Сообщений в теме: 3690
  #561 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 August 2015 - 04:41 PM
Как-то бы хотелось разделить возможности оригинальных программ от программ альтернативных.
  #562 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 12 August 2015 - 04:55 PM
И мне, а то сколько шуму, ссылки на сайты где надо регистрироваться, хорошо у меня есть консультант, спасибо Саша!)
  #563 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 05:43 PM
У меня тоже в 3.21 ултимайте отказался летать и ошибка один в один как у svoemesto. В ручном режиме все отлично - видео плавное, чего не скажешь о DJI GO. Разницы по сравнению с пилотом не нашел. И кстати теперь на новой бета прошивке выше 500 метров уже не полетать никак. В режиме возврата домой не поднимается.
  #564 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 05:48 PM
а через стекло авто будет реагировать на управление коптер
Будет, проверено.
  #565 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:45 PM
Пытаюсь попробовать пользовать Ultimate Flight. Установил версию 3.21. Пока пытаюсь разобраться в оффлайне с настройками. Прошивка коптера последняя официальная. Пользователи проги, подскажите , летать будет ?
  #566 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 08:12 PM
будет. у всех летает.
  #567 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:18 PM
Будет. Но по маршрутным точкам и POI не будет. А просто так будет.
  #568 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:30 PM
А в чем проблема ? Нужна специальная прошивка ?  или обновление программы ?  А принципе обратил внимание на программу Ultimate Flight v3 именно из за этих режимов. Поскольку обычно в полете пользую DjiGo, установленную на mini iPad 2. Там эти режимы ждут, и никто не знает будут они или нет. Думал в Ультимейте с этим порядок. Андроид пользую на Самсунг Note 4. Просто так летаю на айпадке.. для этого андроид даж не предусматривал. :(
   А вообще есть где внятное руководство по программе ? По видео несовсем понятен порядок действий. Например чтоб снять облет. (Допустим что программа с коптером в этих режимах работают)  Первым делом понятно, калибруем коптер в первой пиктограмме главного меню. Потом в режиме свободного полета поднимаем коптер в воздух, он зависает недалеко от предполагаемого облета. Далее переходить в режим POI, открывать карту, ставить точку, установить на точке параметры облета и ??? или как ?
  #569 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:36 PM
или как ?
да по разному
можно и с земли все делать - при подаче комманды на облет коптер заведет моторы, взлетит и пойдет выполнять программу.
или просто взлетит - если моторы уже заведены
или просто полетит исполнять программу - если он уже в воздухе
  #570 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:26 PM
Спасибо, осталось дождаться  когда все заработает, прошивки и обновления придут к консенсусу и не будут убивать нужные функции.
  #571 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 05:24 AM
DJI Go обновился на версию 2.1 в маркете.
  #572 OFFLINE   Штуша
Штуша
  • 8 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:50 AM
хочется уменьшить разрешение картинки на экране планшета чтобы частота обновления картинки была повыше. В старой программе это, как мне помнится, решалось, а нет ли в этой такой фишки?
  #573 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 11:51 AM
как это называлось в старой Андройд проге?
  #574 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 05:29 PM
Кен выложил версию Ultimate Flight 3.24 со словами (в моем вольном переводе): "с новой прошивкой работает, но возможны всякие глюки, т.к. DJI много чего изменила в прошивке а мануал разработчикам еще не предоставила. Но это лучше, чем ничего. А допиливать потом придется много."
Скачал, поставил, опробую при первой возможности.
  #575 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 05:57 PM
А откуда качали? можно ссылку?
  #576 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:11 PM
С этой страницы: https://groups.googl...m-3/Ka_W9ZRZVyo
  #577 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:23 PM
Да и как с купленной прораммой, скачать и переустановить или ждать обновления ?
а... надо в  группу вступать ?
Сообщение отредактировал EGORka: 13 August 2015 - 07:23 PM
  #578 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:41 PM
Насколько я понял в эту группу автор выкладывает APK для установки.
Забесплатно.
В маркете позже появляется. Там щас до сих пор 3.21 висит.
Если стоит купленная - она встает поверх.
да
  #579 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:42 PM
ссылку на саму программу версии 3.24 не нашел
  #580 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:00 PM
В первом сообщении первая ссылка:
Here you go:  http://www.droidbin....f1tut59fs01flq3
    Bing (1)
