дел
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 April 2015 - 09:51 PM
Отправлено 16 April 2015 - 09:51 PM
дел
Отправлено 16 April 2015 - 10:25 PM
Вобщем дочесал я пакши
Не стал курочить дальше, по совету Руслана отсоединил разъем от платы, благо до него легко было дотянуться, и поменял в нем штырьки местами.
И вуаля , было красно, стало зелено. Но...., видимо всё таки токозадающие резисторы находятся на плате, так как светодиод загорелся вместо красного зеленым, но вот яркость оказалась на глаз чуть ниже чем зелёный который с противоположной стороны. Соответственно если я сейчас поменяю с зеленого на красный, то красный наоборот будет гореть ярче чем в стандарте, т.е с перегрузкой, что в конечном счёте скажется на его сроке службы.
В итоге без замены резисторов всё сделать корректно не получается, поэтому вертаю назад, благо попробовал только на одном светодиоде.
Сделал фото для сравнения
Отправлено 17 April 2015 - 12:02 AM
у светодиодов срок службы такой, что за это время (если без крэш) моторы заклинит ....
Не ведаю логики джидаев, но с учётом возможности полётов в помещении красный вперёд очень логично - это сигнал опасности, что крафт идёт на тебя, кстати и взлетать рекомендуют хвостом к себе, т.е. зелёный - это безопасно. Может это и есть простая логика + при возврате крафта к себе на фоне природных пейзажей красный более заметен. Мне лично не хватает впереди белого светодиода на 2wt с линзой его видно за 500 м. Наверное таки прикручу.
Отправлено 17 April 2015 - 02:24 AM
это к психиатру.
Естественно шутка
Можно добавить резистор, но другой будет светить тусклее. Лайкнул, может кому-то и пригодится.
Если не греется работать будет.
Мозги бы еще поправить, это уже на рефлекторном уровне. В сумерках при визуальном контроле, неоднократно ловил себя на мысле, что морду с попой путаю. Но ко всему привыкаешь!
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 April 2015 - 02:25 AM
Отправлено 17 April 2015 - 02:34 AM
А если летаешь попеременно на двух - трех коптерах? Руслан не зря менял, у него не один коптер.
Отправлено 17 April 2015 - 08:40 AM
Сказали отправлять к дилеру в Европу, а это Германия... Стоимость пересылки выйдет ого-го
И я сам решил проблему, склеил трубку и выпрямил шток. Единственное не ставил пружинку так как тогда не получилось бы склеить трубку белую, ну и вытекло масло из этого псевдоамортизатора. Попробовал работает, посадки и взлеты все на автомате, пару дней назад летал при ветре 12 м/с, было стремно но руководство сказало надо, так как был т34 в аренде для съемок док. фильма... Вообщем жена была мокрая от напряжения, но костер очень хорошо себя показал при таких погодных условиях.
Сообщение отредактировал Arnold: 17 April 2015 - 08:44 AM
Отправлено 17 April 2015 - 10:57 AM
мне проще с привычкой - на гексе у меня нет габаритных огней только белый прожектор на морде из светодиодного фонарика сзади штатный Nazовский сигнальный.
Отправлено 17 April 2015 - 06:55 PM
Пришёл второй Inspire на смену разбитому. Упакован 14 апреля. Изменили конструкцию креплений пропеллеров. Теперь, они не закручиваются, а защелкиваются на замки и не нужны фиксаторы. Очень удобно и быстро. Добавили еще один маленький штрих, обернули чемодан в рекламный флаер.
Завтра еду испытывать.
Отправлено 17 April 2015 - 07:19 PM
Где заказывал?
Отправлено 17 April 2015 - 08:57 PM
Обновился , коптер обновил и пульты тоже , все работало .
Таже история после обновления, камера не показывает. Правда при запуске двигателей приложение не вылетает (вылетает иногда просто само по себе). Даже пробовал полёт. Установил приложение на телефон HTC one, всё работает штатно, видимо проблема приложения с Планшетом самсунг галакси таб 4, откатил на нём до версии 1.0.5, все заработало.
Отправлено 18 April 2015 - 12:11 AM
14 апреля изготовили, а 17 уже получили?
Как то очень быстро, даже слишком.
Отправлено 18 April 2015 - 12:43 AM
В Samsung в настройках должно быть в разделе "общие настройки" пункт "параметры разработчика" включена функция "отладка USB". При переустановке ряда ПО не только DJI эта функция бывает вырубается. Без неё всё работает, кроме камеры.. Проверьте. Если не сможете найти пункта "параметры разработчика" - обратитесь к знающим Андроид, т.к. этот функционал включается достаточно сложно и в базовых настройках Андроид даже не виден - нужно на определённую кнопку нажать 7 раз (вот какую не помню).
У меня на Tab S всё работает.....
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 April 2015 - 12:51 AM
Отправлено 18 April 2015 - 12:49 AM
Вот это напрягает! Через год так можно не найти пропов для первых Inspire. Вообще зачем они на защёлках сделали - рано или поздно будет разбалтываться, а самозатягивающиеся вылетают только от полного раздолбайства. Закрути - проверь и нет проблем. Лучше бы тогда на винтах крепление сделали и складные пропы, как у старших моделей.
Отправлено 18 April 2015 - 05:08 AM
Отправлено 18 April 2015 - 10:01 AM
Отправлено 18 April 2015 - 01:42 PM
Совершенно случайнео нашел отличный способ записывать видео прямо с экрана планшета Ipad
https://www.youtube....h?v=1TmvWqcJDnQ
Может кому пригодится делать видео от лица пилота.
Лично попробовал, всё отлично пашет.
Сообщение отредактировал BorisM: 18 April 2015 - 01:43 PM
Отправлено 18 April 2015 - 03:31 PM
Это про "Шоу ТВ"? Так вот тут похожее: http://www.dji-club....-android-i-ios/
Пост №16
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 April 2015 - 03:32 PM
Отправлено 18 April 2015 - 03:35 PM
Всё проверил, всё включено, даже всё работает, дрон летает видео пишет, только на экран оно не выводится. Как сказал решил проблему откатом проги до 1.0.5. , 1.0.7 не нашёл(
P.S. Если отладка USB отключена, то вообще не коннектится планшет к пульту.
Отправлено 18 April 2015 - 06:26 PM
Всех приветствую! Давно читаю этот форум, но вот только решил зарегистрироваться. Собираюсь покупать данный крафт, но возник вопрос: Хочу приобретать у оф. дилера, но как быть с тем, как распознать летал ли он или нет? Как выглядит заводская упаковка? Посоветуйте пожалуйста, стоит ли обращаться в магазин или есть варианты с доставкой из-за границы?
Спасибо за раннее за ответ от всей души....
Spark →
Inspire1 нет видеосигнала после паденияАвтор Poster1 , 21 Nov 2016 inspire1, ремонт, мастесркая и 5 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
