленного опускания ног толку от этой автоматики ноль, приходится специально останавливаться при спуске чтобы подождать пока ноги опустятся. проще заранее щёлкнуть переключателем или вообще включить автопосадку.
Сообщение отредактировал BorisM: 16 апреля 2015 - 02:24
  #1035 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 03:28
Вчера перед сном мысль посетила: на Фантоме для калибровки системы мы подключались к компу и запускали спец, программу.  Инспайр к компу не подключается, но... :)
  #1036 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 03:52
И на Фантоме так же.  Лично привык.
Тогда уж как на авто - передние белые, задние красные. :)
  #1037 OFFLINE   gusmerali
gusmerali
  • 18 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 03:57
iFunBox установить на планшет приложение
Для всех, кому может понадобится данная информация. Приложение DJI PIlot через iTunes на iPad 4 не становится. Стало через iFunBox. Звонил в немецкое представительство DJI, немцы брешут на китайцев. Типа китайское отделение прогу не допилило. Не смотря на то, что IPad 4 в русководстве пользователя стоит как поддерживаемый девайс.
Прога встала. Но iPad 4 не влазит в держатель!
  #1038 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 04:06
По поводу привычных красных задних, что первое приходит в голову, программно :), написать диджаям для России делать по человечьи   :)
Если колхозить, поменять ноги комбинированных диодов местами. Но на разных цветах могут стоять разные ограничивающие резисторы, соответственно лучше перевернуть дорожки до них. Единственное надо "шим" глянуть, как бы желтый не уплыл...
Сфоткайте плату с двух сторон.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 апреля 2015 - 04:22
  #1039 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 04:08
Поменять ноги комбинированных диодов местами. Но на разных цветах могут стоять разные ограничивающие резисторы, соответственно лучше перевернуть дорожки до них. Единственное надо "шим" глянуть, как бы желтый не уплыл...
я пожалуй не рискну раскручивать Inspire там где на каждой дырке наклейка "warranty void if damaged" :D
  #1040 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 16 апреля 2015 - 04:21
Пишите в DJI, :) они нормально в контакт идут.
