Проверил.
App 2.4.0
Aircraft 1.1.9+
RC 1.2.6+
Отправлено 28 October 2015 - 10:08 PM
Проверил.
App 2.4.0
Aircraft 1.1.9+
RC 1.2.6+
Отправлено 28 October 2015 - 11:34 PM
AndreyMoscow, В случае если установленная первая прошивка стабильная и без особых глюков (а именно так у вас и есть) я обычно рекомендую полетать вначале на ней привыкнуть к коптеру и получить удовольствие. Но отвечу на вопрос. В принципе рекомендуют устанавливать прошивки последовательно, это если у вас хватает терпения и времени, но можно и прыгать. В вашем случае допустимо сначала обновить коптер на 1.3.2, пульт также на 1.3.2 (т.е. пропустить в. 1.2.8), пульт обновляется через App (на ней у вас последняя версия). Вначале обновляете коптер при выключенном пульте, затем пульт и прочитайте ранее указанную инструкцию или инструкции прямо с сайта DJI. Далее коптер обновляем до 1.4.1. (на пульт в этой версии нет обновления) Все версии можно скачать с официального сайта http://www.dji.com/p...ntom-3/download Собственно всё, если не будет ошибок. Коптер обновляется 25-30 минут, пульт 5-10 мин, успешное окончание обновления коптера увидите по смене цвета на светодиоде подвеса с красного на зелёный, пульта - с синего на зелёный.
В кратце так. После всех обновлений желательно провести калибровки IMU, подвеса и перед полётом отдельно компаса. Удачи!
Отправлено 29 October 2015 - 12:21 AM
Подскажите пожалуйста, смотрю показания датчиков в меню "сенсорс" в ГО, в показаниях Compass Mod значения прыгают около 1420 +-15. Насколько я знаю они не должны изменятся. Или это скорее всего в доме так?
Отправлено 29 October 2015 - 12:27 AM
Компас самая чувствительный датчик в режиме покоя, электромагнитные поля извиняйте, показания помоем в норме.
Отправлено 29 October 2015 - 12:34 AM
Ну я то в общем знаю, просто перестраховаться.) Иму - Gyroscope Mod - 0.01, но это он стоит не на ровной поверхности, Acceleration (g) Mod - 1.
И еще вопрос, нужно ли калибровать ИМУ после танцев с холодильником или просто выставить на ровную поверхность и калибровать? И тут же еще вопрос, резинки на ногах очень мягкие, перекос на сотые градусов гарантирован. Или не обращать внимание? Спасибо.
Сообщение отредактировал Mcvall: 29 October 2015 - 12:37 AM
Отправлено 29 October 2015 - 01:01 AM
с холодильником называется колхоз дело добровольное, но по опыту многих дальше минимизирует время прогрева IMU перед полётом. это на ваше усмотрение.
на сотые градусов - просто забейте и хороших полётов!
Да и в плане калибровки - всё таки старайтесь по макс. ровную поверхность.
Отправлено 29 October 2015 - 01:10 AM
Всем привет!
Приехал мой Р3Р EMS из поднебесной с доп. батареей за 14 дней. Все в лучшем виде.
Благодаря форуму успешно прошился. По контрольному талону Р3Р был сделан 25.09.
На фантике была последняя версия а вот пульт сам предложил обновиться. Все прошло гуд.
До этого поучился на Х1 SYMA, рекомендую для обучения, не убиваемый коптер.
Вчера и сегодня вечером отлетал по одному акуму, недалеко т.к. ночь.
Сегодня был приличный ветер, фантик ну очень классно ведет себя. Попробовал видео,
стабилизация выше всяких похвал. Это первые впечатления. Да,- фантик видимо для Китая сделан т.к. инструкция тока на китайском и зарядка
ихняя (вилка). По курсу 63, Р3Р плюс доп. акум обошелся в 88 тыров с доставкой до двери.
Спасибо ребятам за форум, ну очень помог во всем разобраться. Правда пришлось прочитать все с самого начала.
Проверил.
App 2.4.0
Aircraft 1.4.10
RC 1.4.30
Всем удачи и безопасных полетов. Тока вот вопрос по зимнему использованию волнует. Все таки как правильно?
Отправлено 29 October 2015 - 01:39 AM
MonstIR, Поздравляем с приобретением! А в плане зимы, если погода лётная и желание есть - так летайте.
АКБ точно до взлёта хранить в тепле - достаточно внутренних карманов ближе к телу ну или в машине, следить в полёте за их состоянием, но при
активном полёте ёмкость не сильно падает, не забывать о планшете, т.к. в металлическом корпусе его батарея активно садится, но на час точно хватит.
Берегите руки - на стиках мёрзнут моментально, перчатки лучше спец., кот. позволяют управлять тачскрином планшета. Догм по температуре нет - производитель
рекомендует и 0 и до -10 градусов, но на практике коллеги летали и в -20 - -30. Всё от желания, здравого смысла и необходимости. Берегите аккумы и себя! И в снег не сажайте аппарат, он тёплый (коптер), т.е. это почти что в воду.
Хороших полётов!
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 October 2015 - 01:40 AM
Отправлено 29 October 2015 - 02:04 AM
Задумываюсь о покупке Павэрбанка, цеплять его на держатель планшета с обратной стороны, используя при этом USB-хаб-тройник.
Отправлено 29 October 2015 - 07:00 AM
летал в -14. затягивает обьектив, где то через пару минут ничего не видать
Отправлено 29 October 2015 - 07:12 AM
Отправлено 29 October 2015 - 08:56 AM
Отправлено 29 October 2015 - 10:03 AM
Сообщение отредактировал AndreyMoscow: 29 October 2015 - 10:04 AM
Отправлено 29 October 2015 - 10:19 AM
AndreyMoscow, Не могу утверждать на счёт глюка, не знаю, но на моём Ф3 симптомы аналогичные. Это происходит при бездействии коптера в плане движения и отключенной записи, предполагаю, что может сделано специально в целях энергосбережения или экономии ресурса моторов на подвесе, т.к. в полёте такого глюка не было ни разу. На Инспайер эти симптомы не проявляются, но там и подвес существенно более мощный.
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 October 2015 - 10:20 AM
Отправлено 29 October 2015 - 10:29 AM
Отправлено 29 October 2015 - 12:03 PM
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. У кого получилось настроить углы горизонта с помощью правой нижней кнопкой (зажать на 2-3 сек. и регулировать правым колесиком)? У меня не работает. Что для этого надо сделать? Очень надо ((
Отправлено 29 October 2015 - 01:39 PM
Privet vsem!
Phantom 3 PRO ne udajetsja aktivizirovatj ICO. Delaju vse po instrukcii. Aircraft 1.4.10, App 2.4.0, RC 1.4.30, Planshet Nexus 7 II.
V chen delo?
Отправлено 29 October 2015 - 04:14 PM
" rc ioc working error" при попытке включить режимы следование, фокус или панорама. не пойму в чем дело? подскажите что сделать? и как в личи калибровать компас?
что за кнопочка сбоку на фантоме 3?
подскажите еще пожалуйста как сбросить коптер к заводским настройкам?
Сообщение отредактировал dnis80: 29 October 2015 - 04:11 PM
