Сообщений в теме: 3690
  #421 OFFLINE   scobass
scobass
Отправлено 01 August 2015 - 10:57 AM
Привет, форумчане! Может кто-нибудь сталкивался с проблемой. Пульт не видит прошивку, синяя лампочка не горит, подключал и через картридер и через фантик. Сам коптер без проблем обновился на 1.2.6. На флешке кроме .bin файла больше ничего, формат FAT32.
Я еще ни разу не запускал коптер, теперь боюсь. Можно вообще как-нибудь узнать версию прошивки именно пульта. В приложении просто написано firmware 2.1.6. Или я зря парюсь и можно идти запускать?)
Похоже я сам нашел ответ, вполне возможно кому-то пригодится. Отрыл на буржуйском форуме здесь http://forum.dji.com...-24669-1-1.html. Оказывается все дело в новом контроллере, если у вас модель пульта gl300b то никакие танцы с бубном вам не помогут, прошиваться этот пульт по крайней мере на 1.2.6 не будет. Вот так просто, но почему-то официальный сайт об этом молчит и куча народа ломает головы, что не так.
Пока проблема до конца не ясна,  специально так задумано или фейл. Но летать вроде летает, сегодня пойду пробовать)
  #422 OFFLINE   RepinAlex
RepinAlex
  • 8 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:09 AM
Форумчане, разъясните пжл. Заявленная функция POI была обещана к какому именно обновлению? Есть ли эта возможность сейчас в 1.2.6 или речь шла о более поздних перспективах?
  #423 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 11:22 AM
Надо POI - ставишь бета-прошивку и летаешь в программе DJI Ultimate Flight
  #424 OFFLINE   RepinAlex
RepinAlex
  • 8 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 08:24 PM
DJI Ultimate Flight
Отличная, видимо, софтина. Но ведь только под Андроид.. А в моём случае - IPad mini 3. Кстати, а Вы используете это приложение без запущенного DJI Pilot?
  #425 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:48 PM
Естественно. Сначала запускаю пилот, там калибрую коптер, настраиваю параметры, потом из пилота выхожу и запускаю Ultimate Flight.
  #426 OFFLINE   oktan
oktan
Отправлено 03 August 2015 - 02:34 PM
сегодня решил распаковать, т.к. погода хорошая, начал проверку всего...
включаю пульт, а он сразу начинает истошно пикать с красная лампочка мигать... что это может быть?
нигде об этом не написано :(
  #427 OFFLINE   Ленар
Ленар
  • 24 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 02:52 PM
oktan,
Перепрошейте. Во время допикания дождитесь допикания минут 10-15 . все норм будет.
Вчера попытался перепрошить на Phantom_3_Professional_Firmware_v1.2.6_en.zip. Распаковал, вставил карту, фантик поскрипел подвесом, покрутил камерой. Все делал как в русской инструкции по прошивке. Я подождал 15 минут, вижу, что признаки изменения состояния исчезли и выключил. Включил. Он начал довольно громко сигналить, причем звук изменялся со временем. Поняв, что произошло что-то нехорошее, оставил. Сегодня опять оставил на карте только файл прошивки, освободил камеру и НЕ включая пульт включил фантик. Дал ему прокрякаться. Через 7 минут громкое кряканье завершилось, и он начал тихонько попискивать подвесом, мигая задними огнями красно-желто-зеленым светом. Где-то через 10 минут цвет мигания изменился на мигающий желтый. Дал постоять ему в этом состоянии 20 минут, хотя наверное при желтом можно сразу заканчивать прошивку. Выключил, включил - кряканья нет, прошивка обновлена. Вот такое вот знакомство с коптерами.
Сообщение отредактировал Ленар: 03 August 2015 - 02:53 PM
  #428 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:27 PM
Может тупо зарядить батарею...?
  #429 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:23 PM
сигналящий красный на пульте означает почти полный разряд батареи.
  #430 OFFLINE   oktan
oktan
Отправлено 03 August 2015 - 11:33 PM
по итогу, заряжен был на 90%, потом прошили,  везде саксес :))
пикание осталось.... на ipade была инфа, что надо еще откалибровать джойстики... после их калибровки пикание пропало.
всем спасибо за участие )
Сообщение отредактировал oktan: 03 August 2015 - 11:33 PM
  #431 OFFLINE   1302801
1302801
Отправлено 04 August 2015 - 12:08 AM
помогите люди добрые. Брат пробивал коптер, и я так понял не дождался окончания прошивки, выключил его. В файле текстовом я постарел было написано leoding... Теперь как быть? Коптер включается и пищит ... Пип пип пип... Огни не горят... Что можно сделать? Можно ли сбросить все это?
  #432 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:13 AM
для яблофонов есть dji autopilot, он вроде как даже follow поддерживает, но я на андройде, проверить не на чем )
  #433 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 August 2015 - 12:53 AM
1302801, а подробней можете?! Какой коптер, версия прошивки, что значит не горят огни - на Ф3 и И1 в любом состоянии чтото горит. При новой прошивке  был ли отключен пульт. Для начала новой прошивки на флеш необходимо оставить только файл с прошивкой без текстового, более того лучше флеш перед этим форматнуть и файл прошивки записать по новой. Всё ли вы сделали?!
  #434 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:22 AM
Точно трехкратное пи пи пи? Может 4 раза пищит? Огни действительно гаснут во время прошивки, но не надолго.
  #435 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:33 AM
Kristofik, dji autopilot в текущем релизе поддерживает только второй фантик. Для третьего и инспайра еще нет версий.
  #436 OFFLINE   1302801
1302801
Отправлено 04 August 2015 - 10:15 AM
olegnsk,
Добрый день, разобрался вчера. Повторно скачал прошивку на Флешку, сигнал был 7 минут, в итоге, подождал еще минут 15, и все нормально заработала. Спасибо всем в любом случае. И хорошего полета)
  #437 OFFLINE   1302801
1302801
Отправлено 04 August 2015 - 10:20 AM
И еще вопрос с знатокам - Где можно найти детальное описание всех настроек пульта, именно пульта на русском языке, английский хоть и понимаю но не все что там написано, а так хочется изучить сие устрйство досконально. Спасибо заранее!!!
  #438 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:32 AM
Производитель наконец выложил новые прошивки
Phantom 3 Professional Firmware v1.3.20 Phantom 3 Advanced Firmware v1.3.20
  #439 OFFLINE   d3v1c3
d3v1c3
Отправлено 04 August 2015 - 10:47 AM
Попытка скачать прошивку для ф3про дает запрет доступа(
Они еще новое приложение выпустили
10:55 - починили ссылку
Сообщение отредактировал d3v1c3: 04 August 2015 - 10:56 AM
  #440 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:48 AM
На Адвансед уже есть прошивка на скачивание. Ждем на Проф
Ну вот и на Проф появилась.
Сообщение отредактировал MadMike: 04 August 2015 - 10:54 AM
    Yandex (2)
