Сообщений в теме: 3690
  #1701 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 07 March 2016 - 06:27 PM
Какие то наверное локальные запреты у провайдеров.
Дык эта .... :)
Походу и нету больше прошивок на стандарт,всё по вайфаю должно прошиваться http://www.phantompi...question.64503/
Ну а коллеге ЕвгенийKZBN,  могу посоветовать только перейти в новую ветку по стандарту,она щас самая оживлённая! )
Там люди точно знают где собака порылась!
  #1702 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 11:04 PM
Прошу помощи, не могу победить глюк DJI Go Android.
После сворачивания, разворачивания программы пропадает видео, всё остальное работает. Помогает только выход из программы и заново вход :(
Только у меня такой глюк? Как я понял началось после какого-то обновления DJI Go :( Где можно скачать предпоследние версии apk?
  #1703 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 March 2016 - 11:24 PM
Опять. блин.  И на "айосе" в DJI GO возникают подобные глюки.   В последнее время я тупо передёргиваю камеру Инспайра . Не выключая систему.
"Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужОс" ©
  #1704 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 11:27 PM
Дайте свой файлообменник я вам сброшу хоть все.
  #1705 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 11:36 PM
О ужас! Почитал что об этом глюке на форуме dji.com, решения вроде как нет! Народ это связывает с прошивкой 1.6.
А на ютубе народ теряет коптеры из-за этого так как глюк появляется внезапно.
У меня нет файлобменника своего :( Есть Яндекс Диск но что б туда положить, нужно мой логин/пароль от почты давать. Нет ли у вас ЯндексДиска к примеру? Или Гугл Диска?
  #1706 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 March 2016 - 11:44 PM
Zubus, Нет я пользуюсь только рабочими, соотв. могу только 09 марта выложить, по почте не реально там 70 метров....на одну прошивку.
Если срочно скиньте свой потом пароли поменяете...
  #1707 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 12:24 AM
Спасибо за предложенную помощь! Проблема решена! Поставил 2.5.1 от 19/01/16 всё работает! Нашел в сети все версии.
Только она почему-то не показывает весию прошивки коптера - но пофигу, хотя б работает.
За качество сайта не отвечаю, но вроде вирусов нет. http://apkbeast.com/dji.pilot/
Апкашки под спойлером.
2.6 у меня в те моменты когда работала помимо no signal еще вылетала в Дисконннект переодичски.
Странно что зарубежные друзья не догадались даунгрэдить программу. У айфонщиков тоже самое кстати пишут.
  #1708 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 March 2016 - 12:31 AM
Zubus,  Удачи! Но 2.5. ещё декабрьская 2015-го (на обменнике время записи, а не самой прошивки)
  #1709 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 02:06 AM
начал с самой первой прошивки , не шьёт ,
==== 2016.03.08 8:57:06
Пакет: /mnt/usb/P3X_FW_V01.01.0009.bin,
Результат: Прервать
Встроенное программное обеспечение на SD-карте идентична или старше текущей прошивки на пульте ДУ.
а вот эту съел
========== 2016.03.08 9:03:03
Пакет: /mnt/usb/P3X_FW_V01.02.0006.bin,
Обновление ...
Результат: Успех
  #1710 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 March 2016 - 02:26 AM
TSV, первую и не должен был. Теперь 1.3.2. или через флешку или если не пойдёт можно пробовать обновлять  через планшет, как в видеоролике.
Но попробуйте 1.3.2 через флешку. Удачи!
Кстати после 1.3.2. можете проверить видео - вполне есть шанс.
  #1711 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 04:21 AM
и эту с флешки съел
========== 2016.03.08 10:57:11 ==========
Пакет: /mnt/usb/P3X_FW_V01.03.0020.bin,
Обновление ...
Результат: Успех
вроде пошло через  планшет
1.5.70
залилась . пишет что версия прошивки последняя . видео нет
  #1712 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 04:44 AM
Флешку попробуй поменять..
Поставь чистую.
  #1713 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 04:50 AM
видео не хочет появляться , я так думаю что слабый планшет и тел.  здесь не причем, или я ошибаюсь ?
  #1714 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 05:12 AM
Очень даже причем,ну если совсем слабые.
А какие гаджеты?
Посмотри еще внимательно все контакты на подвесе ,аккуратно потрогайте провода пинцетом.
Сообщение отредактировал Oldschool: 08 March 2016 - 05:14 AM
  #1715 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 05:23 AM
планшет леново А3500Н  и тел сони м2
Система
Операционная система Android 4.4
Процессор MediaTek MT8382 1300 МГц  Количество ядер
Встроенная память 16 Гб
Оперативная память 1 Гб
Слот для карт памяти есть, microSDHC, до 32 Гб
  #1716 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Не ,дело не в гаджетах все же..
Даже такое старье как Самсунг мега и тот картинку передает ,хоть и с огромными тормозами.
Я пользую нексус9 лте,на телефоне не летаю,но престиджио х7 ,тоже отлично работает,не тормозит.
А второй пульт ,видео тоже не кажет?
Сообщение отредактировал Oldschool: 08 March 2016 - 05:27 AM
  #1717 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 05:33 AM
второй тоже самое
  #1718 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 05:35 AM
Значит дело все же в коптере .
А на улице запускал ,после прошивки..?
  #1719 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 06:07 AM
еше нет
сейчас стоят прошивки
пульт 1.5.70
дрон 1.6.40
 это нормально ?
  #1720 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 March 2016 - 11:29 AM
TSV, Прошивки у вас свежей некуда! Т..к. планшеты используете андроидовские ещё раз уточню - отладка по USB у вас разрешена?
Эта функция включается на планшете (к сожалению на всех по разному, т.е. как включить не скажу, гугл в помощь). Без этого видео не транслируется, хотя вся телеметрия будет.
