Сообщений в теме: 3690
  #581 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 11:04 AM
Не летает в этой версии 3.24 вокруг объекта. опять не везет.
  #582 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 11:05 AM
Летает.
Только что летал.
  #583 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 12:25 PM
Попробую еще раз. если не выйдет - значит у меня бракованный фантик.
  #584 OFFLINE   ballermj
ballermj
Отправлено 14 August 2015 - 12:56 PM
svoemesto, а Ultimate Flight она идет ток на андроид?
  #585 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 05:00 PM
Видео обрабатывается, выложу чуть позже.
Там с записью экрана и телеметрией.
Посмотри, может из него будет видно чего ты делал не так (если делал не так).
Про бракованный фантик - сомневаюсь, если раньше летал.
Возможно надо еще раз перепрошить.
У меня была последовательность прошивки такая:
- апгрейд коптера до 1.3.0
- апгрейд пульта до 1.3.0
- даунгрейд коптера до 1.1.9
- даунгрейд коптера до 1.1.7
- апгрейд коптера до 1.4.0
Да, только под андроид.
Выложил в соседних темах.
Сообщение отредактировал svoemesto: 14 August 2015 - 01:04 PM
  #586 OFFLINE   hrust74
hrust74
Отправлено 14 August 2015 - 06:26 PM
Всем привет.
После обновления прошивки -  P3P - Fimware: Uknown
Скачал и обновил прошивку с оф. сайта 1,3,20 : на коптере и на пульте
Два раза было: что прошивка установлена успешно
Зашел поглядеть: в настройках написано что так и стоит App:1.20 и прошивка 1,2,6
Далее обновил DJI GO
Посмотрел:
App: 2.1.0
Fimware: Uknown
После включение батареи на коптере издает громкие звуки, саму батарею не видит. Камера с начала стоит как обычно. Потом валится.
На лучах диоды не моргают
  #587 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 06:45 PM
у меня выдает при запуске программы облета в ултимайте: ошибка микроконтроллера. и так постоянно.
  #588 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 August 2015 - 08:10 PM
В лог файле (txt формат) на флешке что было написано?
В случае успешной установки должно быть типа
Packet: P3S_FW_V01.03.0020.bin
Upgrading ...
Result: Success
Или вы по другим признакам установку прошивки определяли?
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 August 2015 - 08:11 PM
  #589 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 09:32 PM
hrust74,
А вы не прервали процесс прошивки? Последняя на сегодня версия заливается в коптер довольно долго, порядка 15-20 минут
А в пульт быстро, около минутки другой.
  #590 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 06:40 PM
ну теперь и у меня летает вокруг объектов. смог отформатировать весь коптер и заново залил прошивку. и в логе теперь нет лишнего текста. теперь только такой текст.
Delete history success.
Upgrading ...
Result: Success.
  #591 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 08:22 PM
HiBlack, какие версии прошивки и приложения ?
  #592 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 09:19 PM
HiBlack, Расскажите подробно, что делали - куда лезть, где копать. Думаю, будет полезно ...
Сообщение отредактировал Yuaf: 15 August 2015 - 09:20 PM
  #593 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 03:12 AM
Честно говоря вышло случайно и я на такое даже не расчитывал. У меня была установлена последняя бета версия прошивки 1.04 но летать по точкам в ултимайте отказывался, постоянно программа говорила "ошибка микроконтроллера".
для начала решил откатится на последнюю официальную 1.3.2, чтобы понизить до 1.1.9. Вышло, коптер прошился на 1.3.2. Флэш карту форматнул и закинул официальную версию 1.1.9. коптер прошиваться отказался. посмотрел лог файл - в нем была куча ерунды и в самом низу строка, в переводе которая означала: "понижение прошивки на данной версии прошивки невозможно, используйте другую версию". ну думаю, раз понижаться версия не хочет, опять закидываю бета версию 1.04 и включаю коптер. прошивка пошла, при этом сразу погасли все огни на коптере и минут 15 не включались, за пару секунд до окончания прошивки огни включились и прошивка закончилась. решил глянуть лог файл и в нем было всего 3 строки  Delete history success. Upgrading ...Result: Success. Хотя раннее в логе прошивки у меня было строчек 40-50. Вот и вся процедура. Кто повторит, отпишитесь о результатах.
  #594 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 11:51 AM
Вчера попробовал UF 3.25.2 с прошивкой 1.4.1
По точкам летать отказался, какая-то странная новая ошибка вылезала.
Времени не было проверить POI, сегодня планирую.
А сегодня Кен уже 3.25.3 испёк, в которой вроде эта новая ошибка устранена. Буду пробовать :)
У меня хистори тоже потерлась после установки 1.4.1
  #595 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 12:19 PM
Вот как. А у меня не потерлась в первый раз. Видать прошивка криво встала. Теперь все отлично и по точкам и вокруг объектов летает. Единственное но - все работает только после того как фантом уже висит в воздухе. С места не хочет моторы заводить и выполнять программу. Пишет Phantom is no air. В воздух поднял и  все как надо. про 3.25.3 отпиши как будет летать.
  #596 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 12:54 PM
Непременно!
  #597 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 05:40 AM
уже 3.27 вышла
https://groups.googl...m-3/9Nnh44EgidE
Установил 3.27. Теперь прямо в программе написано, что нужно использовать прошивку 1.4.1
  #598 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:31 AM
уже 3.27 вышла
оперативно!
это еще с 3.25.1 писалось
Мои вчерашние эксперименты.
  #599 OFFLINE   ballermj
ballermj
Отправлено 17 August 2015 - 12:23 PM
Народ кто в какой проге обрабатывает видео, что бы формат был 4К после монтажа, а то я делаю в imovie на Маке, там максимум 1920...(
  #600 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 12:27 PM
Adobe Premier Pro CC 2015
