Сообщений в теме: 3690
  #3261 OFFLINE   Ростовщик
Ростовщик
Отправлено 29 марта 2017 - 05:52
olegnsk, спасибо, перепрошиваю! Стояла 1.9.60
  #3262 OFFLINE   luminace
luminace
  • Коптер:P3P
Отправлено 29 марта 2017 - 10:54
Добрый день, та же проблема, что у пользователя Григорий.
У меня фантом 3 про.
1. Дрон не может сделать фото, т.к. мне необходима прошивка камеры, а этого не сделать без прошивки
2. Да, bin файл перенес в директорию
3. версия дрона 1.5.30+, что явно старее, чем самая новая версия 1.9.60. Текстового файла нет.
Уже всё перепробовал, и форматировал карту, и перезагружал коптер - не пищит и всё. Причем если включить контроллер, то коптер он видит. В чем может быть проблема? К сожалению, перелопатил все форумы, и нигде ещё не встречал решения (обычно ситуация обратная-не перестаёт пищать)
  #3263 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 29 марта 2017 - 11:12
В какую? В корневую? Если да, проверь - нет ли там другого файла прошивки. Не включай пульт при прошивке!
Вдруг не видел:
Сообщение отредактировал НиколаичСПб: 29 марта 2017 - 11:15
  #3264 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 11:46
luminace, и маленький коммент - последняя прошивка 1.10.9 (включите англ язык на сайте).
А  при чём здесь прошивка камеры - вы подвес меняли? функции фото не сильно зависят от прошивки чаще видеолинка вообще нет, как у вас и флешку менять не пробовали?
  #3265 OFFLINE   gur
gur
  • 10 сообщений
  • Коптер:P3 ADV
Отправлено 30 марта 2017 - 12:02
Я правильно понял, что dji go показывает версию прошивки дрона и батареи в одной графе?
Потому что я ставлю родную батарею - показывает 1.10.9
Ставлю новую, непрошитую -показывает 1.5.30+, хоят сам дрон прошит до 1.10.9.
В таком случае, может быть такое, что с 1.5.30+ сразу на 1.10.9 нельзя прошиваться, а перепрошиться сначала на промежуточную?
Но как это сделать технически, если 1.10.9 безоткатная, а дрон ею прошит. Парадокс.
Как обновить прошивку батареи, непонятно.
Не думаю, что левая, покупал у одного из официальных дилеров в Москве. Да и работает она нормально.
  #3266 OFFLINE   Amelik
Amelik
  • Коптер:Phanton 3 Advanced
Отправлено 30 марта 2017 - 12:20
Добрый день.
Моя проблема остается. Никак не хочет правильно перепрошиваться. Перепробовал кучу карточек, разные файловые системы, зажимал релинк и не зажимал.
Результат один:
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
Видео скидывал выше.
Какие еще есть мысли, уважаемые форумчане? Что делать?
Пульт и программа последней версии и когда смотрю в программе версию прошивки коптера показывает последнюю.
Летает вроде нормально. Вроде можно и забить, но осадочек остается... :(
  #3267 OFFLINE   almarin
almarin
  • 27 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 30 марта 2017 - 04:29
Amelik, в подписи стоит фантом адвансед, а прошивка на фантом стандарт?
  #3268 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 марта 2017 - 04:51
almarin,
Р3S это для эдванса.
Для стандарта прошивок на сайте нет,они по воздуху обновляются.
  #3269 OFFLINE   almarin
almarin
  • 27 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 30 марта 2017 - 04:53
Понял
  #3270 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 марта 2017 - 04:58
almarin, P3S - это название прошивок для Адванса,  для Стандарта название начинается с P3C
  #3271 OFFLINE   TPSO
TPSO
  • 16 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 30 марта 2017 - 05:34
Такая же фигня. Но летает и об осадочке постепенно забываю. У нас все в системе жалуются на проблемную партию 16 года выпуска. У многих ещё проблема с компасом. Пока не решили а летать надо. Летают в ручную на atti.
  #3272 OFFLINE   Amelik
Amelik
Отправлено 31 марта 2017 - 09:10
TPSO, система - это МЧС? :) Слушай, так ничего не сделать что ли? Неужели целая партия не шьется и всем пофиг?
Может как то с джидайцами связаться? Меня как то это не устраивает. Это как на машине с недозатянутым колесом. Вроде и едешь потихоньку, но как то не по себе...
Сообщение отредактировал Amelik: 31 марта 2017 - 09:13
  #3273 OFFLINE   TPSO
TPSO
  • 16 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 01 апреля 2017 - 02:59
Amelik,Ответ один - "Нет денег". И все самостоятельно решают свои проблемы. Кто-то с желанием (у меня проблем пока нет), а кто-то - "хай так"
  #3274 OFFLINE   Witalis
Witalis
Отправлено 02 апреля 2017 - 02:16
Читая о проблемах обновлений, хочется оставаться на старой прошивке.. dji go версии 2.8.3 рус (установлена на телефон)  пришла просьба обновить (посетить там что-то) как и обещали здешние форумчане )) После прошивки dji go придется все остальное обновлять...
Цель не обновлять ничего - жить в 2016 ))
Установка даты 2016года на телефоне не решила проблемы.. отсюда делаю вывод, что надпись приходит при подключении телефона к интернету.. удалил под корень все папки, переустановил опять 2.8.3 рус. Время установлено верное, но не подключаю телефон к интернету,и о чудо, пока dji go обновы не просит ))
На правильном ли я пути, подскажите, что я теряю упорно не прошивая свой Phantom 3 Pro последней прошивкой? спасибо.
Сообщение отредактировал Witalis: 02 апреля 2017 - 02:17
  #3275 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 03:22
Witalis, вы правда не указали какая версия прошивки коптера, но если 1.8  или 1.9 то ничего особенного не теряете. посмотрите тему от yurikss http://dji-club.ru/i...droid/?p=102346  он допилил эту версию так чтобы интернет можно включать.
  #3276 OFFLINE   Witalis
Witalis
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:10
olegnsk, спасибо, хорошая новость ) Phantom 3 Professional Firmware v1.8.80 у меня. А где почитать об изменениях в прошивках?
  #3277 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:13
Witalis, Всё опубликовано на оф сайте  https://dl.djicdn.co...lease Notes.pdf
  #3278 OFFLINE   бочаров
бочаров
  • Коптер:dji 3 standart
Отправлено 03 апреля 2017 - 01:23
Добрый день.Кому не лень укажите плиз пошаговую инструкцию отката прошивки.на форуме описаны 3 вида и все под вопросом.одни сразу ставят карту другие после включения коптера.спасибо
  #3279 OFFLINE   Evgenum
Evgenum
  • 31 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standart
Отправлено 03 апреля 2017 - 01:40
Добрый день.Кому не лень укажите плиз пошаговую инструкцию отката прошивки.на форуме описаны 3 вида и все под вопросом.одни сразу ставят карту другие после включения коптера.спасибо 0 Ответить пользователю
Присоединюсь..
Сообщение отредактировал Evgenum: 03 апреля 2017 - 01:40
  #3280 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 апреля 2017 - 06:57
Владельцы яблок,вышла DJI GO 3.1.7
НЕ СТАВИМ!
Прога вылетает при запуске!
Кто уже поставил,вот старая DJI GO 3.1.5 .Чистая ,официальная.
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 17:57)
Отката чего?Пульта,коптера?
Если на коптер уже поставили 1.10,про откат забудьте.
