Сообщений в теме: 3690
  #3301 OFFLINE   almarin
almarin
  • 27 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 20 апреля 2017 - 10:49
yamaec,очень странно. Вы уверены, что проблема в прошивке? У меня, да и у большинства людей прошивка работает без проблем. Может быть дело в чем-то другом?
Тем не менее, такая инструкция весьма полезна и, я уверен, будет сильно востребована. Так что ваши усилия были потрачены не зря! Спасибо!
  #3302 OFFLINE   yamaec
yamaec
  • Коптер:P3P
Отправлено 20 апреля 2017 - 11:04
almarin, Ну по крайней мере на 1.8.8 дрон стал вести себя более предсказуемо. Может, конечно, 1.10.9 криво встала и надо было еще раз обновить.
Да собственно, не за что, я лишь перевел жучой труд)))
  #3303 OFFLINE   Zalmer
Zalmer
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 20 апреля 2017 - 06:09
Нет, именно файл. Если с этим трудности, могу расписать более подробно.
Не, не, это я уже вчера понял, когда через некоторое время до меня дошло, что у папок нет расширений, а редактировать сообщение уже не мог.  Пошел таки по ссылке уточнять.  :) Я так понимаю, обычный текстовый файл созданный с помощью блокнота подойдет.
Вот по поводу процесса прошивки, можно более подробно.Судя по Вашим логам, было предпринято семь попыток (последнюю не считаем).
Две с результатом - abort, остальные - upgrading. Вот эти две,  шилось  "до упора", коптер сам заканчивал прошивку? Сколько примерно времени занимало? Автор по ссылке, пишет про 23 минуты.
Остальные пять, так понимаю, были прерваны Вами.
Сообщение отредактировал Zalmer: 20 апреля 2017 - 06:10
  #3304 OFFLINE   yamaec
yamaec
  • Коптер:P3P
Отправлено 20 апреля 2017 - 07:06
Попробую
Судя по Вашим логам, было предпринято семь попыток (последнюю не считаем). Две с результатом - abort, остальные - upgrading
Логи выложил просто для ознакомления (поэтому их в основную инструкцию не включил, чтоб муть не наводить)
Аборт возникал когда пытался просто перейти с 1.10.9 на 1.9.6 и тогда вылезало что-то "данная прошивка не поддерживает даунгрэйд", а потом несколько раз пытался по инструкции делать с созданием файла Debug, но не мог понять почему в логах просто "апгрейдинг" без завершения процесса.
Если подытожить весь процесс:
Поначалу я делал так: доходя до 5 пункта, закидывал опять прошивку 1.9.6, на что получал сообщение
========== 2014.01.01 00:00:16 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
И так несколько раз... А потом, проснувшись на следующий день, понял что он ждет пока залью 1.8.8. Как говорится - утро вечера мудренее)))
Сообщение отредактировал yamaec: 20 апреля 2017 - 07:07
  #3305 OFFLINE   lermakl
lermakl
  • 28 сообщений
Отправлено 23 апреля 2017 - 09:41
Добрый день, подскажите пожалуйста на адванседе хочу обновить пульт до 1.09 с версии 1.08 , судя по всему инструкции устарели и теперь в по при нажатии вкладки обновление выдает видео туториал вместо обновления пульта.Так же пытался вставить флешку в пульт с обновлением, ничего не происходит :(
  #3306 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 апреля 2017 - 11:38
lermakl, пульт прошивается только через GO, крайняя версия прошивки для пульта 1.8. так что не ищите того, что нет!
  #3307 OFFLINE   PchelovodSA
PchelovodSA
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Pfantom3 advanced
Отправлено 27 апреля 2017 - 05:19
Нужна помощь. Возникла проблема с P3A. Вчера летал, было всё нормально. Сегодня зарядил аккум, хотел полетать, пишет ошибка сенсоров, ошибка барометра. Коптер издаёт звук как при прошивке. Пробовал запустить без винтов, не запускаются моторы. Прошивка дрона 1.10.90 пульт 1.8.0, GO рус 3.1.3. Кто скажет что случилось и как решить проблему?
  #3308 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 27 апреля 2017 - 06:06
PchelovodSA, ошибка сенсоров - просит откалибровать IMU (в GO есть соотв. команда), делать это правильно на ровной поверхности желательно вдали от электромагнитных помех, во время калибровки коптер не трогать. А вот с барометром хуже - он не калибруется, если после калибровки IMU эта ошибка не пропадёт, то только в сервис.
  #3309 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 27 апреля 2017 - 06:40
Было бы интересно увидеть скрин с экрана про ошибку барометра.
  #3310 OFFLINE   PchelovodSA
PchelovodSA
  • 27 сообщений
Отправлено 28 апреля 2017 - 11:48
olegnsk,IMU откалиброван, ошибка инициализации. Как правильно калибровать IMU я знаю. Печально. Новый коптер, 5 полётов. На какой плате находиться барометр? Попробую заменить.
Добавлено позже (28 Апрель 2017 - 17:48)
Oldschool,Прочитал всю ветку. Мой P3A поймал аналогичный глюк . Отправлять в DJI только коптер или весь комплект с коробкой?
  #3311 OFFLINE   ALF
ALF
  • Коптер:DJI™ Phantom 3 Professional
Отправлено 29 апреля 2017 - 10:01
Добрый вечер
вчера обновился на 1.10.90, (пульт 1.8.0, GO рус 3.1.3.) и дрон стал как то не устойчиво работать... (((
Раньше можно было его оставит на высоте 2 метра и он там как вкопанный стоял, сейчас постепенно опускается и достаточно быстро, постоянно поднимать нужно. Плюс в городе опять не стоит на месте а метается из стороны в сторону. Прям своей жизнью живет. Как у вас? может что откалибровать надо?
  #3312 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 апреля 2017 - 11:37
ALF, На Ф3 серии рекомендовали после прошивок калибровать IMU, попробуйте.
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 апреля 2017 - 11:37
  #3313 OFFLINE   Марианна
Марианна
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji phantom 3
Отправлено 02 мая 2017 - 10:04
здравствуйте, нужна ваша помощь, планшет Sigma tab a102 не поддерживает программу dji go, в чем причина ?
  #3314 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 10:43
Марианна, если вам play market  это сообщил, попробуйте скачать apk файл, например здесь  https://yadi.sk/d/D2rKye4I3EuY2q  и в ручную запустить установку. в указанном хранилище весь архив можете попробовать с более старыми версиями. Если это не удастся значит ваш планшет вообще не совместим с приложением.
  #3315 OFFLINE   Andrik
Andrik
  • 57 сообщений
  • Коптер:P4Pro+Xiaomi Mi 9 SE
Отправлено 02 мая 2017 - 11:51
Пока в личку не ответил, но по этому поводу - только само тело, без аккума и всего остального. Я из родной коробки вкладыши картонные использовал в толстую коробку + пупыркой, чтобы не болталось. На внешней коробке номер CAS не забудьте маркером нанести.
  #3316 OFFLINE   Марианна
Марианна
  • 8 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 05:07
olegnsk, более старая версия мне подходит, спасибо большое !
  #3317 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 05:19
Марианна, Хороших и безопасных полётов!
  #3318 OFFLINE   шкода
шкода
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Профессиональная
Отправлено 02 мая 2017 - 10:02
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.06.19 23:37:07 =====================
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.06.19 23:46:18 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.20 00:00:45 =====================
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.06.20 00:02:48 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2017.02.11 16:29:31 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
  #3319 OFFLINE   шкода
шкода
  • 10 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 10:03
Всем привет не подскажите
  #3320 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 10:46
шкода, А что подсказать то? Судя по логам прошивки у вас вполне успешно вставали последовательно  версии 1.8.8, 1.9.6. и 1.10.9, просто после прошивки вы не удаляли bin файл и при каждом включении коптер пытается прошиться далее выдаёт сообщение The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft  что грубо переводится - прошивка на SD карте более старая либо такая что установлена на коптере.
У вас какие то ещё проблемы с коптером?
    Bing (1)
