Сообщений в теме: 3690
  #3241 OFFLINE   Amelik
Amelik
  • Коптер:Phanton 3 Advanced
Отправлено 28 марта 2017 - 05:59
И еще. Подскажите, пожалуйста, где можно подробно почитать про режимы полета. P, A, F?
А то везде масло масленное и ничего не понятно. Можно на инглише.
  #3242 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 06:51
В юзер-мануале.   Он доступен на сайте производителя http://www.dji.com/p.../info#downloads
  #3243 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 06:55
Amelik, По прошивке - настораживает то, что при повторной попытке прошиться на туже версию коптер пишет Failed и предлагает перезагрузить коптер и повторить попытку, если бы действительно стояла 1.10.9 то корректная надпись Abbort  и сообщение что установленная прошивка такая же либо старше. Я бы попробовал взять другую sd карту, отформатировать её на коптере и через неё пробовать ещё раз прошить. Кроме того, по логам в txt не видно ни одной корректной установки firmware, что также оптимизма не добавляет. На счёт спутников и компаса - после прошивки крайне желательно провести калибровку IMU, желательно вдали от источников электронных помех, т.е. лучше в чистом поле на ровной поверхности далее уже смотреть.
В отношении режимов полёта на форуме уже обсуждалось (давно правда и с тех пор GO изрядно трансформировалось, но смысл остался прежний) для справки
http://dji-club.ru/i...ezhimy-p-a-i-f/
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 марта 2017 - 06:56
  #3244 OFFLINE   sanekbel
sanekbel
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 28 марта 2017 - 07:10
Добрый день!
Какая сейчас связка прошивок для P3A является самой стабильной? На данный момент прошивка дрона 1.8.8 и пульта 1.6. Есть ли смысл прошиваться на последние?
Спасибо.
  #3245 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 07:19
sanekbel, ИМХО я бы пока остался на вашей "связке", кроме того учтите, что 1.10.9 - первая без откатная прошивка, т.е. даунгрейд не возможен.
  #3246 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 07:20
Коротко:
P- Positioning (позиционирование).  Для стабилизации полёта используются сигналы спутниковой навигации (если доступны) и сигналы видеопозиционирования, если коптер оснащен "сонарами".  Самый простой режим.   Запутался - брось управление.  Коптер зависнет!
А- Attitude. С переводом сложно. Словарь говорит, что это "отношение, позиция".   В реальности коптер для стабилизации использует только барометр.   Читай, удерживает только высоту.   По ветру летит со скоростью ветра!   Очевидно,  режим может быть использован в ситуациях, когда пердолёт неожиданно полетел в сторону российско-китайской границы.
F - Function  (функции). Тут тоже всё понятно.  Задействуется Intelligent Orientation Control (IOC).  Например,  полёт по точкам,  облёт интересного места и т.д.  При включении режима появляется дополнительное меню.  Выбираем что нужно.
  #3247 OFFLINE   Amelik
Amelik
Отправлено 28 марта 2017 - 10:29
Для меня на самом деле А- Attitude самый непонятный режим, но вы вроде Обь яснили, пусть будет так. Если полетел в китай, то переключаюсь на него и рулю сам.
Насчет прошивки, спасибо за совет отфарматировать в коптере. Я еще только это не пробовал. Остальное уже все. Какая должна быть файловая система и флешка? У меня 64, сандиск, скорость 10, фс extfat
  #3248 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 10:36
Amelik, для 64 gb применяется exfat, но лучше попробуйте другую флешку.  В отношении полёта в ATTI учтите ещё одну особенность - после воздействия на стики и сброса в нейтральное положение коптер продолжает движение по выбранному направлению, а не тормозится как в Р режиме, останавливают обратным воздействием на соотв. стик.
  #3249 OFFLINE   Amelik
Amelik
Отправлено 29 марта 2017 - 11:36
А вот это я не знал. Спасибо. А то перепугался бы.
Добавлено позже (29 Март 2017 - 11:36)
Уважаемые форумчане. Проблема остается. Была заменена флешка на 16 Гиг. Отформатирована в коптере. И всё тоже самое... :(
Вот посмотрите на видео как это происходит.
https://cloud.mail.r.../EG94/xREawyvZK
Может я что-то не так делаю? Вот результаты последних прошивок.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
  #3250 OFFLINE   gur
gur
  • 10 сообщений
  • Коптер:P3 ADV
Отправлено 29 марта 2017 - 02:16
Купил у официалов доп батарею, при включении просит обновить прошивку батареи, заливаю bin с последеней прошивкой на карту, ставлю в коптер, ставлю в него же новую батарею, включаю, ничего особенного не происходит, попищит и встает в полетный режим, оповещение о необходимости обновить прошивку батареи  остается.
Пробовал и с включенным и выключенным пультом - результат один.
Что я делаю нет так?
  #3251 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 02:19
gur, какая версия firmware (прошивки) у вас на коптере?
  #3252 OFFLINE   gur
gur
  • 10 сообщений
  • Коптер:P3 ADV
Отправлено 29 марта 2017 - 02:27
olegnsk,
когда стоит старая, прошитая батарея - показывает последнюю 1.10ю0090
когда ставлю новую, не прошитую - показывает 1.5.30+
Пульт в обоих случаях показывает 1.8.0
Апп 3.1.4
  #3253 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 02:39
gur, Был вариант принудительной прошивки, к сожалению, не у всех отрабатывал... зажать кнопку релинка на подвесе и включить коптер (естественно с вставленной прошивкой) далее смотреть по обстановке шьётся не шьётся, сама АКБ прошивается быстро 1-2 мин.... если не подойдёт, увы, других идей у меня нет.
Думать про батарею - левая не левая не хочется.
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 марта 2017 - 02:39
  #3254 OFFLINE   gur
gur
  • 10 сообщений
  • Коптер:P3 ADV
Отправлено 29 марта 2017 - 02:54
Нашел, ага.
Сейчас попробую.
Сообщение отредактировал gur: 29 марта 2017 - 02:57
  #3255 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 02:56
gur, это я уже в терминах путаюсь - кнопка сбоку на блоке позиционирования (где сонары) рядом с ней светодиод.
  #3256 OFFLINE   gur
gur
  • 10 сообщений
  • Коптер:P3 ADV
Отправлено 29 марта 2017 - 03:45
14:00
Зажал кнопку, включил коптера (пульт включен)
Огни красные постоянные, зеленые мигающие. Звук ди-ди. Индикатор на подвесе  спереди - постоянный зеленый.
14:08
выключил пульт
коптер продолжает мигать-пищать как в начале.
14:25
Свет-писк так же, никаких изменений.
Отключил.
14:30
Включил снова, кнопка+коптер, но  с уже выключенным пультом.
Ди-ди, лучи красный постоянный и зеленый мигающий.
Индикатор подвеса спереди постоянный зеленый
14:35
включил пульт, прошивку коптера ( то бишь батареи) показывает 1.5.30+
Добавлено позже (29 Март 2017 - 14:45)
кстати светодиод рядом с кнопкой релинка, если коптер просто включаешь, без зажатия релинка, горит.
Когда включаешь коптер с зажатой кнопкой, не горит.
  #3257 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 04:02
gur, Можно ещё по штрих коду с упаковки (не с батареи) попробовать посмотреть происхождение (хотя конечно подделать код ещё проще).
С этой АКБ коптер ругается только на обновление? всё остальное работает? Если да, то можно и забить.
Ещё такое соображение - версия прошивки на компонентах в about бывает меняется не сразу, а после полёта - попробуйте.
  #3258 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 05:11
Коричневая картонная упаковка:
Внутри белая:
Данные на аккумуляторе:
Резюме онлайн-сервиса:
Серийный номер совпадает везде!
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 марта 2017 - 05:14
  #3259 OFFLINE   Ростовщик
Ростовщик
Отправлено 29 марта 2017 - 05:21
Всем  привет! Приехал мой очередной фантом 3 адв, прошивка пульта и батареи поставилась без проблем.
А вот коптера и камеры просит обновить. В тхт файле пишет что в коптере стоит прошивка либо такая же, либо ниже.
Пробовал уже несколько раз, не обновляется, пишет последняя. А вот в программу захожу перед полетом пишет обновить.
Кто может подсказать че делать?
  #3260 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 05:43
Ростовщик, Какая версия в коптере стоит?  Если 1.9.6., то сейчас крайняя 1.10.9. - она не видна на сайте при выборе русского языка, перейдите на английский.
    Bing (1)
