Сообщений в теме: 3690
  #1141 OFFLINE   Покрышкин
Покрышкин
  • 22 сообщений
Отправлено 02 ноября 2015 - 09:43
У меня какая-то чудная бяка:
Прошился
Firmware v1.4.0010 новый Advanced, налёта 0км. При этом лог показал, что всё норм, но прошивался удивительно быстро, минут 5-6.
Так вот, после прошивки новые функции так и не появились, переключение режима на "F" ничего не даёт.
Второй косяк в том, что в DJI GO, по какой-то причине нет симулятора полёта.
В чём дело вообще понять не могу, перелопатил интернет, а решения так и не нашёл.
Может кто нибудь может подсказать, куда копать?
  #1142 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 ноября 2015 - 09:54
Покрышкин, Новые функции активируются после взлёта коптера в режиме F (мин высоту не помню, но это можно опытным путём установить), также ещё важна версия самого GO лучше 2.4.0. Если у вас GO установлен на Андроиде, то симулятора не будет, эта функция доступна только для яблока. Удачи!
  #1143 OFFLINE   Покрышкин
Покрышкин
  • 22 сообщений
Отправлено 02 ноября 2015 - 09:55
Благодарю, было такое подозрение. Но там даже иконки нет сверху. Это нормально?
  #1144 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 ноября 2015 - 10:16
Покрышкин, Multiple flight mode и IOC  включены? главное меню - иконка коптера - advanced setting, IOC вкл. только в режиме F
  #1145 OFFLINE   Покрышкин
Покрышкин
  • 22 сообщений
Отправлено 03 ноября 2015 - 05:42
olegnsk,
 Multiple flight mode включён, а вот IOC вообще серый, почему то и не включается.
Смотался полетал специально. Хотя, для первого полёта погода совсем мрак, но норм всё прошло.
Действительно, после подъёма на "F" появились функции, а вот IOC так и не работает, светит серым и не реагирует. Что делать ума не приложу.
Сообщение отредактировал Покрышкин: 03 ноября 2015 - 01:15
  #1146 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 03 ноября 2015 - 06:02
Проблема однако.
iPAD Air 2, Dji Go 2.4 (последняя версия), последняя официальная прошивка. В программе могу включить Multiple Flight Mode, но не могу включить IOC.
Пульт переключен в режим F. Пробовал и когда коптер на земле, и когда уже в воздухе.
Это не мешает использовать POI, Follow me и прочие режимы как в самой Dji Go, так и в Autopilot. Но вот программа построения трехмерной топографии altizure (опять же для iOS) отказалась запускать задание, сославшись на невключенный iOC. При этом связь с коптером в программе была.
Собственно вопрос: что за на фиг и как включить iOC?
  #1147 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 ноября 2015 - 10:07
Никто не пробовал кнопку reset IOC? Может в данном случае поможет?
Как уже сообщал в личку - у меня версия тушки 1.3.2. GO 2.4.0 IOC в режиме F включается и кнопка не серая, а белая......
  #1148 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 03 ноября 2015 - 11:17
Пробовал - ничего не происходит. Наверное надо попробовать на Андроиде...
  #1149 OFFLINE   Покрышкин
Покрышкин
  • 22 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 02:23
denovch, На андройде всё тоже самое, нас уже двое :(
  #1150 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 02:55
Всем привет!)
Вчера пришел Фант три про, с Али. Я сразу обновился до 1.4.0010.
Запускаю DJI GO мне пишет что нужно обновить пульт до 1.4.30, нажимаю Start to upgrade, и приложение DJI GO вылетает, пишет что "Приложение DJI GO остановлено" и ни чего не обновляется...
Подскажите пожалуйста в чем проблема может заключаться? Как обновиться до последней прошивки пульт?
Phanton 3 Pro - 1.4.0010
Пульт - 1.3.20
App - 2.4.0
Планшет - Samsung Galaxy Tab S
Альбом:
изображений
комментариев
Блин не знаю как отправить фотки скриншотов сюда, простите))
Нашел!))
  #1151 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 02:58
 На этот вопрос ответ простой - нажимаете в сообщении кнопку расширенная форма, внизу появится иконка "скрепки" вот с помощью неё и прикрепляете, только учтите ограничения по объёму одного фото в 2 mb
С основным вопросом - во первых пульт 1.3.2. совместим с 1.4.1. коптера (можно попробовать полетать итак), во-вторых для обновления планшет должен быть подключен к интернету. Проверьте и попробуйте скриншот выложить.
  #1152 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 03:01
Спасибо) уже разобрался со скринами, но по основному вопросу нет(
Планш без лте, но подключен к вайфаю... А обновляю потому, как думаю, что все новое, значит лучше и продуманней и сразу хочу пробовать на новом)
  #1153 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 03:05
Zandr, На скрине с остановкой приложения сообщение явно не самого DJI GO, а системы, может ресурсов не хватает. Перезапустите планшет и попробуйте всё заново
  #1154 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 03:19
Все то же самое и после перезагрузки.... Возможно есть иной способ обновить пульт? Не через планшет...до версии 1.4.3
  #1155 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 03:23
Можно попробовать по старинке через флешку в пульт, если только вам из планшета удастся вытащить эту прошивку, т.к. в открытом доступе на оф сайте её нет, планшет сам её к себе загружает. Это не рекомендация, а скорее мысли вслух. И на планшете проверьте, что функция отладка USB активирована.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 ноября 2015 - 03:31
  #1156 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 05:02
Спасибо, Олег за подсказки, ну ничего не помогло...может еще кто знает в чем причина....отпишите плиз.
  #1157 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 05:08
Не знаю, в какой теме написать.
Ищу софт для просмотра (не редактирования) DNG файлов на андроиде.
Пока нашел Raw Decoder. Вроде бы открывает, но в 100% нехорошо, специально сравнил тот же кадр в фотошопе (ACR). Нерезко, шумно, с какими-то зверскими ХА, коих вовсе нет в ACR. Причем эта прога честно открывает CR2 с Canon EOSM и 5DMkII. Скорее всего показывает встроенное превью, но этого достаточно, оно полноразмерное.
А вот у фантомовского ДНГ превью уменьшенное 960х720. И прога Raw Decoder показывает явно не его, а что-то среднее между ним и полным размером, а вернее полный размер, но нерезкий и шумный.
  #1158 OFFLINE   Покрышкин
Покрышкин
  • 22 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 05:48
Купил платную Личи, думал хоть там IOC заработает, но нет - фантик летает, программы не отрабатывает, т.к. не может понять куда смотреть.
Ничего понять не могу.
  #1159 OFFLINE   allionDG
allionDG
Отправлено 04 ноября 2015 - 05:59
Winchester,Winchester,У меня тоже самое вчера произошло . Погасли огни , пропала связь со спутниками , появился резкий постоянный короткий громкий сигнал от движков . Решилось все перепрошивкой заново на 1.4.10 . Пришлось унести коптер в ванную , чтобы не слышно было ( он продолжал верещать до конца прошивки ) и терпеть минут 15 . Потом резко все закончилось .
  #1160 OFFLINE   Покрышкин
Покрышкин
  • 22 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 06:34
Насколько я понял, ошибка вот в этом IOC Error: GS_Result_MC_Mode_Error
Теперь надо понять, что это значит.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Bing (1)
