Сообщение отредактировал владимирнестеров: 05 January 2016 - 07:53 PM
#1521 OFFLINE
#1522 OFFLINE
Отправлено 05 January 2016 - 08:28 PM
Как на айпаде посмотреть, сколько он видит спутников?))
Во-первых, не все АйПады имеют GPS. Обычно: если нет sim слота, то нет и GPS. Маркетинговый ход такой странный.
Во-вторых, уровень GPS сигнала можно проверить в каких-нибудь аппах по геокешингу или геотреккингу.
Например: GPS DashBoard или MotionX GPS.
#1524 OFFLINE
Отправлено 05 January 2016 - 08:58 PM
Лучше проверьте программно и при отключенном wifi, т.к. при наличии интернет планшеты тоже умеют определять геопозицию, а вот без него не все!
Но ГПС позицию определяет мгновенно и точно!)
#1526 OFFLINE
Отправлено 05 January 2016 - 09:13 PM
SimonRUS, Ну если функции, требующие GPS очень нужны, то варианта два, не берусь судить какой дешевле. Один понятно смена планшета, другой смена пульта на от Inspire - там есть встроенный GPS, но сам модуль к пульту от Ф3 как то никто не пытался "приколхозить".
ну либо через свой телефон давайте планшету wifi (если сотовый сигнал где летаете есть) и пробуйте, но это самый ненадёжный вариант.
#1527 OFFLINE
#1528 OFFLINE
Отправлено 05 January 2016 - 10:57 PM
Придётся смартфоном пользоваться... А планшет получается беЗполезен...
Нуууу... если ооооочень сильно хочется, можно купить GPS модуль, который подключается к планшету по Bluetooth. Я правда не совсем уверен, что Огрызочная система позволяет такое (Андроид и Виндоуз Мобил - таки да). И попробовать на своем АйФоне и АйПаде я не могу (хотя такой Голубозубовый GPS приемник у меня есть) - они у меня оба с GPS. А как известно, в отличие от Андродида, на iOS просто нет возможности выключить встроенный GPS.
#1529 OFFLINE
Отправлено 07 January 2016 - 02:21 AM
Здравствуйте Дроговоды) И я снова пилот...!
и так, у меня р3р но из коробки камера через DJI Go ничего не видит, хотя на флешку фото и видео пишет.
плохо думал на на прошивку, все обновил последовательно и по правилам с калибровкой но эффекта ноль...
Может проблема в девайсах? iPhone5 и не поддерживаемый iPad mini. Ладно айпад но iPhone5 то должен видеть!
Возможно моя проблема уже встречалась вам? буду рад помощи!
#1530 OFFLINE
Отправлено 07 January 2016 - 02:56 AM
Либо проводок дерьмовый, либо USB плата на пульте бракованная. Как более сложный вариант: брак блока передачи видео - но о таком я еще не слышал.
Попробуйте для начала перетыкнуть проводок (при включенном пульте и дроне). Или сразу поменяйте Lighting проводок на какой-нибудь другой (из примерно 20 кабелей, которые есть у меня, нормально с Dji Go работают только 3, у остальных время-от-времени рвется видеосвязь, либо ее вообще нет, как в вашем случае).
В крайнем случае попробуйте какой-нибудь Андроид-планшет или телефон. Андроид менее требователен к качеству кабеля.
Если дело не в кабеле, то придется нести пульт с коптером в сервис (или менять по гарантии).
#1532 OFFLINE
Отправлено 08 January 2016 - 09:20 AM
Здравствуйте. Аналогичная проблема, что и у FoxRus72, коптер запускается и снимает, но не транслирует видеосигнал на устройство. Из коробки было всё ок, пару раз успел полетать на P3P, после решил обновиться на последнюю прошивку 01.06.0040, обновление не завершилось успешно, загорелся красный глаз и коптер непрерывно пищит. Устройство iPad mini 2 wi-fi+3g. Пробовал 3 прошивки, которые сейчас доступны на официальном сайте dji. Форматировал карточку, закидывал прошивку в корень карты, запускал коптер, пульт в это время отключен - результата не дало. Пробовал прошивать с зажатием на коптере кнопки сопряжения с пультом и последующим включением коптера - тоже безрезультатно(хотя процесс прошивки идёт гораздо дольше в таком режиме). Перепрошил пульт 2 раза(с зажатием 4х клавиш: C1, C2, клавиша записи видео, клавиша регулировки ISO и не отпуская - нажатие клавиши включения пульта).
В двух строчках в логах указано device not detected - возможно сломался какой-то модуль передачи видеосигнала? Логи прикрепляю.
Планирую попробовать в ближайшее время другой кабель с другим устройством. Если не поможет - то дело явно в железе коптера.
Прикрепленные файлы
#1533 OFFLINE
Отправлено 08 January 2016 - 08:30 PM
А могу ли я прошить сразу на последнюю прошивку , то есть с 1.1.9 на 1.6.00.40 ???
А пульт прошью с программы DJI GO .
Ну не понимаю я почему так нельзя делать ?
В инструкции тоже не увидел ...
#1534 OFFLINE
Отправлено 08 January 2016 - 10:21 PM
FoxRUS72,У меня такое было, когда прошился на 1.5, тогда она была последней версией. Потом сделал откат на 1.4 и всё заработало. Новые прошивки по началу сырые очень...
Коллеги! У меня вот такой ворпос: Как заливается прошивка в батарею? А если у меня их несколько?
#1535 OFFLINE
Отправлено 09 January 2016 - 12:05 AM
Прошивки все нормальные!каждая следущая лучше чем предидущая!либо прошивка криво прошита либо проблема в железе!обновляю каждый раз проблем ноль
Сообщение отредактировал владимирнестеров: 09 January 2016 - 12:02 AM
#1536 OFFLINE
Отправлено 09 January 2016 - 05:06 AM
dega, Попробовать можете, но никто не посоветует и не поручится за результат. С 1.1.9 можно сразу на 1.3.2. потом на 1.4.3. и далее.
Вам времени жалко?! Каждая прошивка макс 30 мин + пульт ещё минут 10!!!!
В коптере должна быть флешка с последней прошивкой (в случае удачной инсталяции её на коптер до этого) - вставляете непрошитую батарею, включаете и ждёте, обычно несколько минут сигналом окончания прошивки в т.ч. является зелёный цвет диода на подвесе. Чтобы удостоверится что всё ок с флешки удалите предыдущий txt файл и после каждой батареи проверяйте что всё ок. Итак с каждой АКБ,
Не все версии прошивали батарею (сейчас ночью не вспомню какие!)
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 January 2016 - 05:07 AM
#1537 OFFLINE
Отправлено 11 January 2016 - 12:10 PM
Под iOS вышла новая версия Dji Go: 2.5.0.
Однако, практически все задекларированные обновления не касаются Phantom 3 серии.
Сообщение отредактировал denovch: 11 January 2016 - 12:11 PM
#1539 OFFLINE
Отправлено 11 January 2016 - 01:11 PM
ничего не предлагает
А просто проверить в App Store, не?
#1540 OFFLINE
