Сообщений в теме: 3690
  #1121 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 29 октября 2015 - 04:52
В DJ GO не отображается карта. А так все работает и летает. В Личи все ОК и карта и летает.
Помню при первых включениях карта была а потом пропала. Настройки МАР  в гоу вроде стандартные.
Личи платная а по уровню заметно примитивней по сравнению с GO, приятно что русифицирована.
Вертикально взлетая на 200 метрах над точкой взлета начал пропадать сигнал. Видимо надо
отлететь от точки взлета что бы антенны дружили.
Добавлю еще. Акумы надо вставлять до характерного щелчка с фиксом. Я сегодня чуть не улетел
с не до конца вставленным. Вставляя вроде вошел нормально, когда включил, смотрю зазор около 2 мм,
нажал произошел характерный щелчок. Короче надо быть внимательным, высота ошибок не прощает.
Сообщение отредактировал MonstIR: 29 октября 2015 - 05:01
  #1122 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 05:10
Если над собой высоко летает, антенны выпремляйте параллельно земле.
  #1123 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 05:18
как сбросить фантик до заводских настроек?
  #1124 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 05:32
  Если на месте карты у вас отображается радар с положением коптера, то просто нажмите на него и будет карта, обратный переход через иконку в правом верхнем углу.
  #1125 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 05:36
Litchi и Dji Go на одном и том же девайсе ?
И в чем Litchi заметно примитивней по сравнению с GO ?
Сообщение отредактировал EGORka: 29 октября 2015 - 05:37
  #1126 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 05:41
dnis80, Если вы имеете в виду версию прошивки firmware, то вы можете с 1.4.1. последовательно по версиям (1.3.2., 1.2.6 (8) ) откатится до 1.1.9
процедура такая же как и перепрошивка. Все эти версии на сайте у DJI доступны. Либо о каких иных заводских настройках вы спрашиваете?
  #1127 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 05:55
olegnsk,ура!! спасибо, вроде заработало)) а то в спешке все прошивки устанавливал так там сплошные ошибки в тхт файле. вот сейчас попробую все с самого начала не торопясь... а пульт тоже по новой прошивать?
  #1128 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 06:12
dnis80, смотря, что вы планируете, если откатится и прошиваться обратно заново, то пульт можно и не трогать, а если хотите полетать напр. на 1.1.9, то пульт обязательно трогать иначе
они не свяжутся меж собой. И чтобы ничего не напутать считайте через команду about и запомните текущие версии прошивок.
  #1129 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 06:35
спасибо большое,только почемуто не откатывается с 1.3 прошивки .несколько раз пробовал,скачивал с офсайта
  #1130 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 06:44
Отображается место коптера. точка хоум на пустом фоне. Самый прикол что на этом фоне смайлик и внизу что то по китайски. Если двигаешь этот фон который вместо карты то
двигается и треугольничек коптера и трек полетов передвигается. Карта так и не появляется. Может снести и по новой поставить гоу ?
Litchi и Dji Go на одном и том же девайсе ? И в чем Litchi заметно примитивней по сравнению с GO ?
Да на одном. Это ТАВ S 2.  Примитивней в интерфейсе , я имел ввиду не функционал. В гоу все так солидно и наглядно,
а в личи более примитивно. После гоу переходишь на личи и как то сразу субьективно что прога более примитивная.
Не претендую на эксперта, просто первые впечатления.
Сообщение отредактировал MonstIR: 29 октября 2015 - 06:46
  #1131 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
dnis80, не откатывается коптер или пульт? Я честно забыл, в 1.4.1 было ограничение по даунгрейду вниз по версиям. Сам я на 1.4.1. не забирался поэтому у меня успешно "гуляет" между 3-й и 1-кой
  #1132 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 07:11
вот что выдало...
у меня адванс а тхт выдает P3S в начале файла это нормально или нет?
Прикрепленные файлы
  #1133 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 08:06
Короче снес и по новой поставил DJ GO. Карта появилась, настройки все сохранились.
Пойду ка я ночью один акум отлетаю. Вчера ночью летал, ну очень красиво в ночном небе смотрится.
Правда руки мерзнут уже минус два.
  #1134 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 10:19
А прошивка точно для адванса ? как полное имя файла ?
  #1135 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 10:56
EGORka, насколько я вник - коллега успешно провёл даунгрейд с 1.4.1 на 1.3.2 а дальше на 1.2.8 не пошло, т.е прошивка на А, т.к для Р такой версии даже не было. и вроде бы ранее на форуме упоминалось, что с 1.4.1 совсем "вниз" опустится невозможно.
  #1136 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 11:03
P3S_FW_RESULT_AB.txt
dnis80,у меня подозрение что буква S это стандарт но почему в прошивке адванса?
  #1137 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 11:08
В Про версии bin и txt файлы начинаются с P3X и что?
Для А версии bin файл (с оф сайта) P3S .....
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 октября 2015 - 11:11
  #1138 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 11:15
olegnsk,ну я ж не знал))
подскажите пожалуйста ,такая ситуация:в dji go при записи пишет и в тело и на смартфон,а в личи только в тело,хотелось бы и на смарт чтоб писалось.кто нибудь знает как настроить?
  #1139 OFFLINE   Winchester
Winchester
Отправлено 01 ноября 2015 - 03:17
Приветствую,Господа! Прошу помощи в решение проблемы,т.к дальше сам уже не оле. Владелец dji phantom 3 advanced,не прошивался из коробки,летал все ок.Налет 46км.Позавчера вывалилась ошибка нет NO SIGNAL.при этом я могу летать,двигать камерой,записывать видео.Сегодня утром попробовал,видео пошло на экран,но спусти 10 сек пропало и опять нет сигнала. Полазил по форумам,да есть такая проблема,этот форум весь перечитал.Пробовал и шлейфы подергать и usb менять, и другие телефоны 3 разных.Сегодня попробовал скинуть прошивку,которая была 1.4. до предыдущей, скинулось,на компе показало успешно прошился, но все также осталось.Попробовал прошится назад на 1.4, коптер сперва начал прошиваться с обычным бипбипбип, потом вдруг стал звук биибииибииибииибиии сплошной и однотонный...во всех видео по перепрошивки кот я смотрел,такого не было, и я выключил, на компе показало что Result: Failed. Пробовал вновь,такая же хр-ня...Есть понимание у кого,советы дельные.Заранее благодарен!
  #1140 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 03:32
Winchester, Если шлейфы проверяли и с ними всё ок, то  по симптомам очень похоже на проблемы с верхней платой подвеса. Такое, увы, здесь случалось не однократно. Джидаи обычно признают гарантийным случаем. К сожалению, дельных советов  в этом случае у меня нет. Несите по гарантии.
