Сообщений в теме: 3690
  #1501 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 December 2015 - 11:58 AM
tankvemah, На этой странице есть меню выбора модели коптера, по которой вы зарегились в DJI, нужно выбрать её (если меняли планшет  ещё войти свой аккаунт DJI) подключить коптер и пульт и подключить планшет, тогда должны попасть в основное меню.
Вы описываете два совершенно разных вопроса - один что вы не можете зайти в меню камеры и привязываете к нему второй, что планшет не видит пульта и коптера.
Вам первый вопрос надо решить, один из способов я указал.
В меню вы не попадаете потому что не указали модель оборудования и нет логина в DJI на том планшетнике. Это появилось с предпоследней версии GO.
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 December 2015 - 12:00 PM
  #1502 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 03:21 PM
olegnsk, модель указываю, перепробовал все, какие есть, иначе не стал бы писать сюда, если бы не сделал элементарные доступные в меню настройки :) Логин-пароль тоже ввожу, статистику по своим полетам получаю, уровень, баллы.
Правда в данный момент под рукой только пульт, взял с собой на работу поковырять, но картина та же, что и при наличии коптера.
Может, поискать более старые версии Go для андроида и попробовать поставить...
К проблеме, описанной мной выше: пульт был передан Станиславу Оказалось, вышла из строя плата модуля с usb, из-за чего пульт не определял внешние устройства и не прошивался. Большое спасибо за оперативность и профессионализм!
Сообщение отредактировал tankvemah: 28 December 2015 - 03:22 PM
  #1503 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 December 2015 - 04:50 PM
tankvemah, Хорошо, что диагноз поставили и передали в надёжные  руки "хирурга", терапия, увы, помогает далеко не всегда, хотя симптомы были похожи. Хороших полётов!
  #1504 OFFLINE   Gabrial
Gabrial
  • Коптер:Фантом 3 прошка
Отправлено 29 December 2015 - 10:00 AM
Здравствуйте.
В приложении DJI GO есть вкладка Library При выборе видеоролика для просмотра и редактирования, приложение закрывается с ошибкой. Фото открывается без вопросов. Проблема наблюдается как присоединненом коптере, так и с отключенным аппаратом. Железо след: Phantom 3 Prof, самсунг galaxy tab s2 все обновлено до последнего состояния.
  #1505 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 11:17 AM
На андроидах редактор вообще не работае
  #1506 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 03:02 PM
подскажите, почему то не могу зарегестрироваться на healthydrones.com? у них сайт лагает?
  #1507 OFFLINE   shashenkov
shashenkov
  • 8 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 05:40 PM
dnis80,На каком браузере регистрируешься?
  #1508 OFFLINE   shashenkov
shashenkov
  • 8 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 05:41 PM
Регистрироваться надо на обычном эксплорере!
  #1509 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:11 AM
shashenkov,хром
shashenkov, спасибо,зарегестрировался
ребят,подскажите пожалуйста,можно ли в LITCHI покупать дополнительные функции и как?
  #1510 OFFLINE   avgusev
avgusev
Отправлено 30 December 2015 - 04:32 PM
Добрый вечер, форумчане!
Два дня назад пришел Р3 стандарт. Зарядил аккумулятор на Р3. Подключил пульт управления через кабель к компу - для зарядки. А дальше начались проблемы.
1. При включении пульта   горит красная кнопка и зеленые индикаторы заряда. При включенном Р3 - кнопка привязки горит зеленым (камера реагирует на перемещение колесика управления камерой), остальные органы управления не работают. Как подсказывает инструкция - пульт отключен от коптера - ВОПРОС КАК ПОДКЛЮЧИТЬ.
2. На самсунг установил DJI Go - зарегистрировался - но не могу (как сказано в инструкции) найти Wi-Fi. Вопрос в чем может быть проблема отсутствия Wi-Fi соединения.
Читая форум выяснил, что все вопросы решаются перепрошивкой оборудования, а как узнать текущую версию прошивки.
  #1511 OFFLINE   3jloy
3jloy
  • 56 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 30 December 2015 - 04:33 PM
dnis80,
Если Вы про личи на ios то пока ничего покупать нельзя, функционал в зачаточном состоянии, ждём обновлений
Сообщение отредактировал 3jloy: 30 December 2015 - 04:33 PM
  #1512 OFFLINE   RodionGuru
RodionGuru
Отправлено 01 January 2016 - 01:07 PM
Помогите пожалуйста. Купил Фантом 3 Про в августе. Прошивка была какая-то старая.
Все летало и показывало отлично.
Достал его вчера попробовать поснимать салют. Пульт подключился, Коптер реагирует и слушается, но не транслирует видео на Айпад.
В Программе горит ошибка. Пишет что необходимо обновиться на 1.32. Это пульт, я так понял?
Попробовал поставить прошивки на коптер, так он пропищал прерывисто минут 10-15, а потом просто орет непрерывно, горит красный индикатор на подвесе и все.
Пробовал заливать все прошивки по очереди, но все неудачно.
Что это может значить?
В программе GO пишет что версия Коптера последняя 1.6, но в текстовом файле при обновлении FAILED. Что делать?
Добавлено позже:</font>
А у пульта прошивка 1.26
Сообщение отредактировал RodionGuru: 01 January 2016 - 01:09 PM
  #1513 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 04:11 PM
RodionGuru, поищи среди моих сообщений на форуме- я выдавал чёткую пошаговую инструкцию, что делать при непрерывном писке, если прошивка прошла неудачно
  #1514 OFFLINE   ZloyPes
ZloyPes
  • 67 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 07:02 PM
21 декабря купил коптер, до этого недели две плотно изучал информацию. Первый вылет сделал 23 декабря на заводской прошивке 1.1.9+. Прежде, чем решиться на перепрошивку, прочитал эту ветку с первой до последней страницы, потому никаких проблем в процессе не возникло до самой последней версии, пульт также прошил успешно.
  #1515 OFFLINE   rzndslr
rzndslr
Отправлено 03 January 2016 - 11:45 PM
Для зеркальных камер Canon есть такая микропрограмма Magic Lantern. В ней есть функция HDR-видео. То есть ставишь на 50 кадров запись и она чётные/нечётные кадры чередует с повышенным/пониженным исо. В редакторе можно сводить. Никто подобного функционала не видел у Phantom3 ??
  #1516 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 01:09 AM
Подскажите плиз, может кто с знаком с картграфией. Человек попросил сделать ему карту местности (лес/поле). Я знаком OZI Explorer, привязать JPG по точкам не составляет труда.
Вообще фантом способен сделать качественную "аэрокарту" своей камерой?
Мысли такие:
1. Сделать маршрут в Личи и отправить с камерой в землю прочесывать местность. Высота полагаю ~200-300 метров.
2. Активировать фотик в режиме фото, скажем, каждые 7 секунд.
3. Полученные джипеги объединить в картолисты желательно в автоматическом режиме. Пока на ум пришло только ПО для создания фотопанорам. Ничего "картографического" я не знаю.
4. Дальше дело техники - привязать в OZI, используя тот же гуглмапс для привязки.
  #1517 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 10:40 AM
Есть различные картографические специализированные сервисы и приложения для работы с ними с помощью Phantom 3.
Загляните в раздел "Сторонние программы и утилиты" http://dji-club.ru/i...y-dji-phantom3/
Там я описывал 2 такие (а другие участники форума упомянули еще несколько других): Map Pilot и Altizure.
Мне лично больше нравится Map Pilot.
Вот мой пример:
https://www.mapsmade...10af0cc01c8a33/
А вот 3D вариант того же участка:
Вообще говоря сам сервис по сшиванию картинок - платный, но, во-первых, есть и бесплатный вариант при определенных ограничениях, а во-вторых, вам при регистрации дадут какое-то количество поинтов (тамошних "денег"), которыми вы сможете оплатить создание как минимум одной полноценной карты, и еще даже останется.
Сообщение отредактировал denovch: 04 January 2016 - 10:41 AM
  #1518 OFFLINE   SimonRUS
SimonRUS
Отправлено 05 January 2016 - 04:54 AM
Приветствую, коллеги!!! Не могу запустить режим фоллоу ми. Выскакивает банерок в левом верхнем углу, где написано gps signal too weak. Кто -нибудь сталкивался с подобным? Благодарю за ответы!)
  #1519 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 10:28 AM
SimonRUS
Дык может быть прислушаться и поверить предупреждению, и сигнал GPS действительно слабоват? Сколько спутников видит дрон, и сколько ваш планшет?
  #1520 OFFLINE   SimonRUS
SimonRUS
Отправлено 05 January 2016 - 07:45 PM
denovch,Дрон видит 15-17 спутников. Планшет.... Хрен его знает!)) Как на айпаде посмотреть, сколько он видит спутников?))
