Сообщений в теме: 3690
  #1561 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 04:06 PM
При горизонтальном движении дрон не летит прямо, его сносит в сторону.
Возможно, что:
1. Вы не сделали калибровку IMU и пульта. Либо калибровка сбилась, и нужно сделать калибровку еще раз.
2. Вы не откалибровали компас перед полетом.
3. Вы находитесь в режиме A, а не в P (удержание координат по GPS).
4. Недостаточное количество пойманных спутников или сильные наводки от близких источников мощного радиоизлучения (линии электропередач, вышки мобильной связи и т.п.)
Если вы уверены, что дело не в этих пунктах - несите дрон в сервис.
  #1562 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 04:48 PM
Я бы еще добавил:
проверить и по необходимости откалибровать стики пульта (делается при отключенном коптере)
  #1563 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:53 PM
dekh, может дело в подвесе? Дрон лети прямо, а камера смотрит чуть в сторону, или очень медленно выравнивается по горизонту. У меня такое было
  #1564 OFFLINE   dekh
dekh
Отправлено 21 January 2016 - 03:59 PM
Сделал все пошагово, кроме калибровки пульта - не понял что конкретно нужно калибровать.
Завтра полетаю и отпишу результат
  #1565 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 04:11 PM
Да там все просто: входите в режим калибровки стиков пульта и шатаете все стики по очерди с максимальной амплитудой. Пошатали все стики во всех направлениях - вот и вся калибровка.
На счет компаса: не забудьте, его нужно калибровать заново ПЕРЕД КАЖДЫМ ПОЛЕТОМ на новом месте.
  #1566 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 10:43 PM
Я не разу не калибровал! Смотрю параметры и чтоб направление коптера на планшете было правильное!мне кажется глупо его калибровать каждый раз
  #1567 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 January 2016 - 10:52 PM
владимирнестеров, Калибровка компаса есть обязательное требование производителя перед полётом, В случае не дай бог креша будут проблемы с гарантией)))))  Хотя, конечно, дело личное... на эту тему много страниц в т.ч и нашего форума исписано.
  #1568 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:38 AM
На фантом 2 этого не требовали,ну а здесь что изменилось?компас по принципу такой же!если показания мод в норме то какой смысл?лучше они не станут если и так хорошие 1400 1600 !
  #1569 OFFLINE   Desperado
Desperado
Отправлено 22 January 2016 - 10:42 AM
А в чём проблема потратить 20 секунд времени для калибровки компаса?
Эти обсуждения очень напоминают бунт водителей, когда их начали гонять за непристёгнутый ремень безопасности. Мол он неудобен, снижает свободу движения и далее по тексту.
Даже если вы точно знаете, что всё ок, техника всё ж бывает крайне глупой. Быстренько откалибровали, благо эта операция не на часы, и полетели.
  #1570 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 12:52 PM
Неправда. На Фантом 2, во всяком случае в V3 было точно такое же требование-рекомендация: калибровка компаса перед каждым полетом в новом месте.
  #1571 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:03 PM
Магнитный полюс не совпадает с осью Земли. Поэтому обязательно необходимо калибровать кампас для корректировки этой разницы.
  #1572 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:07 PM
Нет. Калибровать компас нужно вовсе не для этого. Но это не отменяет необходимости этой калибровки.
  #1573 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:23 PM
Из практики если все исправно то смысла калибровать нету,конечно в пределах скажем одной области,если далеко не уезжаю!а у кого есть какието проблемы с железом,то я лично видел хоть калибруй десять раз а все равно летает плохо!то круги нарезает то в полете ошибка проскакивает!и что толку с калибровкой что без нее что 100 раз калибруй!просто джидаи себя и нас перестраховаться так на всякий случай!хуже конечно от калибровки не будет я согласен,но хочеть достать и полететь!поэтому если все с умом смотреть то она не нужна!я калибрую после прошивки и все
  #1574 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 05:46 AM
если показания мод в норме то какой смысл? лучше они не станут если и так хорошие 1400 1600!
Вы путаете, это разные калибровки.
При калибровке IMU, производится юстировка датчиков.
При вращении тушки - привязка к сторонам света.
Есть такое понятие как магнитное склонение, это еще и учет магнитных аномалий земли которые порой больше полюсной разницы.
Собственно по этому производитель и рекомендует производить калибровку компаса при смене дислокации. Где-то 100 км не страшно, а над магнитной извилиной и 50 км может быть много :).
Бывают случаи когда лучше не калибровать :) Просто все нужно делать с головой.
Не стоит делать калибровку рядом с локальными магнитными аномалиями, коптер скорее всего ругнется, но в противном случае вы рискуете получить дрова.
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 January 2016 - 05:57 AM
  #1575 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 01:10 PM
Я не путаю калибровку imu,я делаю именно компаса!и я полностью согласен что при смене места в 100км ее обязательно нужно делать!в остальных случаях просто пустая трата времени!
Многие каждый раз делают калибровку, тогда бы все болты проверяли каждый раз!как они утверждают что им не трудно потратить 2минуты и хуже не будет
  #1576 OFFLINE   rzndslr
rzndslr
Отправлено 26 January 2016 - 01:31 PM
FoxRUS72, у меня айфон блокировал неоригинальный лайтнинг-юсб и происходило то же самое. Нужно оригинальный. Либо сертифицированный. Я взял сертифицированный с али экспресс за 680 рублей. Не блокируется
  #1577 OFFLINE   Whitey
Whitey
Отправлено 26 January 2016 - 09:56 PM
Привет всем. Стал облатаделем ф3а. Поставил шиться на последнюю версию - уже час шьет и ничего не меняется. Звук есть но мне кажется это долго. Что делать то, подскажите, пожалуйста?
  #1578 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 January 2016 - 10:37 PM
Whitey, Для начала бы узнать с какой версии на какую вы прошиваетесь, т.к. "перепрыгивать" версии не рекомендуется и также от версии, точнее от объёма проведённых в ней изменениях  зависит время прошивки. Может колебаться от 15 до 35 мин. Главным признаком, что прошивка встала успешно зелёный цвет светодиода на подвесе камеры (во время прошивки он мигает красным), далее посмотрите сгенерённый на флешке файл txt  формата, если в нём надпись
result saccessfull  то всё ок. Не забудьте прошить дополнительные АКБ и пульт, пульт начиная с версии 1.3.2. прошивается через GO  требует подключенного к планшету интернет. Удачи!
  #1579 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:12 PM
Вот только что получил от производителя стороннего софта (конкретно - Autopilot):
Critical Issue Discovered
We discovered a DJI firmware issue that prevents the aircraft from executing Return-to-Home (RTH) on RC signal loss when any third-party app is connected via the SDK. Our testing does show that RTH will activate when the critical battery level is reached (configured in DJI GO), but this may result in the loss of your aircraft if the home location is too distant.
DJI indicated that this issue will be resolved in the next firmware update, but they have not given us a timeline. Until then, we strongly recommend that you do not operate Autopilot (or any third-party app) near the edge of signal range.
Для непонимающих кратенько:
В текущей версии прошивки есть БАГ, который заключается в следующем. Если вы используете коптер под управлением СТОРОННЕГО СОФТА (не Dji Go), то у вас не будет срабатывать RTH (возврат домой) в случае обрыва связи с пультом, но все еще будет срабатывать по достижению критического уровня батареи. Dji знает об этой проблеме и обещает пофиксить в следующей прошивке.
Вывод: ждем новую прошивку, а пока летаем на стороннем софте не шибко далеко, чтобы коптер успевал долететь до точки Home на имеющемся заряде батареи.
  #1580 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 09:25 PM
denovch, таже история. Оставил вопрос в ветке про сторонне ПО
