Сообщений в теме: 3690
  #461 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 01:52 AM
Вопросик от чайника.Новые аккумы нужно прошивать?
Я все 4 прошил, но они сами прошьются, если бин файлик на сд карте оставить пока.
  #462 OFFLINE   pasha538
pasha538
  • 38 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 06:04 AM
Подскажите плиз приложение под яблоко, для облёта точек!...
  #463 OFFLINE   MeanMouse
MeanMouse
  • 26 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 09:16 AM
Подскажите пожалуйста. В программе DJI Pilot для андроида, есть раздел User Center. А там, в разделе Flight record в правом углу есть облачко, на которое когда нажимаешь, идет некая синхронизация полетов. В итоге когда доходит до 100% выдает мне надпись synchronizing flight record failed (на телефоне). Что это вообще такое? Как я это вижу, мои полеты на всех устройствах по идее должны синхронизироваться и отобразиться одним списком. Но я летал на 3х разных телефонах и 1 планшете, в итоге везде разные списки и нифига не объединилось. На планшете кстати пишет  synchronizing flight record done, но при этом опять же полеты с другими девайсами не отображаются в списке. Можно ли вообще все свои полеты в едином списке хранить? или только используя для этого 1 девайс?
  #464 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 09:30 AM
MeanMouse, мои два планшета и телефон (все - яблочные) совершенно нормально синхронизировали списки всех полетов.
Дождись новой версии DJI GO под андроид. Думаю, все встанет на свои места.
  #465 OFFLINE   MeanMouse
MeanMouse
  • 26 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 10:27 AM
все - яблочные
черт. опять apple. надеюсь в новой версии программы устранят все эти недочеты. иначе придется покупать айпэд. летал на своих андроидах и на айфоне - на предыдущей прошивке на моем телефоне на андроиде сигнал сыпался на дистанции 450м, а на яблоке на 900 улетел спокойно. вчерашняя прошивка позволила на андроиде улететь на 1.1 км (в условиях города).
  #466 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 10:29 AM
На данный момент таковое отсуствует.
В ближайший месяц-два, если верить заверениям разработчиков, такая функция будет у Autopilot
  #467 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 10:37 AM
писал в конце мая в DJI с вопросом - они и тогда говорили в ближайшие 2 месяца согласно графика)))))
  #468 OFFLINE   uri2
uri2
Отправлено 05 August 2015 - 10:40 AM
Коллеги я так и не понял ,есть всё-таки облет по точкам или нет?
  #469 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 10:46 AM
Владельцы Фантом 3 использующие пилот на Apple и Ultimate Flight на андроиде. Подскажите, при попеременном пользовании того и другого как с настройками дела обстоят ? Например я настроил все на айпаде. После выключения , отсоединил айпад от пульта и вместо его подключил Андроид с Ultimate Flight. Что с настройками будет ?
Сообщение отредактировал EGORka: 05 August 2015 - 10:46 AM
  #470 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 11:02 AM
То есть после обновления ты запускал Алтимейт, прокладывал маршрут, запускал коптер в полет и он маршрут отрабатывал. Так?
с поправкой, что пробовал дома при снятых пропах. Да, маршрут проложил, нажал выполнить, ультимейт завёл движки и попытался улететь на маршрут. Пропов нет, побег не удался)
  #471 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 12:36 PM
ОК, спасибо!
Значит можно прошиваться.
  #472 OFFLINE   vik2010
vik2010
  • 11 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 02:41 PM
Привет всем летчикам!
Опишу причину и появившуюся проблему: краш с высоты 2 метра, падение на неровное бетонное покрытие на лопасти. Пока заглушил двигатели, один пропеллер укоротился на 2 см. с каждой стороны.
Причина падения банальна (стыдно) - заболтался с соседом и двинул стик влево вместо вправо - ветка дерева. Снова стыдно. Больше "пассажиров" в полеты не беру!
Подвес целый, корпус целый, автоматическая юстировка камеры вернула ее в норму, лопасти заменил все.
Перед следующими полетами двигатели визуально без мусора, продувкой мусор тоже не обнаружен.
После этого летал - полеты адекватные, съемка отличная, в общем - нареканий нет вообще.
Но один нюанс нарисовался: если вручную прокручивать двигатели, то один сопротивляется немного больше других (именно тот, на котором лопасти счесались).
До краша я как-то не обращал внимания на подобное, т.е. не могу сказать, было так и раньше или стало.
Термометром температуру не замерял, субъективно (на ощупь) температура всех моторов после полета одинакова.
Подскажите, что может быть и каких последствий ожидать?
  #473 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 04:19 PM
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, сегодня взлетел, отлетел метров на 800 потом потерялась связь с котором и он в автомате вернулся. После стал вести себя не понятно. https://youtu.be/S-g87MqO8R8
Пробывал прошить но тоже что то не так пошло. https://youtu.be/MIyFPPjcUqc
Может кто то знает что это может быть?
  #474 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 12:03 AM
Так у тебя пульт разряжен. Заряди аккумулятор пульта а потом летай.
  #475 OFFLINE   mnemonic
mnemonic
  • 57 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 01:02 AM
Коптер прошился на новую прошивку,а пульт нет.Что делать?Перепрошиваться?
  #476 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 01:30 AM
1. Стираешь с карточки все, кроме файла прошивки.
2. Вставляешь карту в подвес.
3. Подключаешь USB шнур - мелкий разъем в подвес камеры, крупный - в пульт.
4. Включаешь коптер, ждешь немного пока прогрузится.
5. Включаешь пульт, ждешь.
Через некоторое время начнется обновление пульта.
Последовательность включения именно такая - сначала коптер, потом пульт. Иначе не заработает.
  #477 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 06:45 AM
Господа - новая прошивка 1.3.2, но ултимайт флайт говорит что не может подключиться к системам управления полетами. в ручном режиме летает нормально, а вот любые другие (полет по точкам, облет вокруг объекта) не принимает. Переключатель и в F режим ставил на пульте и в другие - везде одно, ошибка. Размышляю - а не мог я фантом повредить файлом от поляка, который как бы понижал версию прошивки и непонятно что еще делал. Так как у меня после каждой перепрошивки в файле P3S_FW_RESULT_AB   слишком много лишней информации. У всех так или только у меня. ? ниже содержание файла после прошивки.
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.02.0008.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2015.06.23 20:50:47 =====================
Result: Abort.
========== 2015.06.23 21:03:37 =====================
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.01.0009.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3S_FW_V01.01.0008.bin
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2015.07.17 03:55:23 =====================
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2015.07.17 04:12:50 =====================
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3S_FW_V01.01.1007.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Packet: P3S_FW_V01.03.0020.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2015.08.05 03:33:28 =====================
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2014.01.01 00:00:15 remo-con disconnect======
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2015.08.05 23:53:53 =====================
Result: Abort.
Result: Corrupted.
Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website.
Result: Corrupted.
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
  #478 OFFLINE   Celgus
Celgus
  • 43 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:00 AM
svoemesto, а зачем всё удалять? Я делал всё точно так же еще вчера и всё нормально, на карте присутсвовали фотографии, видео и сам bin файл прошивки
HiBlack, сейчас зайду, посмотрю свой лог (он же не удаляется?)
  #479 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:04 AM
Celgus,Если файл прошивки все еще на карте, то и лог файл тоже.
  #480 OFFLINE   Celgus
Celgus
  • 43 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:07 AM
HiBlack, у меня только:
Result: Success
Upgrading ...
Result: Success.
Есть еще сообщения что уже установленная последняя прошивка, обновление не требуется (bin файл оставил на карточке чтобы потом прошить новые акки)
