Сообщений в теме: 3690
  #1621 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 March 2016 - 01:33 AM
китайские батарейки с нестандартными данными
Я не пробовал, хотя видел их давно, это дело личное, но если "жаба" не душит лучше брать родные, тем более на примере Ф2 после очередной прошивки
коптера не родные АКБ бывают просто не определяются.
  #1622 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 01:48 PM
я вообще летаю в слепую,на экране в верху  горит "нет сигнала " тел сони м2    (не могу загрузит скриншот)
  #1623 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 03:43 PM
http://s019.radikal....8d1ab668320.jpg подскажите что означает надпись нет сигнала
  #1624 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 March 2016 - 03:53 PM
Нет видеосигнала с видеокамеры.
  #1625 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 04:08 PM
что сделать что бы появился ?
  #1626 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 March 2016 - 04:12 PM
Если камера приколочена насмерть (например, Фантом) - попробовать перезагрузить всю систему и особенно планшет.  Если камера съёмная Inspire (или подтыкаемая ГоПро). то искать проблемы в контактах.
  #1627 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2016 - 04:16 PM
TSV, уже столько раз этот проблем обсуждали, только не в теме планшетов.... вам лениво почитать, а нам писать в который раз....
Опишу основные причины (по степени сложности):
- не включена отладка USB (если планшет Андроид)
- не качественный шнур USB
- версии ПО на коптере и пульте не соответствуют другу другу (но в этом случае GO выдавало бы предупреждение)
- плохой контакт 8 pin разъёма от подвеса к коптеру
- накрылась верхняя плата подвеса
- порт USB в пульте работает не корректно
Предполагается, что камеру саму не роняли и шлейф к камере целый,а то это тоже причины!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 April 2016 - 10:50 AM
  #1628 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 04:22 PM
мои извинения , (ну уж очень хочется увидеть картинку ). нашел - в меню состояние пишет необходимо обновить пульт
  #1629 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2016 - 04:30 PM
TSV, Обновляйте тогда. Учтите, что на время этой процедуры планшет должен быть с интернетом, т.к. ПО он качает сам с оф сайта.
  #1630 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 04:49 PM
снова проблема . пульт не обновляется через DJI go . пробую через юсб  - не шьется . в файле пишет "Встроенное программное обеспечение на SD-карте идентична или старше текущей прошивки на пульте ДУ."
  #1631 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2016 - 04:57 PM
TSV, Пульты начиная с в.1.3.2. (она была переходная, т.е. шилась и через флеш и через GO) обновляются только через DJI GO. Версий обновления для пульта в открытом доступе нет!
GO при запуске процедуры сам скачивает необходимую версию и после вопроса "начать установку" сам же её и производит. Всё это делается естественно с подключенным пультом и доступом планшета в интернет.
Если у вас GO написал предупреждение о необходимости обновления (по-моему на синем фоне..) что вы дальше делали?
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 March 2016 - 08:19 PM
  #1632 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 11:36 PM
http://s017.radikal....bce88cef432.png
подключаю флешку к пульту с прошивкой коптера  P3X_FW_V01.06.0040 - реакции ноль , после вставляю в комп. читаю фал " Встроенное программное обеспечение на SD-карте идентична или старше текущей прошивки на пульте ДУ."
  #1633 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2016 - 11:49 PM
TSVTSV, Так вы ещё лихо накатили русифицированную версию GO!  При всём уважении к труду нашего коллеги по форуму, как эта версия GO проводит обновления, увы, не знаю. В оригинале в основном меню нажимаете на верхнюю среднюю кнопку (где у вас No Signal высветилось) попадаете в
меню Aircraft Status дальше в Overall Status вероятно увидите сообщение о необходимости обновления, жмёте на него и далее по командам всё интуитивно понятно.
Видеоинструкция (на русском) по обновлению Ф3П (А) в нашем FAQ тема "Как правильно прошивать Ф3Про (Адв) о прошивке пульта с 7-46 мин.
http://dji-club.ru/i...tom-3/#vopros22
Смотрите и удачи!
  #1634 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 03 March 2016 - 12:00 AM
Да по идее должна так же,как и родная ибо системные файлы не трогал,а сам принцип сборки проги исключает ошибки - любая "неправильная" запятая тупо не даст собрать прогу в кучу :)
С другой стороны с гугломагазина прога до новой версии автоматом не обновится,может она и обновление пульта блочит?
TSV, снесите русскую поставте родную (делов на две минуты),попробуйте обновить пульт с родной проги,потом вернёте русскую если захотите.
Сообщение отредактировал yurikss: 03 March 2016 - 12:00 AM
  #1635 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 March 2016 - 12:06 AM
yurikss, никоим образом не хотел ваш большой и полезный для очень многих труд подвергнуть сомнению! Просто высказал своё ИМХО.
а прога же сама "лезет" на оф сайт и в закрытом для нас разделе качает обновление, может эту версию оф сайт "не признаёт"?!
  #1636 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 03 March 2016 - 01:49 AM
Тиха,тиха - Вы мне так корону поцарапете :)
Ну я как бы про это и говорил,левые проги автоматом не обноляются,вполне возможно что и пульт не даёт обновить.
Поэтому и посоветовал снести левую прогу и поставить родную для обновления.
  #1637 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 06:56 AM
Кстате,да.
Спасибо за перевод!
У меня на планшете стоит родная,на смартфоне - ваша.
Глюков не наблюдаю.
А насчет " нет сигнала" .
Расскажу свою историю перепрошивки.)
Купил ,запустил на улице - все работает.
Прихожу домой ,дай думаю перепрошьюсь на последнюю.
Перепрошил, завожу -" нет сигнала" и камеру вешает на полшестого.
Давай читать этот форум,ну думаю попал на плату .
Отказываюсь на предпоследнюю- " нет сигнала".
Сложил в коробку,предупредил продавца про замену ,погрустнел и лег спать.утро вечера мудреннее.
В обед уже должен был отправить в Гонконг и ждать замены.
Но решил на улице проверить- и все заработало!
Оказывается ,в кв он просто не заводился из за множества помех от вай фая,вот и " нет сигнала".
Что еще больше путало ,что до обеда он может заводится ,а вечером ,когда все приходят с работы и начинаются активно пользоваться сетями,заводится намного реже.
После этого все глюки стали понятнее,на улице никогда такого не было.
Такая вот история.)
  #1638 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 04:15 PM
Здравствуйте! А можно ссылочку на русскоязычный GO. Заранее спасибо!!!
  #1639 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 March 2016 - 04:20 PM
Колымчанин, Ссылочка в этом топике http://dji-club.ru/i...antom3/?p=62261
  #1640 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 07:47 PM
yurikss,  на анг.версии тоже самое пишет
Oldschool, камера работает ,фоткает ,снимает , вертится , крутится ,только DJIgo не картинки
