Сообщений в теме: 3690
  #1641 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 March 2016 - 08:00 PM
тоже самое пишет
То что пишет, значит требует обновления. В меню Aircraft Status заходили (как я вам писал неск. топиков назад и в видеоинструкции то же самое)? Именно там командные кнопки по обновлению пульта.
  #1642 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:06 PM
olegnsk, про верхнею плату подвеса - печальная новость
  #1643 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 March 2016 - 11:40 PM
TSV, Т.е. всё остальное перепробовали?!  Про верхнюю плату - лечится это всё не так дорого и достаточно быстро, но желательно в Москве в т.ч. и в нашей клубной мастерской.
TSV, АУ коллега! Вы раз в сутки пишите, что всё по прежнему, не говоря, что делали... причин no signal  реально множество, вплоть до сбоя чтения карточки в камере , но не зная, что вы проверили и простите неудовлетворённых требованиях вашего пульта об обновлении,я лично не знаю чем дальше помочь. Удачи!
  #1644 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 01:11 AM
TSV,
Попробуйте другой смарт или планшет с родной dji go
Имхо- надеюсь ничего серьезного у вас ,внимательно все проверьте,прочитайте форум.
Сообщение отредактировал Oldschool: 04 March 2016 - 01:13 AM
  #1645 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 02:46 AM
olegnsk,  я  с Приморского края , получается так из за разницы времени
сейчас попробую поставить самую первую прош.
Oldschool, пробовал , тоже самое
  #1646 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 03:52 AM
Имхо,тут дело не в прошивке,но попробуйте.
Попробуйте также флешку в коптере поменять на другую,проверьте провод с пульта.
То что делали ,запоминайте и пишите сюда.
Так может методом исключения и найдете причину.
  #1647 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:06 AM
коптер на низкую прошивку не шьется ,почьти сразу начинает не прерывно гудеть , в файле пишет что обновления не требуется вы имеете P3X_FW_V01.06.0040 прошивку
  #1648 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:10 AM
Вам надо снести 1,6 и поставить 1,5.
  #1649 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:11 AM
пульт тоже не хочет прошиваться на более раннюю  ,в файле - Встроенное программное обеспечение на SD-карте идентична или старше текущей прошивки на пульте ДУ.
как снести ?
  #1650 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:19 AM
Извините ,а вы читали всю эту ветку?
Пульт вообще не трогайте,его не надо прошивать ,кроме первого ,который GL300A.
Добавлено позже:</font>
https://youtu.be/1k9-6pF-ecw
Сообщение отредактировал Oldschool: 04 March 2016 - 04:20 AM
  #1651 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:24 AM
Oldschool, у меня пульт  GL300A.
  #1652 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:27 AM
) все равно не трогайте его больше.
Попробуйте откатить дрон на 1,5.
Только я почему то думаю ,что это не поможет.
А где вы взяли свой фантик?
Это же самый первый и самый древний пульт.
  #1653 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:52 AM
сделал сброс , дрон уже минут 20 стоит  постоянно мигает красный свет на подвесе и пищит с одной и той же чистотой  DD-DD-DD
дрон купил на ебэй
  #1654 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:02 AM
Не трогайте теперь и дрон ).
Подождите часик для верности.
Интересная покупка ,а какая модель дрона?
На нем должно быть написано.
На моём написано W323B
Сообщение отредактировал Oldschool: 04 March 2016 - 05:03 AM
  #1655 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:17 AM
W323
  #1656 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:19 AM
Он новый был?
  #1657 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:20 AM
не пойму при сбросе карту с прошивкой нужно вставлять ?
да новый
  #1658 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:25 AM
Я вставлял карту с прошивкой 1,5.
А надо или нет ,не знаю..)
Блин ,где же он болтался?
получается это коптер с самой первой партии .
  #1659 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:48 AM
ждал меня походу ))))
Oldschool, и после сброса стаяла 1.5   ?
  #1660 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:54 AM
До сброса стояла флешка с 1,6.
После сброса ,- поставил флешку с 1,5.
    Yandex (1)
