Сообщений в теме: 3690
  #3281 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:13
yurikss, А как яблоководы  без  джейла чистую официальную поставят ?!!
  #3282 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:17
У меня 3.1.6.
  #3283 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:27
У меня сработала простая установка кликом по файлу,но теперь вот сомнения - при скачивании эпловцы теперь сразу вписывают в прогу эпл ID :spiteful: ????
Ну попробовать можно ,способ прост:
Удаляем как угодно (с тела,с тунца) версию 3.1.7.
Удаляем дистрибутив проги с компа руками.
Лежит по адресу: C:\Users\Имя пользователя\Music\iTunes\iTunes Media\Mobile Applications
Туда кладём DJI GO 3.1.5.ipa ,запускаем тунца,двойным кликом по файлу в папке запускаем установку DJI GO 3.1.5.ipa.
Тунец спросит - есть же новая,заменить на старую?
Говорим "ДА",жамкаем применить.
Тока что проверил на своём,всё работает.
Но я ставил версию скачаную на свой комп.
Сообщение отредактировал yurikss: 05 апреля 2017 - 07:28
  #3284 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:37
yurikss, А на каком месте она вылетает? Я обновил, у меня всё нормально.
  #3285 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:41
Сразу после запуска,возможно что вылетает только на айпадах
  #3286 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:47
yurikss,А возможно что вылетает только у Вас?? =))) Проверил на 7 фоне и айпаде Эйр.
  #3287 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 07:59
Incompliant, Да нет, вот у коллеги olivka  тоже проблемы после обновления http://dji-club.ru/i...-go-4/?p=103190
  #3288 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 апреля 2017 - 08:31
Ничего не выйдет по ссылке выше
Там прога с моим ID.
Тока восстанавливать с бекапа.Автообэкап предварительно отключаем.
  #3289 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 05 апреля 2017 - 09:35
У меня тоже вылетало, но с 21.00 все стало работать нормально :)
  #3290 OFFLINE   sergeyhunter
sergeyhunter
  • 42 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standart; Phantom 3 SE
Отправлено 13 апреля 2017 - 12:22
Всем камрадам доброго!
Сорри, если вопрос не по разделу. Но ответа не нашел.
Купил квадрокоптер Фантом Стандарт 3. Первый владелец успел обновиться до последней версии прошивки через DJI GO.
Насколько мне известно, самая удачная прошивка(в плане дальности полета)1.4.6
Подскажите или дайте ссылку, как правильно(желательно подробно) перепрошить фантом на эту 1.4.6 и где взять саму прошивку?
С ув. Сергей
  #3291 OFFLINE   КириллНН
КириллНН
  • Коптер:PH3ADV
Отправлено 13 апреля 2017 - 03:35
Всем привет !
вот приобрел Фантом 3 ADV, и возник вопрос по активации , вопрос такой же как тут: http://dji-club.ru/i...antom3/?p=64360
и собственно никак не могу его активировать :-) Разные провода перепробовал, разные версии программ, отладка по ЮСБ включена. Кнопка камера появляется только при выборе ИНСПАЕРА 1, тогда прога запускается, но в настройках пульта не никакой информации по нему, стоит "N/A". Пульт бракованный ?
всем спасибо !
  #3292 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
Отправлено 13 апреля 2017 - 05:14
КириллНН, посмотри привязан пульт к коптеру? На пульте должен гореть зелёный светодиод. И посмотри что написано в приложении? И какой версии пульт? модель написана сзади.
  #3293 OFFLINE   КириллНН
КириллНН
  • Коптер:PH3ADV
Отправлено 14 апреля 2017 - 10:27
Всем привет !
всем спасибо за участие ! Спасибо  STAFF за быстрые ответы в личке !
Спасибо Savok , да пульт привязывается.
Вопрос решился, подключил его с помощью Айфона шестого -  всё работает ! Видимо на планшете (с неподходящими ТТХ) коптер вообще не работает. У меня была просто мысль поизучать настройки пока не летая на слабом планшете, но не судьба :-) Надо СРАЗУ иметь подходящую аппаратуру.
  #3294 OFFLINE   FormozaSer
FormozaSer
  • Коптер:Fantom 3
Отправлено 17 апреля 2017 - 08:30
Добрый  день.
Помогите  с  проблемой..
Для 3 го Фантома был куплен шлем со встроенным смартфоном будем  так  говорить. ACV HYPE SVR-FHD
Железяки не плохие в  нем  стоят... вроде  заточен для всяких видео 3Д мультимедиа...
Манагеры перед заказом уверяли что много народу  покупало именно под коптеры
и не от кого жалоб не поступало.
А проблема в том что камера высвечивается узкой  полоской в  верху экрана и зависает.
При этом сама прога не важно Джи го  или Личи работают при этом  нормально.
Уже перепробовал кучу разных сборок  ни чего не помогает.
Может надо какие  нибудь видеокодаки  накатить или плеер типа ммх.
Есть дельные  советы ?
  #3295 OFFLINE   FormozaSer
FormozaSer
  • Коптер:Fantom 3
Отправлено 17 апреля 2017 - 10:43
Ну и когда проверят сообщение ?
  #3296 OFFLINE   potolki
potolki
  • Коптер:Фантом3 про
Отправлено 18 апреля 2017 - 12:50
Всем привет! Помогите! НЕ могу прошить фантик Третий про.Зашел на сайт официалов. и установил по очередности  с первой до предпоследней прошивки  и фантик стал подавать два звуковых сигнала .типа ошибка.Можно ли вернуться к заводским настройкам.Чтобы попробовать все снова? последнюю я так и не установил
  #3297 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 апреля 2017 - 01:02
potolki, Вложите (только в виде файла, а не текста) файл txt с коптера, посмотрим что установилось. Последнюю 1.10.9 лучше пока не накатывайте - эта прошивка без возможности даунгрейда. А пульт прошивали?
  #3298 OFFLINE   yamaec
yamaec
  • Коптер:P3P
Отправлено 19 апреля 2017 - 10:56
Всем привет!
Обновился на 1.10.9, как только появилась эта прошивка (люблю, когда все обновлено до последних версий), а  летный сезон открыл неделю назад.
В общем  понял, что прошивка сырая, коптер кидало из стороны в сторону, как будто был сильный ветер (ветер и вправду был, но не более 4-6 м/с) и картинка постоянно "рвалась". В итоге, решил откатиться, но почитав форумы понял, что даунгрэйд с 1.10.9 невозможен, НО... не привык сдаваться!!
Нашел на забугорном сайте инструкцию. Получилось не с первого раза, но, видимо, мой инглиш из нот вери гуд. Проверено на P3P
Инструкция даунгрэйда с 1.10.9:
Все нижеизложенное выполняется на свой страх и риск, ну мало ли что...
0. Скачиваем с официального сайта прошивки 1.9.6 и 1.8.8
1.  Создаем в корне СД-шки  пустой файл "P3S_FW_DEBUG" (p3a) или "P3X_FW_DEBUG" (p3p) без расширения. Чтобы удалить расширение может потребоваться некоторая настройка "Параметра папок" (Нужно отключить чекбокс "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"
rashierenie_failov.JPG )
2. Сюда же закидываем файл прошивку 1.9.6, если откат происходит с 1.10.9 (Откат происходит последовательно)
3. Вставляем в подвес, включаем дрон - начинается прошивка (Все как обычно: подвес мигает зелено-красным и сопровождается звуковым сигналом Дэ-Дэ-Дэ-Дэ)))). Но в определенный момент начинает пищать "сплошным звуком" и подвес горит красным. Не паниковать. Выключаю дрон
4. Достаю флешку, чтоб посмотреть результат:
========== 2014.01.01 00:00:18 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading ...
Такс, значит этот способ работает)))) Интересно...
5. Удаляем с СД-шки файлы Debug и прошивку 1.9.6 (еще там будет файл каких-то настроек - тоже удалил до кучи) и закидываем 1.8.8
6. Повторяем пункт 3, но на этот раз все заканчивается удачно
========== 2014.01.01 00:00:19 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
В оригинале автор делал даунгрэйд еще ниже на 1.7.6 (по его словам там можно с контроллером какие-то манипуляции проводить), но меня вполне устраивала и 1.9.6, но если после пункта 3 попытаться сразу поставить 1.9.6 то получается:
========== 2014.01.01 00:00:16 remo-con disconnect======
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Ну в общем-то все. Надеюсь, кому нужно сделать даунгрэйд, поможет. Удачных прошивок!! Завтра повторю со вторым калямулятором))
Сообщение отредактировал yamaec: 19 апреля 2017 - 10:58
  • 7
  #3299 OFFLINE   Zalmer
Zalmer
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 20 апреля 2017 - 01:08
Май инглиш из квайт бед, поэтому ссылку даже открывать не стал.) Можно несколько уточняющих вопросов, по горячим следам?
1. Пустой файл - это имеется ввиду папка?
2. "P3S_FW_DEBUG" (p3a) или "P3X_FW_DEBUG" (p3p) - первое это Advanced, второе Professional?
В конце Вы пишите, что если сразу пытаться ставить 1.9.0 то результат  "...:Abort..."
3. Правильно ли я понял, что как у Вас в пункте 3, надо принудительно выключить коптер когда он постоянно запищит и затем переходить к пункту 5, т.е. ставить прошивку 1.8.8, уже до окончания процесса?
Если все так, то дальше уже можно повысить до 1.9.6 или пытаться понижать дальше?
  #3300 OFFLINE   yamaec
yamaec
  • Коптер:P3P
Отправлено 20 апреля 2017 - 10:05
Нет, именно файл. Если с этим трудности, могу расписать более подробно.
Да, именно так
Так точно
Думаю да. Сам еще не пробовал повысить, но по идее это уже обычная прошивка в плановом режиме. Я пока остановился на 1.8.8 (сегодня буду повышать до 1.9.6)
