Сообщений в теме: 3690
  #1681 OFFLINE   DenDigga
DenDigga
  • 11 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:27 PM
Проверил в поле с выключением пультя - всё нормально коптер вернулся домой как положенно. Видимо есть погрешность в координации.
  #1682 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 09:36 PM
Наберите в поисковике "точность координат GPS"
Почитайте для общего развития. :)
  #1683 OFFLINE   DenisDenisov
DenisDenisov
Отправлено 04 March 2016 - 11:07 PM
Доброго времени суток от чего вылазит такая ошибка, в режиме следуй за мной, остальные функции работают без проблем,
vadd (04 March 2016 - 11:25 PM):
Пробегитесь по форуму, где то обсуждали что планшет может быть без GPS.
  #1684 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 March 2016 - 04:08 AM
TSV, Мне вам больше нечего посоветовать, когда вы все советы игнорируете. Даже по инфо видно, что у вас древняя прошивка пульта, а  вы по прежнему "насилуете" коптер + опять перешли на руссифицированную версию GO, которая может препятствовать обновлению ....................................................
DenisDenisov Тут вообще никаких вопросов. Либо используйте планшет с GPS либо не включайте F режим, в этом раскладе он не для вашего конфига.
да ещё общеизвестная истина - не летайте никуда на 25% заряда АКБ. Этот уровень только для возврата и посадки не более!
  #1685 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 11:16 AM
Коллега Тсв ,вы пожалуйста отпишитесь по своей проблеме..
Если решили ее или нет.
Добавлено позже:</font>
Сегодня кстати словил впервые " нет сигнала" - на улице.
Имхо ,причина в флешке,
решение проблемы :переткнул флешку и провод ,перезагрузил коптер - сигнал появился.
Слетал на 700 метров в условиях нашего портового города ,глюков не было.
Пришёл домой ,вытаскивал флешку для копирования ,воткнул в коптер ,снова ," нет сигнала " .
Флешка на 32гб Apacer ,была заполнена на 20 ГБ перед полетом.
Флешку отформатировал,воткнул в коптер ," нет сигнала " больше не было,все работает.
Решение :буду использовать более именитые флешки.)
Сообщение отредактировал Oldschool: 06 March 2016 - 11:24 AM
  #1686 OFFLINE   ЕвгенийKZBN
ЕвгенийKZBN
  • 25 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 02:39 PM
Ребята, помогите решить проблему. Вчера купил Фантом 3 стандарт. Вообще новичок! Не могу скачать прошивку с официального сайта. Дело в том, что скачивается только файл ПДФ! Проблема в том, что жалуется на разряженную батарею. Скачал прошивку через смартфон, дрон попищал, обновился, показал зарядку 94%, а когда приехал на точку взлета через 10 минут - опять показывает, что батарея до нуля разряжена! Двигатели не запускаются.
Сообщение отредактировал ЕвгенийKZBN: 07 March 2016 - 02:47 PM
  #1687 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 04:10 PM
olegnsk, я не чего не игнорирую , перепробовал все ваши советы , на тел. стоит русская  версия на планшете официальная   (тел сони м2 аква . планшет леново А3500Н . видео не передается не как , пульт просит прошивку но не шьется, пишет что стоит версия выше или аналог , летает без проблем , сегодня поднял на 1000м
флешки две сандиск ультра 32 г
  #1688 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 04:23 PM
TSV, По скриншоту следует, что на пульте у вас 1.1.8, я бы попробовал ещё по старинке через флешку и последовательно 1.2.6 (по-моему если адв. то 1.2.8. была), потом 1.3.2., а уже далее через планшет. Если 1.2.6. нужна могу найти вечером (по мск.)
Но если это не поможет, то точно к "хирургу" т.е. в сервис. Извините!
  #1689 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 07 March 2016 - 04:27 PM
ЕвгенийKZBN,
Так и не понял в чём проблема - скачать не можете или батарея разряжается?
Вот вам все прошивки,берите любую!
Стас добрый человек - всё в кучу собрал!
  #1690 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 04:40 PM
yurikss, У Евгения Стандарт, там в коллекции Стаса его нет. А с Казахстаном уже у коллег с Алма Аты были проблемы со скачкой с оф сайта.
Какие то наверное локальные запреты у провайдеров.
  #1691 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 04:48 PM
olegnsk, ок . жду . пульт вообще  не какие прошивки не хочет
ну и если есть возможность , посоветуйте  сервис куда можно отправить что бы после назад прислали
  #1692 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 04:49 PM
TSV, Из тех материалов, что вы высылали следует, что вы пробовали прошить коптер, а не пульт. Прошивки ждать не надо, коллега двумя постами выше любезно опубликовал ссылку на всю коллекцию прошивок, там нужные вам для пульта есть. Прошивка пульта по старинке - это записываете bin файл прошивки на обычную USB флешку вставляете её в выключенный пульт, далее его включаете - в течении минуты зелёный диод должен поменяться на синий, значит процесс пошёл. Прошиваться может 10-15 минут по окончании цвет должен поменяться опять на зелёный. Перезагружаете пульт и дальше версию. Попробуйте всё сделать последовательно по версиям. Но после 1.3.2. обновление только через планшет - пихать в пульт 1.4. и старше бессмысленно!
Сообщение отредактировал olegnsk: 07 March 2016 - 04:51 PM
  #1693 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 04:59 PM
прошивку в пульт ставил после дрона ,не каких эмоций в пульте это не вызывало , после файл на флешки  -что у вас идентичная или  самая последняя прошивка ,но на планшете пишет что нужно обновить пуль ,ниже что он не поддерживает обновление через интернет
  #1694 OFFLINE   ЕвгенийKZBN
ЕвгенийKZBN
  • 25 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 05:07 PM
Скачивается только ПДФ-файл. Батарея полная, но DJI Go говорит, что батарея ноль!
С оф. сайта на ПРОФЕССИОНАЛ качается, а на СТАНДАРТ - нет!
  #1695 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 05:10 PM
ЕвгенийKZBN,  На оф сайте нет прошивок для Стандарта, похоже она пока единственная
Сожалею, я Стандарта не знаю, хотя АКБ у нас с вами одинаковые. Батарея тёплая была перед взлётом? Т.е. какую температуру GO показывал?
TSV, Ещё раз вовторяю - вы пробовали прошивать коптер прошивками 1.5, 1.4. - их пульт через флешку и не должен увидеть. Попробуйте сделать то что я написал - начать с младших версий (только на пульт коптер не трогайте!!) далее после 1.3.2 попробовать запустить процедуру прошивки пульта через GO.
Да, при всех прошивках пульта коптер должен быть выключен.
Сообщение отредактировал olegnsk: 07 March 2016 - 05:13 PM
  #1696 OFFLINE   ЕвгенийKZBN
ЕвгенийKZBN
  • 25 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 05:23 PM
На СТАНДАРТ нету!
Вот
И еще
Че делать-то?
  #1697 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 05:24 PM
ЕвгенийKZBN, Простите, по скриншоту "пациент мёртв" совсем.... хотя варианты - попробовать зарядить, убедится, что батарея вставлена и защёлкнута в коптер до конца.
  #1698 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
olegnsk, теперь ясней ,так не делал ,после процедур  отпишусь
  #1699 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 05:29 PM
ЕвгенийKZBN,  Ещё есть чувство, что у вас не корректно пульт с коптером линкуются, но там система Ф2V я в ней увы пас. Остальная телеметрия в норме?
Сообщение отредактировал olegnsk: 07 March 2016 - 05:29 PM
  #1700 OFFLINE   ЕвгенийKZBN
ЕвгенийKZBN
  • 25 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 06:20 PM
Повторюсь, после обновления прошивки через GO показало 94% заряда, но по прибытию на место взлета - опять ноль. Удалил GO со смартфона, потом установил заново в надежде, что опять предложат обновиться, но не предложили...(((
Но второй скриншот(коптер) сделан через 10 сек. после съемки смартфона! Там батарея полная!
Батарея уже полчаса заряжается, может, она бракованная?
Полностью заряженная батарея!
А это что за system error???
Коптер можно обнулить до состояния "из коробки"?
