Сообщений в теме: 3690
  #541 OFFLINE   grey777
grey777
  • 10 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 08:40 AM
Еще такой вопрос!
Кто в курсе, подойдет ли к Phantom 3 Professional пульт от Phantom 3 advanced? Или какой-то другой может подойдет, или может что с ним нужно сделать чтоб подошел?
Сообщение отредактировал grey777: 12 August 2015 - 08:41 AM
  #542 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 08:57 AM
И прошивка разработчика новая вышла - V01.04.00.01
  #543 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:06 AM
новая прошивка - это здорово.
интересно - пульт обновлять нужно или нет?
  #544 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:21 AM
предполагаю что нет, но проверю
скорее всего новая прошивка разработчика 01.04.00.01 - это текущая релизная прошивка 1.3.0, но с доступом к SDK
  #545 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:54 AM
Стесняюсь спросить, а где эта прошивка? на сайте DJI в загрузках ничего не поменялось, только прога для андройда теперь доступна и всё.
подойдёт
  #546 OFFLINE   ballermj
ballermj
Отправлено 12 August 2015 - 10:04 AM
Ребят, кто может подсказать как настроить Follow me и point of interest на фантом 3?
  #547 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:06 AM
прошивка тут http://dev.dji.com/e...e-sdk/downloads
но может понадобится регистрация на сайте для скачивания.
  #548 OFFLINE   ballermj
ballermj
Отправлено 12 August 2015 - 10:29 AM
HiBlack,
Спасибо!)
Тоесть надо будет прошивать коптер через комп?
  #549 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:40 AM
судя по сопроводиловке к 01.04 прикрыли лавочку с подъемом выше 500м в режиме возврата домой
  #550 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:57 AM
Fixed the issue of flight altitude restriction is by - passed when pushing the throttle up to elevate the aircraft during failsafe.
Может и так эта строка переводится, а может наоборот, что можно увеличить. толком не разобрался. но скоро проверю.
ballermj,
Это как через комп? самым обычным способом через подвес на коптере.
Сообщение отредактировал HiBlack: 12 August 2015 - 10:58 AM
  #551 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 12:30 PM
Полетал на новой бета-прошивке 01.04.00.01
Летает нормально, но вот Ultimate Flight v3.21 опять не работает в режиме полета по точкам и POI.
На этот раз какое-то странное сообщение про невозможность обзорного полета вылезло, а именно:
Невозможно инициировать обзорный полёт.
Ошибка: GS_Takeoff_Out_Of_Time_Limit
Интересно, что бы эта ошибка значила!
Надежда на скорое обновление Ultimate Flight до v3.22 - надеюсь оперативно сделают.
Ну или, блин, опять до 1.1.7 откатываться придется.
Beta Firmware Release Notes © 2015 DJI. All Rights Reserved.
Release Date: 2015.08.10
Overview:
Beta Firmware for Phantom 3 Advance version updated to: V01.04.0001
Beta Firmware for Phantom 3 Professional version updated to: V01.04.0001
Beta Firmware for Inspire 1 version updated to: V01.04.00.01
Enhancement:
1. Added option for failsafe action while the aircraft is in Waypoint mode.
2. Enable emergency stop interface for Onboard SDK.
3. Added Point of Interest orientation mode on protocol level.
4. Modified the limit value for follow slop and max velocity attribute.
5. Added altitude tracking for Follow mode.
6. Modified push data operation in Follow mode.
Bug Fixes:
1. Fixed the issue of flight altitude restriction is by-passed when pushing the throttle up to elevate the aircraft during failsafe.
2. Fixed the issue of motor drive issue for the gimbal.
3. Fixed the issue of motor power display error.
4. Fixed the issue of Joystick API that may lead to crashing.
5. Fixed the issue of aircraft unable to resume from pausing in Follow mode.
6. Fixed the issue of aircraft does not enter failsafe during low battery when using a nonintelligent flight battery.
7. Fixed the incorrect yawing orientation issue.
8. Fixed the issue of aircraft can take off even with the GPS is unplugged from the center board.
9. Fixed the issue of aircraft does not fly in a straight line while operating in the Course Lock mode.
Gimbal Code optimization and fixed various bugs.
  #552 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 12:35 PM
Вот отсюда
все-таки там нет ничего про то, что по порядку нужно от одной прошивки к другой переходить
Еще такой вопрос! Кто в курсе, подойдет ли к Phantom 3 Professional пульт от Phantom 3 advanced? Или какой-то другой может подойдет, или может что с ним нужно сделать чтоб подошел?
да подойдет, даже от Инспаера раньше подходили, сейчас хз с прошивками
  #553 OFFLINE   Dadhi
Dadhi
  • 26 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 12:46 PM
Несколько раз перечитывал данную ветку,и вот вопрос:значит POI,полет по точкам и Follow на огрызке пока не реализованны,я правильно понимаю?
  #554 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 01:10 PM
Правильно.
  #555 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 01:31 PM
таки оно уже вторые сутки как есть )
http://www.google.co...svSrfaI3TiGTrmw
тут обновки раньше чем на маркете скачать можно )
https://groups.googl...ght---phantom-3
Сообщение отредактировал Kristofik: 12 August 2015 - 01:47 PM
  #556 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 01:46 PM
А можно у жаждающих поинтересоваться: нафига вам Follow me? Что можно такого придумать с этим режимом? Ну вот есть у меня помимо Phantom 3 Pro еще и Yuneec Q500. Там эта Follow me была с самого начала, причем не как фича, а как базовая функция. Ну и что? Бегать/ездить с пультом и смотреть, как дрон за вами летит, при этом бегать и ездить только и исключительно в открытом поле, т.к. иначе дрон точно во что-то врежется. Более того, по-моему, не все понимают, что Follow me вовсе не подразумевает Look at me все время (критично при непрямом беге/езде), т.к. это отдельная фича.
Вот Points of interest и Hot Point - это таки да, полезно и нужно, а Follow me - это так один раз пробежаться и все. Хотя если добавить к Follow me еще и Look at me, ну тогда можно придумать облет, например, двигающегося катера, хотя это слишком узкое применение.
Сообщение отредактировал denovch: 12 August 2015 - 01:54 PM
  #557 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 12 August 2015 - 02:04 PM
denovch, по мне, следуй за мной, только по воде, когда на катере например, а просто бежать с пультом на шее или например на велике ехать, будет смешно.
  #558 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 02:08 PM
таки оно уже вторые сутки как есть )  http://www.google.co...svSrfaI3TiGTrmw   тут обновки раньше чем на маркете скачать можно ) https://groups.googl...ght---phantom-3
Вах! Мерси за ссыль!
Оттуда, пишет автор:
3.22.4
I believe that I have completed all reported issues but please double check.
This will be in download form for a couple of days in order to give ample time for validation.
Main fix in this download is the fix to the action editor screen where it was resetting values.
New: Language selection (general settings)
New: Close button on editor
New: Wider flight statistics area
New: When loading waypoint mission the last waypoint values are used for new defaults
New: Stay action takes seconds to stay at waypoint
New: Redesign of waypoint action editor
New: Altitude max uses waypoint max altitude
Fixed: Yaw speed at waypoint much faster
Fixed: Waypoint edit not save using back button to leave edit screen
Fixed: Record waypoint not saving altitude
Fixed: Action count wasn't updating
Fixed: Calculations in Orbit editor
Fixed: Finish actions working
Fixed: Action edit surface
Fixed: Camera mode switching (should improve onscreen button control of camera and video)
Change: Bank turn removed (per DJI, no longer supported)
Change: Stay time removed (per DJI, no longer supported)
  #559 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 02:31 PM
denovch,Round, есть софтина, называется dji fhantom flight, в ней настраивается следование как за пультом, так и за жпс трекером, так что с пультом бегать, плавать и гонять не обязательно..
ну а на счёт применения режима "follow me" могу сказать так - какой смысл строить мост через реку с точки зрения щуки? ;) кому надо, тот найдет применение
  #560 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 04:15 PM
Ну, бежишь ты с трекером к примеру, увлекся, а батарейка тю-тю, обернулся, а он где-то сел, или другое, увидел препятствие, трекером управлять? Я серьезно спрашиваю.
А мосты для тех, кто плавать не умеет, это давно известно.
Добавлю ещё, смотрел рекламные ролики, там то все здорово, но держать руку на пульсе надо обязательно, интересно, а через стекло авто будет реагировать на управление коптер, настроил запустил и попер по буйракам!)
