Сообщений в теме: 3690
  #501 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 12:01 AM
сзади пульта смотреть его индекс: если в конце Б а не А, то обновление Не требуется
  #502 OFFLINE   grey777
grey777
  • 10 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 07:40 AM
Попробуйте карт ридер в который вставляется только одна микро SD. (нет слотов под другие карты памяти).
Да, грубо говоря - это переходник, пробовал!
попробуй флешку маленького размера, не больше 4гб, а ещё лучше 2гб. У меня не с 16 не с 32 не прошивался пульт а вот со старенькой двушки великолепно и моментально.
Спасибо! тоже об этом думал, но не пробовал. прошивали с 16гб флешки. попробую - отпишусь!
  #503 OFFLINE   grey777
grey777
  • 10 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 07:52 AM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro LeTyH , все верно не требуется (у меня А), а что же делать если он не коннектится к приложению Pilot на обоих ОС и не заводится принудительно?
  #504 OFFLINE   Анастасия
Анастасия
  • 51 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 08:58 AM
Вчера хотели с мужем полетать. Используем IPAD AIR 2. Открываем программу DJI, а там уже не PILOT, a GO. Что за обновление? Для экранов Apple появилась программа DJI GO вместо DJI PILOT.? У меня Фантом 3 проф. В пояснениях написанно, что необходимо обновить прошивку до 1.3.20.
  #505 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 09:38 AM
Все верно. Для яблок программа обновилась и теперь называется по другому, и для работы с ней нужна свежая прошивка.
  #506 OFFLINE   artemkins
artemkins
Отправлено 08 August 2015 - 11:29 AM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro,
Обновление пульта требуется, но с кардридера и с подклюенного к пульту подвела тоже не ставится
  #507 OFFLINE   Штуша
Штуша
  • 8 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 11:55 AM
Господа, подкажите недороой гаджет для использования с DJI PILOT. Перешел со второго фантома на этот и обнаружил, что мой штатный планшет самсунг гэлэкси ноте 8 практически не работает с этрй программой - за один полет перещагружался раза три и замораживал экран раз 5.
Желателен формат 7-8 дюймов, чтобы картинка была не сильно мелкой и влезал в штатный держатель.
А то есть еще сонька 9 дюймов, но чуть не лезет, а это неудобно. Да и нп таскаю я ее с собой обычно - большая и тяжелая.
Может есть недорогие и проверенные китайцы?
  #508 OFFLINE   grey777
grey777
  • 10 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 01:15 PM
не помогло. флешка на 2Гб(FAT32)
  #509 OFFLINE   RepinAlex
RepinAlex
  • 8 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 01:51 PM
Форумчане, как полёты на новой прошивке для РЗ? Есть ли позитивные впечатления от обновлений? Про потерю связи на удалении в 500-700 м у коллеги из Питера читал, как у остальных с этим?
  #510 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 02:08 PM
так на А как раз требуется обновление, вроде.
я пишел к выводу, на своем опыте, что при прошивке пульта надо бин файл записать на USB флешку и только с нее прошивать, с картридеров не канает (у меня по крайней мере)
  #511 OFFLINE   grey777
grey777
  • 10 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 02:49 PM
Вы не так поняли, я там с вами соглашаюсь  :)
  #512 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 04:52 PM
FPV Camera в AppStore за 519 руб кто то юзал? Стоит покупать?
  #513 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 08:05 PM
Мдаа если с прошивкой коптера вроде у всех нормально, то с пультом как-то много нюансов, кто-то только от коптера прошивает, кто-то (я в частности) только с флешки маленького размера, а у кого-то всеми способами получается, но если не один из способов не подошёл наверное надо в службу поддержки обращаться или хотя бы к продавцу, если он официал.
у меня тоже через картридер не получается
  #514 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 01:42 AM
Потом вы написали, что у вас А, и сказали, что для вас не требуется обновление, а по логике вышепоказанного поста - требуется. Проверьте еще раз, вы ошиблись в посте или в букве?)))
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 09 August 2015 - 01:46 AM
  #515 OFFLINE   LonerBes
LonerBes
  • 15 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 06:50 AM
http://www.dji-club....fantom-3/page-5
  #516 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 09:51 AM
LeTyH сказал(а) сзади пульта смотреть его индекс: если в конце Б а не А, то обновление Не требуется Потом вы написали, что у вас А, и сказали, что для вас не требуется обновление, а по логике вышепоказанного поста - требуется. Проверьте еще раз, вы ошиблись в посте или в букве?)))
к кому вы обращаетесь? его и цитируйте
у меня все правильно написано, вернее так заявляет DJI
кстати, у кого какие впечатления о последней прошивке 1.3.20? время обновляться пришло?
Home Lock есть в IOC?
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 August 2015 - 09:57 AM
  #517 OFFLINE   artemkins
artemkins
Отправлено 09 August 2015 - 01:26 PM
Ребята!!! Как прошить пульт???
1. С флешки не обновляется (файл BIN)
2. С кардридеров тоже не обновляется!
3. В программе пилота ругается, что нужно обновить прошивку пульта.
4. Сзади на пульте индекс А
5. Если вставить флешку или ридер то минуты через 3 пищит пульт, но синим диод не мигает. Потрогав стики звук проходит - режим сна?
  #518 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 August 2015 - 01:49 PM
Да это режим "сна". С обновлением не подскажу -сам ещё не решился да и прогу под андроид не выпустили, но если читать инструкцию к последней версии, то там заявлено, что пульт обновляется через планшет, причём требуется сначала на планшет залить новую версию DJI GO, обеспечить подключение к интернет и далее по команде с планшета прошивать пульт. Инструкция на сайте DJI всё понятно описано.
  #519 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 03:52 PM
Еще раз цитирую именно ВАС.
Исходя из этого поаста следует:
1. если индекс В - обновление НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
2. если индекс А - обновление ТРЕБУЕТСЯ!
Затем снова цитирую следующий пост
grey777
Где понятно, что
grey777
ошибся в прочтении вашего поста и возможно совершает не те операции, на что и обращаю его внимание в посту №510 . Но в посту №511 grey777 вторично показывает, что не понял ошибки в прочтении.
Вот и все. К вам никаких претензий, Просто боюсь за Грея777 который ошибочно не  обновляет пульта.
Конечно вы правы, что в посту №514 я не отделил ваш пост от поста Грей777.
  #520 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 09 August 2015 - 04:48 PM
artemkins,я обновлялся через коптер, сначала сам коптер, потом батарейки, потом все удалил, оставил только БИН, соеденил подвес с пультом штатным шнурком, включил коптер, потом пульт, чуть подождал и началось, и синие и свистопляска.
Сегодня летал, все работает!
