Всё равно в DJI GO интиллектуальные режимы на земле не настраиваются (ни как) попробуйте взлететь после прохождения чек-лист и перкелючиться в режим F
#1601 OFFLINE
#1602 OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 01:36 AM
Случилось следующее..
Вчера подарили Стандарт.
После попытки включить его дома он запросил обновления.
Согласно инструкциям из инета обновил его через мобильное устройство. Пищал, лампочки гасли-включались и пульт отпищался. После сообщения, что обновление прошло успешно перегрузил квадр и пульт.
После этого квадр потерял связь с пультом.
Пишет , что потеряна связь пульта и РС.
И в параметрах у пульта и коптера разные прошивки...
Блин, говорили мне не лезь...(((
#1603 OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 02:20 AM
Romshteks,Обновление коптера по прежнему через флешку скачиваем здесь http://www.dji.com/p.../info#downloads
После обновления откалибруйте IMU плиз.!
#1605 OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 03:02 AM
Спишемся в личке. давайте свой моб телефон. Не хочу засорять тему. Пишите.
Что знаю скажу, что не знаю отпhfвлю в платный сервис.
На ваш вопрос - как (в т.ч и физ процесс флешка интернет wifi.....) обновляли коптер и с какой на какую прошивку?
После всех прошивок - пробовали ли сделать штатными средствами link пульта и коптера?
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 February 2016 - 03:10 AM
#1606 OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 05:11 PM
Не смог найти информацию как привязать пульт к коптеру.
Пытался через RC Linking , но пишет типа нажмите кнопку на RC. Я ничего не нашел...
Жду Вашего звонка вечерком, а то как-то грустно смотреть на нового друга...)))
#1607 OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 05:43 PM
Наверно всё таки нажать надо на МС )
Вот кнопочка за нумером 11,нажимать чем нить тонким:
Сорри что встрял в дискуссию)
Инструкция стандарта на русском
Сообщение отредактировал yurikss: 17 February 2016 - 05:50 PM
#1609 OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 09:19 PM
Вродь всё получилось!
Они нашли друг друга...))) пришлось привязывать его как новый пульт.
Даж IMU удалось откалибрить...))
Оказалось данный случай не еденичный. На импортных форумах обсуждается.
Т. Е. После обновления прошивки теряется связь. И в голову начинают лезть самые дурацкие мысли...
Ещё раз спасибо!!!
#1610 OFFLINE
Отправлено 24 February 2016 - 01:33 PM
подскажите в чем может быть причина отсутствии передачи видео в DJI GO, просто черный экран
#1611 OFFLINE
Отправлено 24 February 2016 - 03:25 PM
TSV, Если при этом передаётся телеметрия, могу указать самые распространённые причины (в порядке сложности):
- не включена функция "отладка USB" на планшете
- не качественный шнур USB
- не соответствие версий прошивки коптера и пульта
- не полный контакт 8-рин разъёма от подвеса к коптеру
- вышла из строя верхняя плата подвеса
Можно ещё добавить несовместимость планшета и DJI GO.
#1612 OFFLINE
Отправлено 26 February 2016 - 10:55 PM
olegnsk, Вы были правы.
После взлета меню с poi появилось!
Только я взлетел не по-настоящему, но на симуляторе.
Завтра пойду практиковаться!
Еще заметил что после этого моего обновления прошивки и dji go, изображение стало подтормаживать? В чем может быть причина?
На более старую dji go перейти не проблема, но прошивку же не дропнешь?
Буду тестить.
#1613 OFFLINE
Отправлено 26 February 2016 - 11:43 PM
ILIA, Для информации - прошивка коптера (если это Про, Адв или И1) откатывается на 1 версию назад. "Тормоза" лучше проверьте вживую, а не на симуляторе и в чём "тормоза" заключаются? Обычно это запаздывание видео линка, но при этом на команды пульта коптер реагирует без всякого запаздывания
#1614 OFFLINE
Отправлено 27 February 2016 - 02:26 AM
Может уже было, сорри. Послезавтра дарят запасной АКБ к Phantom 3 Pro
Кто знает, просьба ответить да/нет.
1. Версию ПО батарейки в DJI Go посмотреть нельзя?
2. В коптере на SD может всегда лежать прошивка (например 1.6) и если коптер и батарейка уже обновлённые (до 1.6) и если включить коптер без пульта то ни каких процессов не пойдёт. Так?
3. Оригинальных аккумуляторов копий/подделок не бывает. Есть только такой аналог: http://www.ebay.com/...ycAAOSwHaBWjMwC Так?
PS: Нашел не плохое видео чисто по обновлению аккумулятора
Сообщение отредактировал Zubus: 27 February 2016 - 02:27 AM
#1615 OFFLINE
Отправлено 27 February 2016 - 02:59 AM
Zubus, Обновление АКБ очень простая процедура макс 1-2 мин. Вставляем в коптер флешку с последней версией firmware далее вставляем необновлённую АКБ включаем коптер и ждём пару минут. Не все версии firmware для коптера этого обновления требуют. Последняя да!.
Теперь по вопросам:
1. Нет нельзя
2.Это так (пульт здесь ни причём), но когда у вас все АКБ и конечно коптер обновлены лучше файл с прошивкой и txt файл удалить, чтобы каждый раз коптер не проверял наличие обновления.
3. Есть ещё производители продают под своим названием и это не подделка см напр мой топик http://dji-club.ru/i...antom3/?p=57393
#1617 OFFLINE
Отправлено 29 February 2016 - 05:10 PM
olegnsk, отлетал в выходные, все работает!
У меня pro.
Вообще эти режимы это одно из главных достоинств фантома, я считаю.
Подвисания, в смысле да, видеосигнал запаздывает немного, на старом совте не замечал такого, может это я так обновился криво.
Вопрос.
Когда я взлетел на 150~200 м вертикально вверх (т.е. дистанция равна высоте) потерялась связь и коптер по установкам стал снижаться, как ему и положено.
Почему связь прервалась на таком коротком расстоянии и без препятствий? (местность - поле) Ведь его предел 3 км?
Или это ограничение в dji go для соблюдения законов? Есть ли хакнутая dji go? )))
olegnsk, а Вы пробовали использовать такие китайские батарейки с нестандартными данными?
Стоит ли или лучше переплатить за подходящую по параметрам?
Сообщение отредактировал ILIA: 29 February 2016 - 05:11 PM
#1618 OFFLINE
Отправлено 29 February 2016 - 05:34 PM
"Шо, опять?" © Мультфильм "Жил-был пёс"
Читаем теорию распостранения радиоволн. В пункте "штыревые антенны"
#1619 OFFLINE
Отправлено 29 February 2016 - 09:39 PM
))) простите ламера
Т.е. зависит от направленной площади антенны?
#1620 OFFLINE
Отправлено 29 February 2016 - 09:47 PM
Практически, не надо пытаться управлять коптерами DJI в "вертикальной" позиции. Диаграмма штыревой антенны - ТОР!
Хотя, можно исправить ситуацию. Наклонив пульт (или антенну) .
Я наклоняю пульт.
