Сообщений в теме: 3690
  #1081 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 October 2015 - 10:04 AM
А горизонт то камеры на 3ке программно правится
Это всё тоже штатные возможности из меню - никакого шаманства.
  #1082 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 03:04 PM
Держим правую нижнюю кнопку 2-3 секунды и правим горизонт правым колесиком не входя в меню. Что говорится на лету.
Сообщение отредактировал CepheX: 26 October 2015 - 03:05 PM
  #1083 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 05:09 PM
Это и приятно, на втором вижен, горизонт камеры механически приходилось править :(
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 October 2015 - 05:09 PM
  #1084 OFFLINE   Proctak
Proctak
Отправлено 27 October 2015 - 12:23 AM
Я так понял у нас теперь и огрызки 5 поддерживаются? Только что просто ради интереса поставить решил и установилась прога. Да ещё и работает. Я про простой 5 без S
  #1085 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 01:18 AM
У меня не работает, прошивка какая?
  #1086 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 October 2015 - 01:28 AM
Borisovich, У нижних кнопок есть настройки функционала из 4 или (не помню) 5 позиций,  От этого, а не прошивки и зависит.
  #1087 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:28 AM
olegnsk, всё верно, но не нужно держать 2 секунды- достаточно нажать на кнопку чтобы активировать тот или иной функционал.CepheX, у Вас что настроено на данную кнопку?
  #1088 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 01:13 PM
Proctak, Да, работает, причем не плохо, только экран мелкий.
  #1089 OFFLINE   Gridal
Gridal
Отправлено 27 October 2015 - 04:01 PM
Народ, подскажите плиз. Поставил обновляться прошивку на ЛА - 1.3.2 (все по инструкции). Прошивается уже час, хотя написано - 25 мин. Это нормально?
  #1090 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 October 2015 - 04:26 PM
Gridal,  Возможно уже и прошилась (час это много). Выключите коптер достаньте из него флешку и посмотрите на копме txt файл, если
там надпись  result saccessfull  то всё ок. Если abort, то начинайте всё сначала перед этим отформатировав флешку и записав на неё по новой bin файл прошивки.
Также при влюченных пульте и коптере номер версии можно посмотреть через DJI GO командой about
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 October 2015 - 04:28 PM
  #1091 OFFLINE   Gridal
Gridal
Отправлено 27 October 2015 - 04:29 PM
olegnsk,Спасибо, действительно уже прошился. в файлике - Result: Success. Я думал он сам выключится должен был ))
  #1092 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 04:34 PM
Ориентируйтесь лучше не по звуку - а по индикатору на подвесе - когда идет прошивка - он мигает, когда прошился - горит зеленым. Так удобнее и не надо запоминать тональность)))
  #1093 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 October 2015 - 04:35 PM
Gridal, Он не отключается, только тональность (точнее интервал) писка становится другим, но это не на всякий слух различимо.
  #1094 OFFLINE   Gridal
Gridal
Отправлено 27 October 2015 - 04:45 PM
olegnsk, Позвольте еще вопрос от новичка. Можно поподробнее как запрограммировать нижнии кнопки? Чтобы можно было угол горизонта менять
  #1095 OFFLINE   LonerBes
LonerBes
  • 15 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 05:15 PM
Всем добрый вечер. Сегодня наблюдал странный глюк - отлетал без проблем 3 аккума при температуре -1 - -3, приехал домой и включил Ф3П - прошивка 1.4.00 пульт 1.3.20, DJI GO стояла версия - предпоследняя, не помню номер... Включил - и дисконнект... Пару раз перезапустил - нет коннекта. Обновил DJI GO до последней версии  iOS Version v2.4.0 - все заработало.... Что могло быть?
  #1096 OFFLINE   Gridal
Gridal
Отправлено 27 October 2015 - 06:08 PM
 Скажите, какая команда у вас стоит на правой кнопке? просто я нашел только поворот камеры на 90 градусов и переключение режимов с FLV на Follow
  #1097 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:51 PM
Gridal, Новая функция калибровки подвеса не настраивается на кнопку, а жёстко на неё зашита, нужно УДЕРЖИВАТЬ правую нижнюю кнопку и вращать в это время правое колесо для калибровки.
  #1098 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:42 PM
Еще раз повторяю вопрос о прошивке?
  #1099 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 09:23 PM
Друзья, всем привет.
Приобрёл P3A
Какие прошивки куда ставить? И поочередность установки?
Не откажите в помощи)
  #1100 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 October 2015 - 09:49 PM
AndreyMoscow, Поздравляем с приобретением! Возможно напишу поздней подробней, хотя на форуме это обсуждалось неоднократно, для начала прочтите хотябы из FAQ инструкцию
по перепрошивке Ф3 (на русском) http://www.dji-club....-skhemy-progra/ и посмотрите версии прошивок у вас сейчас -  пульт, планшет и коптер вкл.  в главном меню
(заходите правой верхней клавишей из экрана, где транслируется камера и телеметрия) нажимаем нижнюю кнопку about и смотрим.
