Сообщений в теме: 3690
  #1181 OFFLINE   Minimall
Minimall
Отправлено 08 November 2015 - 05:06 PM
olegnsk, ждал, ничего не происходило. Пульт не реагировал на флешку никак. Ничего не пищало.
  #1182 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 79 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 08 November 2015 - 09:39 PM
Подскажите почему после прошивки всех компонентов камера становится боком, приходится калибровать(((
  #1183 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 November 2015 - 08:35 PM
Коллеги летуны просвятите начинающего.
После прошивки коптера на 1.4.0010,вместо обещанных новых функций значок указывающий статус коптера в режиме F вообще пропал.То есть я теперь не то что фолоу ми (или ещё чего из обещанного джидаями) не могу включить,а даже не могу переключиться между режимами курс лок\ноум лок.
Более того по данным на дисплее не могу узнать какой там режим у него включился.
Режим IOC включается,коптер летит ко мне как бы не был повёрнут.Но где все плюшки???
На дисплее отображается только что я переключился в F-GPS. Ни заветного экранчика с меню,ни окошка голубого как на обучающем видео нет :bad:
Откатываю коптер на прошивку 1.3.20 начинает работать выбор режима в положении F,но естественно без новых плюшек  :sad:
Появляется голубое окошко тыркнув в которое я могу выбрать только ноум лок\курс лок.
На пульте прошивка последняя
DJ переустанавливал с очисткой,снёс личи и вообще весь сторонний софт имеющий отношение к коптерам - не помогает.
Куда копать господа?
Сообщение отредактировал yurikss: 09 November 2015 - 08:37 PM
  #1184 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 November 2015 - 09:43 PM
yurikss, Проверьте что режим Multiple Flight Mode  включен (Главное меню - иконка коптер - Advaced Setting - ), IOC наоборот лучше отключить. (не забудьте что все изменения в доп меню записываются при выходе из них через стрелку, а не Х)
Всё это естественно в версии 1.4.1.. Далее переключатель в F и необходимо взлететь на коптере (высоту удаление не помню точно в пределах 20м)
функции должны появится.
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 November 2015 - 09:44 PM
  #1185 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 November 2015 - 10:02 PM
Дык он (IOC) в новой версии теперь включается\выключается только с пульта ),
Multiple Flight Mode конечно включен,насчёт 20 метров не подумал,надо попробовать.
Сообщение отредактировал yurikss: 09 November 2015 - 10:03 PM
  #1186 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 November 2015 - 10:07 PM
yurikss, На счёт появления на экране "заветных" иконок не знаю, т.к. сам сижу на 1.3.2, но точно уверен от коллег и инструкций, что все настройки этих режимов происходят только на взлетевшем коптере!
А кстати, как с пульта IOC откл./вкл?
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 November 2015 - 10:08 PM
  #1187 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 November 2015 - 10:15 PM
olegnsk,
Ну в 1.3.2 он включался ползунком на таче,но также включался при переключении левого рычажка в положении F.
Причём на 1.3.2 даже взлетать не надо было.
Просто на подключенном пульте рычажок переключить или иконку активировать.
В новой версии она неактивна пока не взлетишь.
  #1188 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 November 2015 - 10:35 PM
По поводу невключения IOC.
Попробуйте эксперимент провести. как рекомендовал yurikss (постом выше) в смысле включить IOC после взлёта в режиме F.
  #1189 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 10:05 AM
У меня хоть он и серый но иос работае
  #1190 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 02:01 PM
Друзья,
последняя прошивка коптера v1.4.0010
А пульта по прежнему v1.3.20 Так?
  #1191 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 November 2015 - 02:17 PM
AndreyMoscow, На пульт уже доступна 1.4.3., прошивается только через GO на планшете с вкл. интернетом.
  #1192 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 02:22 PM
Спасибо,
  #1193 OFFLINE   mazastorm
mazastorm
Отправлено 10 November 2015 - 02:41 PM
Ребята подскажите плиз.
Купил Phantom 3 pro? а он гудит как будто прошивается только немножко по другому D-D. В чем дело не подскажите?!
Решил обновить прошивку на 1.3.20, стояла 1.2.6. На коптер прошивка встала Result: Success, а пульт не могу прошить, вставляю флешку пульт молчит, и через коптер тоже не прошивается. В приложении dji go --- about пишет :
app  2.4.0
remote controller   1.2.6+
firmware    1.3.20
Как прошить пульт не понимаю((( Помогите пожалуйста
  #1194 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 November 2015 - 03:03 PM
mazastorm, на 1.3.2. пульт прошивается через планшет, т.е. через приложение DJI GO, зайдёте в меню Aircraft Status (через среднюю верхнюю кнопку в главном меню) и увидите предложение прошится, планшет должен быть подключен к интернету!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 November 2015 - 03:04 PM
  #1195 OFFLINE   mazastorm
mazastorm
Отправлено 10 November 2015 - 03:57 PM
Спасибо!!! Вроде устанавливает) А почему  коптер пищит d---d?
  #1196 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 November 2015 - 04:22 PM
коптер пищит d---d?
попробуйте вставить в него чистую (без файла прошивки) флешку (только всё на отключенном питании)
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 November 2015 - 04:23 PM
  #1197 OFFLINE   mazastorm
mazastorm
Отправлено 10 November 2015 - 05:11 PM
Пolegnsk, Прошить получилось) Пишет Firmware Version is the laters. Но все равно пищит d-d. Прошивку удалил с флешки и все равно пищит. Пишет   imu error please calibrate imu
  #1198 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 05:14 PM
После любой перепрошивки советуется калибровать IMU.
  #1199 OFFLINE   mazastorm
mazastorm
Отправлено 10 November 2015 - 05:16 PM
Shuraley, понял! Спасибо огромное!
  #1200 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 November 2015 - 05:38 PM
mazastorm, В дополнение к предыдущему посту коллеги - калибровку выполнять на горизонтальной поверхности, при этом советуют перед процедурой также охладить саму тушку коптера
(без АКБ) в холодильнике (НЕ морозилке) мин 40-60 это в последующем уменьшит время прогрева IMU перед полётом. Охлаждение не обязательно искл. по вашему желанию, а горизонт нужен!
Также если калибруете IMU дома, то компас верроятно не получится, но это уже перед полётами.
