Значит у меня какая то проблемка после использования файла от "поляка" для понижения версии прошивки. Попробую написать джедаям с приложением своего лога. может что подскажут.
#481 OFFLINE
#483 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 12:56 PM
Я зарядил пульт, не какого эффекта.
Пробывал по новой привязать пульт, тоже не чего не получилось. И он не прошивается не пульт не коптер.
#484 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 02:31 PM
У всех так или только у меня.
У меня такая же хрень вылезла, не обращая внимания на нее стал поочереди прошивать 3 батареи, по окончанию прошивки батарей посмотрел текст файл - вся хрень стерлась и осталось только то, что надо - сюксефул.
А выключаешь пульт при прошивке коптера? Хотя было дело, я перепрошивал при включенном и все прошло гладко... не знаю.. может у тебя все прошито, а ты его мучаешь? И еще сейчас дали возможность отката на прежнюю прошивку и выложили их у Джедаев, попробуй все откатить на старое и начать сначала.
#485 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 03:06 PM
Пробывал откатить на преведущую прошивку, результат тот-же. А сегодня пульт перестал отображаться в приложении. Он включается, но не соединяется с коптер ом. Пробывал привязать заново, не получается. На верное придется отправлять в Пекин. Перечитал кучу форумов, даже иностранных и в ютюбе не чего похожего не нашел. Пускай разработчик разбирается...
Жалко что долгий это процесс.
#486 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 05:11 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, Выходит, что и вы использовали файлик для понижения прошивки? раз хрень была в лог файле? В общем у меня ни на одной прошивке в программе DJI Ultimate Flight не летает по точкам и вокруг объекта. Везде одна и та же ошибка. Где проблема - не знаю. Видать уже так и придется до конца жизни фантика летать в ручном режиме.
#487 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 08:26 PM
не туда запостил
Сообщение отредактировал pasha538: 06 August 2015 - 08:29 PM
#488 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 11:12 PM
вот чего пишут:
"DJI just posted this on their dev forums:
Hi, Everyone:
There is a firmware release in our official public website: www.dji.com for both Phantom 3(Including Professional/Advanced) and Inspire 1. Followed by our latest App "DJI GO". However, this firmware is not for the developers. As a developer, please do not upgrade the firmware to the latest public firmware 1.3.0 or you won't roll back to the Dev firmware again.
Unfortunately, if you have already updated the firmware, don't be nervous. Our latest firmware and SDK for the latest Ground Station is about to release. Then you could upgrade back to the Dev firmware again. Still as a developer, we strongly recommend you update the firmware only from the DEV website(dev.dji.com).
Best Regards.
Alex"
джидаи говорят, чтоб не обновлялись до релиза, ибо не получится вернуться на прошивку для разработчиков, но те кто уже обновился - ожидайте, скоро сделают поддержку sdk
#489 OFFLINE
Отправлено 06 August 2015 - 11:22 PM
Провод менял?
НЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ.
#490 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 12:53 AM
Печальджидаи говорят, чтоб не обновлялись до релиза, ибо не получится вернуться на прошивку для разработчиков, но те кто уже обновился - ожидайте, скоро сделают поддержку sdk
#491 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 04:12 AM
Менял, эффект тот-же. Буду ждать вердикт производителя. Сегодня отправил уже. Логи тоже на флешь скинул. Пускай разбираются.
#492 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 05:47 PM
к сожалению, с новой прошивкой 1.3.20 стало хуже.
Фантом 3 проф. МиниАйпад 3
Обновился с 1.2.6 до 1.3.20 и обновил пилот
Из минусов:
Протестировал -
1/на высоте 500м обрывы связи с пультом (антенны по мануалу) в чистом поле (ЛЭП и иных помех в радиусе км точно нет)
2/в городе высоту выше 150м не выдает - тоже обрывы связи с пультом (может и наводки)
3/в чистом поле дальше 600 м на высоте 40 м улететь не могу - потеря связи с пультом.
из плюсов:
Передача видеосигнала стабильна во всех режимах до момента потери связи с пультом.
на версии 1.2.6. летал высоко и далеко. Попробую откатиться((
Друзья, прошу совета.
Пытаюсь понизить прошивку - фантом звуков не издает, лучи постоянно мигают желтым, диод на камере мигает красным. и так уже минут 40. ЧТо посоветуете сделать?
#493 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 06:01 PM
Дайте совет. В момент обновления пульта "добрые коллеги" выдернули из него карт-ридер. В итоге получил подобие кирпича: камера на стики и колесо отзывается, но прога не коннектится. Пробовал обновлять пульт с карты, с флешки и с самого коптера - результат один и тот же: пульт не зажигает синий светодиод и в конце на карте только файл с прошивкой (без логов) Пробовал накатить предыдущую версию - эффект аналогичный. Бежать за новым пультом????
Привет всем!
Присоединяюсь с такой же проблемой!
MadMike, ты решил что делать? И может кто сталкивался с подобным?
Так же точно при прошивке пульта Phantom 3 pro с кардридера и с простой USB флешки ничего не происходит синий диод не горит. При прошивке с помощью коптера - то же самое, при включении пульта синий диод не зажигается, сколько б не ждал по времени, а сам коптер светит только красными огнями.
Ни какой из айфонов и айпадов не конектится (да, перепробывали все от 5 до 6+), при подключении через андроид та же история - Disconected, хотя зарядка на телефон идет!
Коптер прошивается нормально - Success, а пульт никак не хочет.
Пробовали даунгрейдить и апгрейдить все версии прошивок доступные в сети, все по инструкции - и все безрезультатно.
USB шнурки меняли тоже и пробовали разные кардридеры. Как-будто бы и вправду кирпич, но камера на стик реагирует, принудетельно двигатели не заводятся.
Может есть возможность как-нибудь вернуть его к заводским настройкам? Или что с ним делать?
#494 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 06:13 PM
удалось запустить перепрошивку путем предварительного форматирования карточки в фантоме (форматирование в компе эффекта не дало).
попробую после дауншифтинга полетать в том же поле - о результатах сообщу
#495 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 07:17 PM
с кардридера
Попробуйте карт ридер в который вставляется только одна микро SD. (нет слотов под другие карты памяти).
#496 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 07:56 PM
grey777 попробуй флешку маленького размера, не больше 4гб, а ещё лучше 2гб. У меня не с 16 не с 32 не прошивался пульт а вот со старенькой двушки великолепно и моментально.
#498 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 10:16 PM
У меня тоже не обновляется пульт! Что делать? Боюсь летать без обновления его
#499 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 11:26 PM
а никто вот эту прогу не тестил еще?
https://play.google....ecube.DjiVision
на ютубах видосы есть как фантик follow осуществляет
Сообщение отредактировал Kristofik: 07 August 2015 - 11:27 PM
#500 OFFLINE
Отправлено 07 August 2015 - 11:35 PM
Вроде кто-то писал, что если пульт не требует обновления, это значит что его прошивка нормальна для данной версии и летать можно спокойно.
