Сообщений в теме: 3690
  #1541 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 02:24 PM
оже тишина...даже странно...
Может быть до российского региона еще не дошло обновление?
  #1542 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 02:27 PM
Всё дошло - у меня на Iphone и Ipad обновились программы DJI Go
  #1543 OFFLINE   ZloyPes
ZloyPes
  • 67 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 05:51 PM
Вчера обновил тоже.
  #1544 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 12:10 AM
Под iOS вышло обновление для Dji Go до версии 2.5.1.
Декларируется единственное изменение: что-то там пофиксено с No-Fly зонами.
  #1545 OFFLINE   Wildnecromant
Wildnecromant
Отправлено 16 January 2016 - 08:04 PM
dega, обновляется с любой на последнюю без проблем. Пульт чтобы на последнюю обновить, надо сначала 1.3 залить, потом он автоматом через интернет обновляться будет.
  #1546 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 January 2016 - 08:31 PM
 автоматом пульт через DJI GO не обновляется, нужно самому разрешить скачивание с оф сайта очередной версии и далее подтвердить процедуру обновления.
  #1547 OFFLINE   Bleeper
Bleeper
  • 87 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 09:11 AM
Ребят, подскажите, пожалуйста, как откатить прошивку до стока? Обновил давно и сразу до 1,5,30. с 1,3,20. Хочу сделать всё последовательно. Причем пульт не хочет шиться с 1.3.20.
М. б. поэтому дрон не хочет следовать за мной.
  #1548 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 January 2016 - 12:11 PM
Bleeper, Все последние прошивки позволяют откатится только на один шаг назад, т.е. с 1.5.3 возможно до 1.4.1. (может позволит до 1.3.2, т.к. четвёртая версия была совсем "промежуточная"). Пульт у вас на версии 1.3.2 или младше? Если младше, то на 1.3.2. можно прошить как и раньше через флешку, но начиная с этой версии пульт апгрэйдится только через приложение DJI GO, которое само (после запуска функции обновления) скачивает с оф сайта последнюю версию прошивки для пульта и после вашего одобрения запускает процесс прошивки (интернет на планшете - обязателен).
Функционал режима F доступен с версии коптера 1.4.1. и пульта 1.3.2., функционал доступен только после запуска и подъёма на высоту 10м коптера, на земле вы его не запустите.
  #1549 OFFLINE   Bleeper
Bleeper
  • 87 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 01:17 PM
Пульт на 1.3 с буквой В. Его шить не надо, как я понял.
На 1.3 коптер не хочет возвращаться.
Про F я знаю. Иму не интегрируется в планшет... В планшете всё возможное активно.
мне вот интересно: я обновил коптер с 1.3 до 1.5 сразу. Прошивку 1.4 я не могу найти на офиц. сайте. Т. е. мне не стоит пытаться откатить до 1.4, если я ее не ставил?
Сообщение отредактировал Bleeper: 17 January 2016 - 01:22 PM
  #1550 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:56 PM
Подскажите какая прошивка шьет новые батареи?и вообще если можно порядок прошивки когда стоят уже все последние обновления?
  #1551 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 January 2016 - 11:08 PM
Bleeper, Шить не шить пульт определит DJI GO - при наличии новой прошивки (из интернета) попросит её скачать и обновиться (отказать можно!). К последним версиям прошивки для пульта его версия В или А не имеет значения. Версию для коптера 1.4.1. могу выслать на какой либо ваш удалённый диск т.к.28 мб,  только зачем вы хотите сделать даунгрэйд?! Впрочем это ваше дело. Но если 1.5.3  встало корректно, связь вкл видео линк пульта коптера есть, коптер летает и снимает -  я бы не откатывался!!
 если обновления последние, то на что простите обновляться, а сам порядок обновления при выходе новой версии для коптера очень подробно описан в каждой инструкции. Не забываем, что пульт обновляем через GO и там порядок пока не менялся.
Батареи шьёт в т.ч. последняя версия 1.6.4. - коротко оптимизирует их использование при холодных температурах
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 January 2016 - 12:48 AM
  #1552 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:14 PM
Подскажите до какой прошивки нужно откатиться чтобы снять ограничение высоты (более 500м) в гоухоме и как это сделать?
  #1553 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 January 2016 - 11:18 PM
kolezey, Под управлением DJI GO  последняя версия с этим "багом" была 1.3.2.. Даунгрэйд разрешён на одну версию назад. Если у вас на коптере 1.4.1. может получится. Всё, что выше - увы!  Под другими программами для планшета на версии 1.4.1. с Litchi 2.0.5 также ограничений высоты ещё не было,  подробней в ветке Сторонние программы... напр здесь  http://dji-club.ru/i...antom3/page-14
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 January 2016 - 11:29 PM
  #1554 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 12:31 AM
olegnsk,я про батареи!ведь не каждая прошивка содержит в себе обновление батарей,вот и вопрос в последней есть обновление? Или нужно предидущую подсовывать?
  #1555 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 January 2016 - 12:37 AM
владимирнестеров, Это "вырезка" с официального сайта релиз ноутс по версии 1.6.4.
 Notes: 1. Users are advised to update all the Intelligent Flight Batteries with this All-in-One firmware.
Т.е. по русски - прошивать батареи надо!!!
http://dl.djicdn.com...es_en_12.24.pdf
как прошить батареи вам должно быть знакомо.
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 January 2016 - 12:46 AM
  #1556 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:13 AM
Т,е вставить карту с прошивкой 1.6 и новую батарею? А как мне понять что батарея прошилась?
  #1557 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:28 AM
Вариант 1: проверить лог-файл на флеш-карточке
Вариант 2: при включении коптера и пульта посмотреть информацию о прошивках.
  #1558 OFFLINE   svcher
svcher
  • 71 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 1, Phantom 3 Pro, Phantom 4 Pro
Отправлено 19 January 2016 - 05:21 PM
Привет всем. Обновился до последней прошивки P3pro, не могу теперь найти режимы следования, по точкам и облет ТИ.
Что не так, кто подскажет?
  #1559 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 19 January 2016 - 08:14 PM
Режимы активны только при взлете, на земле их нет! Как проверял?
Сообщение отредактировал mavr64: 19 January 2016 - 08:19 PM
  #1560 OFFLINE   dekh
dekh
Отправлено 20 January 2016 - 02:33 PM
Привет!
При горизонтальном движении дрон не летит прямо, его сносит в сторону. Я так понимаю, что дело в софте - дрон не борется с ветром при горизонтальном перемещении. Это как то можно отключить? Возможно в альтернативных программах есть блокировка этой функции?
Прошивка 1.6, приложение dji go, версия 2.5.0
