Сообщений в теме: 3690
  #3681 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 14 January 2023 - 09:01 PM
Добрый день! С прошедшими праздниками.
Ребята помогите, подскажите.
История такая,  разбил миник2, уже давно лежал на полке 3 advanced, решил достать, запустить полетать.
При подключении все работало но ругался на старую прошивку.
Решил прошить, во время прошивки он пиликал и и моргал а потом запищал продолжительно, и так пищал минут 10.
Я, выключил, на флешке текстовый документ показал , что не прошло обновление.
При включении дрон коннектится, подвес отрабатывает, картинка есть, фото, видео делает, вроде как все работает.
Показывает версию прошивки обновленную, версию пульта, а вот серийный номер контроллера не показывает и не определяет батареи.
Взлететь не дает, хотя пишет, что разрешено.
Пытался откатить или обновить прошивку, тоже не дает, постоянно пиликает и моргает красными задними лучами.
Сервисов по близости нет. так , что надежда на интернет.
Подскажите, куда копать, что можно сделать.
Буду благодарен любой помощи.
  #3682 OFFLINE   EvgenKLG
EvgenKLG
  • Коптер:phantom 3 advanced
Отправлено 30 March 2023 - 11:28 PM
Всем здравия. Понимая что на фантомах уже никто не летает. все на мавики перешли. Но у меня вопрос. Достался мне по случаю p3a.. Обновил его до последней прошивке. пробный полет не в городе. высота метров 50. а вот дальность метров 200 максимум и крашется видео. с сразу сигнал потери связи. и дрон летит домой. что это может быт? на пульте антены не родные стоят накручиваются . еще есть две квадратные такие.. пробывал и их и все равно дальность никакая..может кто пнет в нужном направлении что надо сделать посмотреть??
  #3683 OFFLINE   Antonz572
Antonz572
  • Коптер:dji phantom ad 3
Отправлено 19 July 2023 - 02:55 PM
Teapot, приветствую, можно уточнить, вам же просто сам барометр поменяли как отдельную деталь?
  #3684 OFFLINE   ArtemPaDeVen
ArtemPaDeVen
Отправлено 09 August 2023 - 06:56 PM
Здравствуйте, извините, хочу задать вопрос, а есть ли прошивка, приложение, которое передаёт видео и данные полета с Phantom 3 Standart на определённый сервер?
  #3685 OFFLINE   ZeusBoss
ZeusBoss
  • 8 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standart
Отправлено 18 September 2023 - 05:31 PM
Доброго времени суток, пилоты! Подскажите, может кто сталкивался с ремонтом аккумуляторной батареи Phantom 3 Standart 0617 rev.04. Восстановил банки, после просадки двух до 1,5В. Теперь акб 3600мАч. Проблема с платой БМС. Походу, выбило преобразователь напряжения и спалило проц. Есть возможность его заменить, но ПО, прошивку для данной платы не могу найти. Может кто поделиться схемой, прошивкой, ПО?
  #3686 OFFLINE   ZeusBoss
ZeusBoss
  • 8 сообщений
Отправлено 18 September 2023 - 05:45 PM
Что за микросхема U1? Понимаю, что "кренка", но на какое напряжение? Даташита нет на нее
  #3687 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 08:06 AM
Приведите фото с маркировкой "кренки". Также максимально качественное фото платы со стороны элементов.
  #3688 OFFLINE   ZeusBoss
ZeusBoss
  • 8 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 07:09 AM
Выпаял данную микросхему, коротыш не пропал. На выходе 70 Ом. Дорожки идут на контроллер MSP430. Найти бы прошивку и заменить ее.
  #3689 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 12:22 PM
Китайский аналог L78L (даташит Прикрепленный файл  l78l.pdf   874.77К   232 Количество загрузок:)
MSP430 надо менять, а не прошивать. Учитывая тот факт, что в нее вшит серийник (собсно не он, а то что его генерирует), то затея так себе. Меняйте BMS целиком, меньше мучений будет.
  #3690 OFFLINE   ZeusBoss
ZeusBoss
  • 8 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 03:36 PM
Я прошивал контролер БМС Сегвея, когда менял в нем акб и сам контроллер. Скрипт поиска серийника имеется. Прописать в код прошивки тоже можно. Главное, найти прошивку. На просторах интернет не нашел БМС дрона в свободной продаже.
Китайский аналог L78L (даташит pdf.gif  l78l.pdf   874,77К   3 Количество загрузок:)
а напряжение какое на выходе 5 или 3,3В?
  #3691 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 07:28 PM
Отдельно платы BMS врядли найдете. Я имел ввиду Б/У батареи как доноры.
Вот на авито например.
Давно дело было. Я не помню уже.
    Google (1), Baidu (1)
