#1481 OFFLINE
Отправлено 27 December 2015 - 10:03 AM
#1482 OFFLINE
Отправлено 27 December 2015 - 03:10 PM
Может есть какая программа? Чтоб логи на карту накладывать
А Dashware разве не умеет?
#1483 OFFLINE
Отправлено 27 December 2015 - 11:20 PM
ЮХа, а что делать, если иконки "камера" нет совсем? Есть только "how to connect", хотя все подключено. Версия Го 2.4.3 Прошивка но Ф3 последняя, 1.6, была 1.1.9, стал обновляться как раз из-за того, что нет соединения пульта и айпада, коптер обновился нормально, а пульт не захотел. Но может, ему и не нужно, т.к. с фантомом он коннектится, на сигналы стиков реагирует, световая индикация на лучах нормальная - два коротких зеленых.
Что можно сделать? Приложение с планшета удалял и ставил уже несколько раз. Просмотрел форум, ответа не нашел. Если проблема и есть у кого, то с вылетом Го. Подозреваю, что дело все таки в приложении, т.к. долго не летал, а тут собрался и не получилось, как раз обновление на DJI GO приехало.
#1484 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 12:14 AM
Может обсуждалось уже? (поиском не нашел)
Сообщение отредактировал Землячок: 28 December 2015 - 12:15 AM
#1486 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 01:03 AM
tankvemah, Сложно давать советы, не знаю вашей текущей версии на пульте и как вы обновлялись. С 1.3.2. вкл. пульт обновляется только через GO, на память точно не помню, но версия коптера 1.5.3. компатибл с пультом 1.3.2., дальше по версиям не скажу. Также на последних версиях поменяли последовательность включения сначала пульт затем коптер затем втыкаете шнур планшета в пульт. Если у вас Андроид обязательно должна быть включена функция отладка USB, для яблока не подскажу как это называется. Функция connecthion появляется вместо How появляется автоматически при правильном подключении устройств, да ещё желательно проверить регистрацию вашего логина в DJI и выбрать в меню ту модель коптера на которую вы первично регились, даже если у вас Ф3А а регистрация на Ф3Р нужно выбрать про, дальше программа сама всё определит. Сорри за пространный ответ, но входной инфы не достаточно!
#1487 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 01:19 AM
Карту скачал на планет ( ipad), но во время полета показывает пустоту, если не в онлайне.
Карту нужно закачивать в кеш не в Google Maps, а в самой программе Dji Go (поелозить по карте в месте, где предполагается полетать), и опосля этого НЕ УБИРАТЬ Dji Go из памяти! Как только вы уберете Dji Go из памяти все кеширование пропадет. Такова уж Се-ля-Ви в среде iOS, в отличие от Андроида.
Сообщение отредактировал denovch: 28 December 2015 - 01:27 AM
#1488 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 02:21 AM
Если у вас Андроид обязательно должна быть включена функция отладка USB.
Не обязательно. Как купил фантик (в августе), пробовал законнектится через Samsung Note 4 - видео не шло. Подумал что это из-за невключённой отладки, но решил сначала обновить прошивку. Поставил 1.3 (тогдашнюю последнюю) - всё законнектилось и без включения отладки. С тех пор всё работает без неё. Возможно что на бета-версиях прошивки она по прежнему нужна.
#1489 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 02:29 AM
У меня 3 устройства все Самсунг - Tab S, Tab S2, Galaxy Alpha на всех запрашивает.
Жалоба
#1490 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 09:08 AM
С интернетом там проблема - его нет.
#1491 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 09:15 AM
Все, что вы написали, все это проделывал, про последовательность включения обратил внимание, учел, не помогает. На пульте стоит 1.1.9, после нее не обновлялся с тех пор, как установил ее летом. Сейчас Ф3А имеет версию 1.6. Пульт с фантомом соединяется нормально, управляет им, запись видео включает, двигатели запускает, только вот на планшет ничего не кажет. Пробовал разные устройства и на иос и на андроид. Что странно, все это произошло ни с того, ни с сего. Фантом и пульт почти месяц лежали в шкафу, а решил полетать и на тебе. единственное, что обновилось, это версия Go на айпаде. Пульт ни обновить, ни подключить не удается, как будто вообще не реагирует на подключенные устройства, на айпаде не появляется вопрос о доверии этому устройству. Хотя андроид-телефоны пикают, когда к нему подключатся и начинают заряжаться
#1492 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 09:42 AM
tankvemah, На пульте у вас слишком древняя для коптера версия. Попробуйте напрямую через флешку обновить до 1.3.2. , а далее уже проверить связь с коптером и обновлять через GO . Из физики проверить 8 пиновый разъём идущий из коптера в подвес (это не шлейф а жгут довольно толстых проводов)
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 December 2015 - 09:58 AM
#1493 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 10:03 AM
olegnsk, пытался ставить 1.3.2, потом все прочие более новые. проблема в том, что пульт вообще не реагирует на внешние подключенные к нему устройства, пробовал также путем подключения пульта кабелем к фантому. Фантом пульт видит и начинает пищать как при перепрошивке, однако на пульте синего индикатора не загорается, ничего не происходит.
#1494 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 10:15 AM
tankvemah, при подключении пульта к GO он сам не начинает прошиваться, сначала GO запрашивает разрешение на скачать прошивку (приложение это делает само с сайта DJI интернет естественно должен бытть) затем запрашивает разрешение на установку и только после этого процесс должен начаться.
Самому без GO ставить прошивки с сайта бесмыссленно, т.к. в в 1.4.1., 1.5.3., 1.6. нет прошивки для пульта, приложение само находит, что ему необходимо в случае последних по-моему это 1.5.7. А прошивка 1.3.2. крайняя, которую можно было установить и через флешку и через GO. Ещё дурной совет - но многим помогал - проверьте несколько разных шнуров USB между планшетом и пультом и отдельно попробуйте поменять флешку на коптере.
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 December 2015 - 10:16 AM
#1495 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 10:28 AM
olegnsk, говорю же, приложение ничего не предлагает, оно вообще не видит, что пульт подключен. Пробовал: разные провода, разные устройства на обеих платформах, все одно, не работает. Грешу, что мог сдохнуть сам модуль, в котором находится USB- порт. Что меня сразу насторожило: айпад перестал спрашивать "доверять этому компьютеру" при подключении к пульту. Это на мой взгляд и говорит о некорректной связи между пультом и устройством (телефон или планшет) и подтверждается подключением разных устройств с помощью разных кабелей.
Сообщение отредактировал tankvemah: 28 December 2015 - 10:31 AM
#1496 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 10:35 AM
Попробуйте подключить Андроид-смартфон или планшет. Просто попробовать. Андроид менее чувствителен к качеству кабеля.
#1498 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 10:41 AM
denovch, пробовал, пишу об этом в каждом сообщении. Кстати, пр подключении андроида, могу зайти в камеру, но там disconnected, и никакой информации о пульте, ни кнопок обновления, ни заряда батареи, ни версии прошивки, короче нет связи
позже:
что вот так вот просто сдохнуть, даже не используясь? В конце ноября летал, все было ок, потом тихо-мирно лежал себе в шкафу наполовину заряженный. Вчера хотел полетать и получил эту проблему.на форуме у двух коллег был подобный трабл.
Сообщение отредактировал tankvemah: 28 December 2015 - 10:44 AM
#1499 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 10:50 AM
tankvemah, Кнопки обновления появляются в меню состояния коптера заходить через верхнюю центральную кнопку, где как раз и сообщение о дисконнект (а в полёте о режиме GPS и т.п.) , вторая строчка сверху покажет актуальность ПО, если горит голубая надпись жмём и пробуем дальше скачать версию
#1500 OFFLINE
Отправлено 28 December 2015 - 11:33 AM
К сожалению на том андроид-телефоне, что сейчас под рукой, наблюдаю ту же картину что и на айпаде "how to connect" и все.
Вероятно, придется попробовать установить модуль расширения,тот что с hdmi, все равно давно собирался приобрести.
Сообщение отредактировал tankvemah: 28 December 2015 - 11:50 AM
