Сообщений в теме: 3690
  #1661 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 06:10 AM
может не так что делаю , нажимаю кнопку возле подвеса ,включаю дрон и не отпускаю кнопку до первого звука
  #1662 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:05 AM
Я уже запутался ,что вы делали ..)
Вам надо,по идее : сделать сброс и устанавливать последовательно все прошивки начиная с первой,раз уж у вас коптер из первой партии.
Офтоп.как там в поселке - магазин копейка жив еще?)
И еще ,вобщем это давно не новость.
Но ..вчера калибровал иму ,через холодильник.
И действительно работает этот метод-
до холодной калибровки - коптер прогревался по 5 минут.
После - секунд 30.
Вот посмотрите мое состояние прошивок.
Обратите внимание на свои.
Проверьте родной провод.
У меня его хватило на полётов 10,потом стал глючить и я его заменил.
  #1663 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:49 AM
вот что у меня http://s008.radikal....6441b72736a.jpg
  #1664 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:02 AM
Интересная фигня .пишет ,что нет данных о прошивке на пульт.
А прошивку 1,6 коптера ты так и не снес .
Попробуй флешку из коптера запихнуть в картридер и вставить в пульт.если синим загорится Огонек - пошла прошивка.
Сообщение отредактировал Oldschool: 04 March 2016 - 08:03 AM
  #1665 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 March 2016 - 08:12 AM
TSV, У вас версия прошивки пульта прям не определяется, соотв. может быть какая угодно в т.ч. очень древняя. Если способ опновления через планшет описанный выше  в т.ч. и в видео инструкции не проходит, попробуйте сначала накатить на пульт через флешку (вставляется в USB  порт какую либо из старых версий, можно попробовать начать с 1.3.2.(она есть на оф. сайте)  последовательность такая - коптер выключен, планшет не подключен, вставляете в выключенный пульт флешку с прошивкой, включаете если всё ок в течении минуты на пульте загорится синий диод, в процессе будет пищать и диод может меняться с синего на белый, окончание прошивки - это зелёный цвет светодиода на пульте. После чего его без флешки перезагружаете и можно пробовать обновлять далее уже с планшета.  Коллега, постом выше прав на счёт шнура USB также его проверь поменяйте!
ПРОШИВКУ 1.6. в пульт пихать не надо - не будет он её через флешку шить!!!!!
Коптер назад откатывать по-моему здесь бесмысленно, да и дальше 1.5.3. его не откатить (только на 1 ступень допускается), надо пульт и все сопряжения (шнуры) проверять и до ума доводить.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 March 2016 - 08:03 AM
  #1666 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Почему не будет? И какую будет?
Просто не знаю.)
Сообщение отредактировал Oldschool: 04 March 2016 - 08:13 AM
  #1667 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 March 2016 - 08:14 AM
Если на пульте 1.3.2. не пойдёт, посмотрите, что запписалось в txt файл на флешке. В зависимости от этого будем ещё думать, может придётся ему пихать версию 1.2.6. (на сайте её нет, а поделится смогу по вашему только завтра, я сегодня далее не на связи)
  #1668 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:17 AM
У Тсв ,вообще непонятно какая прошивка стояла изначально,до установки 1,6.
А так вообще ,тоже думаю ,что дело либо в контактах ,либо пульт виноват .
Интересно ,что пульт работает ,а видеолинк не идет.
Сообщение отредактировал Oldschool: 04 March 2016 - 08:17 AM
  #1669 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 March 2016 - 08:39 AM
Ну я все основные причины такого поведения выше перечислил, встречались ещё но более экзотические типа полетел USB контроллер на пульте или вокруг расположения пульта и коптера сильнейшые электромагнитные помехи, флешку некоторым менять приходилось. Если Андроид, начать нужно вообще с проверки включена ли отладка по USB, т.к. без неё видеолинка не будет хоть зашейся. Пусть коллега скажет, что проверил, что сделал.
И какую будет?
1.3.2. макс. (или ниже) всё остальные только через GO (опять же всю последовательность на предыдущих страницах описал + ссылку на видео инструкцию привёл.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 March 2016 - 08:40 AM
  #1670 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:40 AM
Да ,попунктное изложение действий было бы не лишним.
А так непонятно ,что делал и как.
Может пульт косячный или контакт от антенны отвалился..
И таких может ,может быть много..
  #1671 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:50 AM
попробовал  ,вот что пишет .
==========2016.03.04 17:48:19==========
Packet: /mnt/usb/P3X_FW_V01.05.0030.bin,
Result: Abort
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the remote controller.
вечером попробую привязать другой пульт
  #1672 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:42 AM
Пишет ,что нужная прошивка или старше ,уже стоит на пульте.
Но программа на планшете не видит прошивку пульта.
А пульт работает...странно.
Юсб провод то проверяли?
  #1673 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 01:08 PM
Oldschool,  да провод менял
привязал другой пульт пишет так http://s019.radikal....8355bf1f2d1.png
и вот http://s010.radikal....e4307dbe2cf.png
пытаюсь прошить дрон , но через минуту две  сигнал не удачной  прошивки  в файле
Пакет: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Результат: Не удалось.
Перезагрузка самолета и попытаться обновить прошивку еще раз.
========== 2014.01.01 00:00:15 Remo-Con разъединение ======
Пакет: P3X_FW_V01.05.0030.bin
Обновление ...
  #1674 OFFLINE   marokann
marokann
  • 21 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 01:16 PM
У меня какая то нездоровая канитель творится. ВО время крайнего запуска увидел, что надо обновить прошивку(сегодня утром). Стоит прошивка пульта 1.5.70, коптера - 1.6.40. Спокойно отлетал, зарядил батарею, включаю коптер - а приложение DJI Go на планшете зависает на подключении к пульту. Перезагружал несколько раз пульт, планшет, коптер - не помогло. Снес приложение с пульта - захожу в Плеймаркет - а там надпись - Приложение не совместимо с вашим устройством. Что теперь делать  - не знаю(. На телефоне все работает, обновляться почему то не просит. Но летать на нем не могу - во время записи камера сама переключается с "Фото" на "Видео" и потом видеофайлы не открываются. Пробовал менять провода, отладка по ЮСБ включена.
Сообщение отредактировал marokann: 04 March 2016 - 01:21 PM
  #1675 OFFLINE   DenDigga
DenDigga
  • 11 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:01 PM
Подскажите в чем может быть проблема или моя ошибка. Сегодня имитировал потерю связи пульта с коптером дабы проверить его действия, а точнее полетит ли он домой. Делал так: поднялся на 30м отлетел в сторону на 40м, сложил антены и зашел в помещение с железобетонными стенами после чего связь пропала, я отсчитал 3-5сек и вышел на улицу, связь возобновилась на экране телефона я увидел горящий значек автопасадки, а Р3Р снижал высоту в той точке где и висел. В настройках стоит так
Сообщение отредактировал DenDigga: 04 March 2016 - 07:09 PM
  #1676 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 07:19 PM
Так сел Р3Р в точке взлёта или к Вам домой полетел? А может в железобетонное помещение ломанулся? :)
  #1677 OFFLINE   DenDigga
DenDigga
  • 11 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:27 PM
Садился Р3Р не в точке дом, а там где он висел, естественно я прервал автопосадку. Возможно что 30-40м это недостаточно и он оценил свое положение как точка дом?
  #1678 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 07:41 PM
Ну, там есть, кажется,  разбросы в точности.   Кроме того,  была ли прописана точка"дом" при взлёте.
А так-то бы лучше имитировать потерю связи в чистом  поле.  Тупо выключив пульт.  Или накрыв пульт какой-либо фольгой.
Честно: зачем эти эксперименты....
  #1679 OFFLINE   DenDigga
DenDigga
  • 11 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:47 PM
ЮХа,
Это как?
ЮХа,
После небольшлго краша связанного с этим, хотелось убедится на практике(так спокойнее), а не отключил пульт в целях безопасности, чтобы не терять управление.
  #1680 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 07:52 PM
Всё очень просто.  Мы выполнили все предполётные рекомендации.  Коптер в воздухе.   И тут пилот тупо запинается за ... корягу, к примеру.   Падает на пульт.  Пульт ломается.  Управление потеряно.   :)
Лучше подобные эксперименты проводить в полях.
Сообщение отредактировал ЮХа: 04 March 2016 - 07:53 PM
