#1161 OFFLINE
Отправлено 04 November 2015 - 06:48 PM
#1162 OFFLINE
Отправлено 04 November 2015 - 08:19 PM
Насколько я понял, ошибка вот в этом IOC Error: GS_Result_MC_Mode_Error
Спроси у разработчика, зайди на http://flylitchi.com , внизу страницы ссылка на группу в Гугле.
Хотя у меня все летает по точкам и т.д. Но в меню IOC тоже серая.
Сообщение отредактировал EGORka: 04 November 2015 - 08:22 PM
#1164 OFFLINE
Отправлено 04 November 2015 - 08:34 PM
На I1 функция IOC давно "серая". Реально, после реализации облётов вокруг и полётов по точкам функция бесполезна. Что касается использования сторонних программ, то это пусть производители и писатели альтернативы договорятся.
#1165 OFFLINE
Отправлено 04 November 2015 - 08:51 PM
EGORka, по точкам у меня тоже летает, но тупо по точкам. Невозможно установить направление камеры (место интереса), не работает орбита и практически всё, где фантику нужно следить камерой за местонахождением пульта. И самое главное - не работает курс-лок. Короче, практически ничего из вот этого не реализуется.
#1166 OFFLINE
Отправлено 04 November 2015 - 10:47 PM
IOC в меню остался, насколько я понял, для совместимости со старыми прошивками, в которых не было КурсЛока и ХоумЛока.
Подозреваю что если на коптере старая прошивка - IOC будет доступен, но не будут работать КурсЛок и ХоумЛок.
видимо что-то ты делаешь не так.И самое главное - не работает курс-лок. Короче, практически ничего из вот этого не реализуется.
#1168 OFFLINE
Отправлено 05 November 2015 - 07:21 PM
Вопрос с обновлением RC решил, если кому интересно)
На Samsung Galaxy Tab S (sm-t700) при прошивке пульта на версию 1.4.3 программа DJI GO вылетала, все подсказки и манипуляции не помогали)
Решение: Взял у друга Айпад, установил DJI GO, подключил к пульту, и спокойно обновился)
Всем спасибо, за помощь!
Сообщение отредактировал Zandr: 05 November 2015 - 07:22 PM
#1169 OFFLINE
Отправлено 05 November 2015 - 07:38 PM
Надо было сразу "брать Айпад"
#1171 OFFLINE
Отправлено 05 November 2015 - 09:14 PM
Коллеги кто знает, как изменить порог автоматической остановки двигателей (critical battery warning) в DJI GO по умолчанию стоит 10%, хотелось бы немного меньше.
#1173 OFFLINE
Отправлено 06 November 2015 - 12:49 PM
По поводу невключения IOC. На форуме phantompilots и некоторых других, относящихся в дронам Dji, есть инфа, что эта проблема глобальная, т.е. она есть у всех с прошивкой 1.4.0010.
#1174 OFFLINE
Отправлено 06 November 2015 - 10:29 PM
Ребят, помогите срочно
phantom 3 pro обновлял с прошивки 1.3.20 на 1.4.10
коптер прошился, а пульт не хочет ни от коптера ни от флешки, причем пробовал с разных,
что делать?
показывает:
app 2.4.0
remote controller 1.3.20
firimware 1.4.10
#1175 OFFLINE
Отправлено 06 November 2015 - 10:50 PM
longway, Прежде всего расслабьтесь. Вы всё уже сделали. Только инструкции толком не читали. Версия 1.4.1. не обновляет пульт, это Большими англицкими буквами написано. Можете спокойно летать так с версией пульта 1.3.2. Всё работает.
Правда обновление на пульт уже есть, но теперь он обновляется через планшет т.е. через DJI GO - подключаете планшет с GO к пульту вам либо сразу высветит меню со статусами устройств либо заходите в него через среднюю верхнюю иконку (где отображается статус GPS, no signal и т.п.) увидите сообщение обновить, жмёте, планшет автоматически качает версию обновления на пульт 1.4.3. подключение к Интернет обязательно! и предлагает обновить пульт, жмёте ок и всё как обычно пока диод на пульте с синего не изменится на зелёный ждёте. Всё. При этой процедуре были проблемы на андроид, связанные с настройками самого планшета, на яблоке проблем не замечено. Опять же обновляйтесь, если есть желание - на 1.3.2. пульте все доп функции работают!
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 November 2015 - 10:51 PM
#1177 OFFLINE
Отправлено 07 November 2015 - 03:41 PM
Решил обновить прошивку на пульте. Он мне такую ошибку выдает и не обновляется. После этого пропал сигнал между пультом и коптером. Пробовал менять прошивку на более раннюю, но ничего не получилось. линк не работает. Беда какая то. Никто не встречался с похожим?
#1178 OFFLINE
Отправлено 07 November 2015 - 05:36 PM
Minimall, При запуске обновления планшет должен быть в устойчивом интернете, т.к. он качает прошивку с сайта, также встречались аналогичные проблемы на андроиде, видимо связанные с настройками самого планшета при запуске GO с яблока всё прошивалось. На старую версию 1.3.2. пульт с планшета в этом раскладе не получится, можно попробовать традиционный способ через флешку с bin файлом прямо в пульт.
#1180 OFFLINE
Отправлено 08 November 2015 - 11:55 AM
В смысле с флешки пробовали? Синий цвет показывает процедуру прошивки, она может длится 5-10 мин. Ждали?!пробовал так тоже, не реагирует
