Camera requires an update! Эта фраза появляется у меня в dji go! ошибка то есть, то пишет Нормал! Прошивку кратера сделал уже несколько раз!
что можно сделать чтобы эта ошибка не появлялась в dji go?
Отправлено 22 марта 2017 - 05:27
Отправлено 23 марта 2017 - 10:05
Всем привет,) летал всего пару раз, вот руки дошли до русифицированной версии DJI GO, благо Meizu из коробки идет с ROOT, дак вот первый вопрос на первом фото что эти параметры означают?
Авто возврат на точку взлета? (((1))))
Возврат на точку где пульт? (((2)))
И еще где найти меню действие при потере сигнала ( возврат домой или снижаться) никак не могу найти.
В русифицированной версии мой профиль aivinor а если листануть в бок то написано SOSISKA Это какойто прикол переводчика?
И вот куда то пропал симулятор полета?
Отправлено 23 марта 2017 - 11:40
Авто возврат на точку взлета? (((1)))) Возврат на точку где пульт? (((2)))
Угадали
В доп. настройках коптера.
Это прикол Вашего профиля.
В Академии.
Отправлено 24 марта 2017 - 04:11
Всем доброго дня.
Купил PH3 ADV, брал б/у, прошился,до последней, на фото/видео вертикальные полосы, пытаюсь откатить на предыдущую, файл в корневом, все как надо, коптер мигает желтым, гудит, но звуков не издает. Что я делаю не так?
Если есть тема и кинете ссылкой -буду благодарен, тк новичек, первый коптер, учусь.
Отправлено 24 марта 2017 - 04:20
gur, Традиционный вопрос - прошивались то зачем? Если прошились на последнюю 1.10.9, то откатится даже не пытайтесь - эта версия даунгрейда не допускает. Выложите на любой ресурс пример фото и видео с "полосами" и дайте ссылку. Иначе не понятно о каких полосах идёт речь.
фото можете и прямо в топике разместить (через кнопку расширенная форма)
Отправлено 24 марта 2017 - 08:05
Не подготовился, на самом деле. Завтра выложу примеры видео и фото и скрины настроек камеры.
Отправлено 26 марта 2017 - 11:53
Отправлено 26 марта 2017 - 02:48
Возможно наводка от чего-то, т.е. земля где-то отвалилась.
Буду смотреть что со шлейфом.
В смысле, проводник - "земля"
Отправлено 26 марта 2017 - 04:14
Фантом стандарт.Прошивка 1,7,9 (вроде),пытаюсь откатиться,тапнув на соответств кнопку в прав углу.Пишет нет прошивок для отката.
GO рус 3.1...
Куда смотреть..спс.
Отправлено 27 марта 2017 - 09:53
Здравствуйте. С квадром только знакомлюсь( Ф 3 Эдв). При прошивке получил это -
========== 2014.01.01 00:00:09 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
Пожалуйста, подскажите , что делать!
Отправлено 27 марта 2017 - 10:19
АндрейЕфимов, Так вы сначала посмотрите через меню и команду about какая у вас версия прошивки. Первая надпись означает, что у вас такая же либо старшая версия прошивки, вторая гласит, что текущая версия не поддерживает даунгрейд, версия 1.10.9 действительно не позволяет это сделать.
Отправлено 27 марта 2017 - 11:24
Доброго времени суток! Помогите советом , пожалуйста! Есть Фантом 3 эдв. , при прошивке получил это :
Result: Abort.
Result: Abort.
Что делать дальше ?
Отправлено 27 марта 2017 - 11:33
Судя по отчету встала именно десятка. Потом начал прошивать пульт - ничего не вышло . Тогда начал пробовать перепрошивать заново с трёшки до десятки. Теперь не знаю , стоит -ли какая-то прошивка вообще или нет , а так жечто делать с пультом?
Спасибо за ответ!
Отправлено 27 марта 2017 - 11:48
АндрейЕфимов, Крайняя прошивка пульта 1.8.0 пульт обновляется не с sd карты, а только через GO. Посмотрите в приложении GO в меню general setting команда about версии установленного ПО (коптер пульт и планшет должны быть подключены).
Отправлено 27 марта 2017 - 11:49
Ну что ВЫ к фантику пристали?)
Прошивка пульта обновляется с программы DJI GO.Если необходимо обновление программа сама вам напишет при запуске о необходимости обновления.
В программе же можно посмотреть все установленные версии прошивок.
Если напишет,жамкните по окошку где написано про обновление и следуйте инструкциям.
Но опять же новая прошивка пульта (1.8) не у всех ложится ровно.
Так что не торопились бы Вы.Летайте в своё удовольствие.
Нашьётесь ещё )
Отправлено 28 марта 2017 - 05:54
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, просветите, пожалуйста.
Коптер P3A. Изначально стояла прошивка 1.05... Начал прошивать с нижней.
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:00:10 remo-con disconnect======
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Upgrading ...
Result: Failed.
Result: Failed.
Обновил пульт, ПО, все аккумуляторы. Сейчас коптер пишет, что установлена последняя версия 1.10...
Как так может быть? Везде же написано Ошибка.
Еще после обновления теряет спутники и компас. Это у всех так или у меня из-за неправильной прошивки?
Сейчас если хочу перепрошиться, через 2 минуты пищит непрерывно и камера красным. И в файле - ошибка. Как быть?
Хотя в приложении - везде последние версии всего.
