#981 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 05:12
#982 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 05:22
Долго обновлялся крафт. Минуть десять ди-ди-ди-ди. Теперь ди---ди-ди. Сам не перезагрузится, очевидно. Надо вырубать.
Это я по поводу новой прошивки.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 апреля 2015 - 05:24
#983 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 05:29
О, как раз таки эту ошибку и исправили:
1. Reduced likelihood that the aircraft will automatically switch to P-ATTI mode when encountering interference or other errors during flight.
#984 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 05:38
Mov-Mp4 пререключается нормально. И фиксируется.
А вот насчёт GPS-Atti надо пробовать. Но в деревне жуткая погода - то снег, то дождь и ветер...
Обновил пульт. Вроде, всё ОК.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 апреля 2015 - 05:39
#985 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 05:46
Или будут еще мнения?
#986 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:01
Вообще хотел бы попросить владельцев инспири скинуть оригинального видео
Еще лежит. https://yadi.sk/i/ziDYFuElfFf6A
Так-то для общенародных теликов видео с Фантомов и ГоПро - за глаза. А для "ютубов" - выше крыши. Если на яйцеобразность не обращать внимание.
#987 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:08
лечиться фильтром в Final Cutяйцеобразность
#988 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:13
Ну вот собственно картина проясняется, 4К это пока красивая наклейка на коробке, собственно я так и предполагал.
Да, везде пишут именно про 60 мбит/сек:
Краткая спецификация:
- Снимает видео в 4K
- 4096 x 2160: 24p, 25p
- 3840 x 2160: 24p, 25p, 30p
- 1920 x 1080: 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p
- 1280 x 720: 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p
- Максимальный битрейт 60 Мб/с
Это ОЧЕНЬ мало для 4к, нужно в 3 раза больше битрейт
Кэнон на фотиках ставит битрейт под сотню на обычном FullHD
нужно не менее 150, а то и 200 мбит/сек.
Жаль, а я уже загорелся на это 4к. Уж лучше тогда подешевле брать фантом 3 без этого мнимого 4к
Сообщение отредактировал Potapov: 15 апреля 2015 - 06:14
#989 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:28
На движущемся видео - пофигу. На фото при применении профиля камеры - мыло по краям. Что хотели от куска стекляшки?
Мнимое-реальное - не важно. Камера у Инспайра серьёзней.
#990 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:52
deleted, прочитал спеку к инспайру =)
Сообщение отредактировал WebSpider: 15 апреля 2015 - 06:56
#991 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:56
ЮХа, спасибо за видео.
снимать в 1080 наверное лучше с 50 кадрами в сек, на монтаже со скоростью можно будет поиграться
битрейт в этом видео 25 мбит, что тоже мало, но не критично, а вот в 4к дожно быть в 4 раза больше, а увеличили всего в 2 раза!
я не нашел звука, инспайр звук не пишет?
камера хорошая, но от гопро отличается только отсутствием бочки (что тоже приятно), т.е. не лучше.
Дайте еще небольшой фрагмент с 4к
Не путайте мбит\с и мбайт\с!
я как раз таки и не путаю
если бы там было 60 мбайт - то эта камера переплюнула бы по битрейту все известные камеры
я всегда пишу полностью, чтобы было понятно о чем я
а в спецификациях обычно указывают 60 мб/с - догадайся типа сам
Сообщение отредактировал Potapov: 15 апреля 2015 - 07:01
#992 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:00
а каким кодеком canon пишет ? Inspire пишет в h264, у него сейчас лучшая степень сжатия.
#993 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:05
И Фантомы от производителя не пишут звука. Вы путаете с самосбором на ГоПро.
#994 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:07
WebSpider, кэнон пишет с таким же h264 и на сегодняшний день это уже не лучший кодек
Посмотрите Samsung NX1 вот там реально крутое 4к, применили новейший кодек h265 (монтажки пока его не понимают, приходится конвертировать перед монтажем, но это временно)
и даже в этом продвинутом кодеке битрейт 80, хотя он сжимает сильнее при том же качестве!
у меня фантом 2 от производителя, и никакого самосбора
Привык я слушать завывания лопостей
Сообщение отредактировал Potapov: 15 апреля 2015 - 07:15
#995 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:35
Как считаете, стоит менять второй на третий или уже летать на чем есть?
я бы однозначно поменял ) лайт бридж, стабилизация, время полета- серьезное подспорье..
да и как в свободной продаже появятся фантомы 3, то обязательно докуплю к инспаеру )
#996 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:37
Короче картина ясная, фул шд и не забивать себе голову.
Похоже там и матрица одна, и у инспаира такая же
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 апреля 2015 - 07:38
#997 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 08:25
Всё же поднял коптер после обновления. Взлетал вручную. ОК. Практически, вертикально. Секунд 30-40 коптер покачивало. Небольшие эволюции (около полуметра) по горизонтали. Очевидно, у DJI это фирменный стиль.
Поднялся на 50 метров. Почикал кадры. Подвигал коптер по горизонтали в радиусе 50м. После предупреждения о низком заряде вручную посадил . ОК.
Посмотрю лог позднее на предмет переключения в P-Atti. Кажется не было. И компас не глючил.
#998 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 08:37
Лайкнул...
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 апреля 2015 - 08:37
#999 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 08:43
Перед стартом включил видеозапись. На ней явно видны незначительные эволюции коптера. Но, очевидно, радиус в полметра задокументирован. Может борются системы визуального позиционирования с системами глобальными.
При посадке на высоте два-три метра коптер висел как приколоченный.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 апреля 2015 - 08:45
#1000 OFFLINE
Я тоже не утерпел и две батареики излетал, в обоих полетах ошибок компаса не было.
Заодно проверил автовозврат, летал в городе, улетел на километр и сигнал пропал, квадрик благополучно включил автовозврат и связь восстановилась.
Ноги он теперь при взлете поднимает автоматически даже если взлетать вручную.
Холодно однако, руки замерзли однако.
Spark →
Inspire1 нет видеосигнала после паденияАвтор Poster1 , 21 ноя 2016 inspire1, ремонт, мастесркая и 5 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
