Сообщений в теме: 3690
  #3201 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 09 марта 2017 - 01:56
Это ты стебаешься так? Или всерьёз? Я откалибровал с помощью пузырькового, прекрасно летает,
Блин,  Господа!
Неужели до сих пор еще кто-то применяет "уровни"?
Ведь написано: поместите коптер на ровную стационарную поверхность.   Всё!  Единственное, что нужно добавить: не перемещайте коптер во время калибровки.
Конечно,  если хочется, то можно и уровень применить.   Но так можно дойти до абсурда!
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 марта 2017 - 01:58
  #3202 OFFLINE   Alexxxey
Alexxxey
  • Коптер:Fantom 3 Pro
Отправлено 09 марта 2017 - 04:35
А с версиями прошивок и программы в планшете всё в порядке?  Красный, желтый, зелёный - это самодиагностика. Может надо подождать пока она закончится?
Прошивку сейчас попробую новую залить на коптер.А с программой в планшете что может быть не так?Скачивал DJI GO,планшет айпад мини2...А это самодиагностика вчера весь день моргала,оставил часа на два,пока аккум не сел,думаю дольше и смысла нет...
  #3203 OFFLINE   АндрейКО
АндрейКО
  • Коптер:фантом 3 эдванс
Отправлено 11 марта 2017 - 09:40
Добрый вечер всем, образовалась такая вот проблема: коптер не включал несколько месяцев. Сегодня (пытаюсь летать с айпад мини, раньше вроде бы летал, хоть и не в списке рекомендованных данный планшет, но речь не об этом. включил пельт, подключил планшет, включил коптер. прога (DJI GO) выдала рекомендации по обновлению прошивки пульта, коптера, камеры, предложила обновить версию пульта, я согласился. Далее, после обновления пульта высветила 2 красных треугольнока с требованием обновить версии коптера и камеры, и потом було предложено в видюшке.... стандартная процедура через флэху с официального сайта. прогу скачал, воткнул в коптер, обновляться он не стал, но в текстовом файле надпись, типа что обновляться не буду, потому, что у меня стоит и так эта прошивка. прошивка Phantom 3 Advanced Firmware v1.9.60  2016-06-13. при подключении всего оборудования в интерфейсе программы опять надпись с требование м обновления прошивки. Что делать???
  #3204 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 11 марта 2017 - 10:13
Что делать???
Чаще коптер включать)
Последняя прошивка десятая на оф сайте.Переключите сайт на английский.
А чё такой перполох то из за сообщения о прошивке?
Коптер што ле не летает?
  #3205 OFFLINE   АндрейКО
АндрейКО
Отправлено 11 марта 2017 - 10:16
спасибо за ссылку, ума не хватило глянуть на англ. переполох потому, что везде настоятельно рекомендуют летать на последних версиях. не пробовал взлетать игнорируя требования программы
  #3206 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 марта 2017 - 10:32
честно скажу - на своём Ф3П у меня версия 1.6.0. и не жжужу как то, все остальные прошивки по функционалу ничего нового не дают.
  #3207 OFFLINE   АндрейКО
АндрейКО
Отправлено 11 марта 2017 - 10:44
ну, уже по рекомендации yurikss установил с сайта последнюю, все пошло нормально. завтра буду пробовать подниматься. кстати, когда-то где-то задавал вопрос, попробую спросить здесь на форуме. как я понимаю, ограничения на айпад мини идут из-за его маленькой оперативки (железо старо). а как либо можно разгрузить его в процессе работы (к примеру видюшку меньшего разрешения чтобы транслировал, или еще как либо?) на нем все равно работает лучше чем на андроидах. когда то подсказывали в основных настройках отключить "аппаратное декодирование".
за ранее спасибо за ответы.
  #3208 OFFLINE   Andrewzzz
Andrewzzz
Отправлено 12 марта 2017 - 04:25
Добрый день.
Попробую в вкратце описать проблему)
Прошлым летом после обновления(какого не помню), появилась внушительная задержка передачи изображения(иногда доходит до 5-7секунд). Тогда пытался обновлять прошивки коптера, пульта. И честно говоря не помню чем все это закончилось, но проблема не исчезла.
Сейчас вытащил коптер после зимовки. Он потребовал обновления. При попытке обновиться до 1.10.90, спустя минут 10, выдал ошибку. После перезагрузки все работает и пишет, что текущая версия 1.10.90. Повторно прошивать отказывается. Проблема с задержкой не исчезла. Никаких ошибок не выдает.
Phantom 3 advanced
aircraft 1.10.9
remote cont  1.8.0
Iphone 6 plus  3.1.5
 логи:
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:10 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading ...
========== 2016.08.29 20:41:38 =====================
========== 2016.08.29 20:47:19 =====================
Upgrading ...
========== 2016.08.29 21:15:22 =====================
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2016.09.06 07:56:13 =====================
Result: Failed.
========== 2016.09.06 07:57:44 =====================
Result: Failed.
========== 2016.09.06 09:08:40 =====================
Result: Failed.
========== 2016.09.11 13:32:13 =====================
========== 2016.09.11 13:32:50 =====================
Result: Failed.
========== 2016.09.11 15:37:19 =====================
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2016.09.11 17:52:33 =====================
Result: Failed.
Upgrading ...
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Failed.
Result: Failed.
Packet: P3S_FW_V01.03.0020.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
========== 2017.03.12 13:14:44 =====================
Result: Abort.
Upgrading ...
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
========== 2017.03.12 13:39:08 =====================
Result: Corrupted.
Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website.
Result: Failed.
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
  #3209 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 14 марта 2017 - 07:52
В DJI GO (с плеймаркета) появились сообщения на русском в FLIGHT LIST?     по типу "Высота возврата домой..." , "Взлет" ....., или так и было ?
  #3210 OFFLINE   Andrewzzz
Andrewzzz
Отправлено 14 марта 2017 - 09:47
У меня iOS и приложение на английском
  #3211 OFFLINE   Clyde
Clyde
  • Коптер:DJI Phantom 3
Отправлено 19 марта 2017 - 07:23
Andrewzzz,
У меня аналогичная проблема.
Пролежал всю зиму. Решил полетать, он написал ошибку компаса и потребовал обновить прошивку и камеру.
Загрузил прошивку на флэш, коптер долго обновлялся, сценарий закончился ошибкой DDDDDDDDDDDD
Даунгрейд и повторное обновление не помогает уходит в ошибку DDDDDDDDDD
При подключении пульта ошибок нет
Packet: P3X_FW_V01.10.0090.bin
Result: Failed.
 [00014815]========== remo-con disconnect. boot(15) ============
 [00014883]Packet [C:\P3X_FW_V01.10.0090.bin] detected, card sn [0x28564ee8].
 [00015062]Packet upgrade start...
 [00015132]Packet checking...
 [00015201]Packet vlink 01.10.0090 <-> 01.10.0090.
 [00015262]Record vlink 01.09.0060 <-> 01.08.0080 (flow = 0).
 [00015329]Done.
 [00015395]Version checking[1]...
 [00015482][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
 [00015582][03 06][00] v2.4.20.28 -> v2.4.20.28
 [00015656][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0
 [00015802][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
 [00015943][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support.
 [00016015][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33
 [00016136][12 00][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
 [00016268][12 01][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
 [00016396][12 02][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
 [00016522][12 03][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
 [00016675][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
 [00029240][17 00][00] device not detected.
 [00041800][17 01][00] device not detected.
 [00041887][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
 [00041953][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432
 [00042015][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432
 [00042097][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
 [00042188][09 00][00] v3.0.0.10 -> v3.0.0.10
 [00042253]Packet upgrade failed at version checking.
  #3212 OFFLINE   Clyde
Clyde
Отправлено 19 марта 2017 - 07:29
С офсайта удалили P3X_FW_V01.10.0090
 У меня с ней проблемы
  #3213 OFFLINE   TPSO
TPSO
  • 16 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 20 марта 2017 - 07:15
Поделитесь с проблемами.
Добавлено позже (20 Март 2017 - 12:13)
Не вводите в заблуждение, в англ. версии все на месте!
Добавлено позже (20 Март 2017 - 12:15)
  #3214 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 21 марта 2017 - 08:55
в DJI GO в экране полета не на всех устройствах отображается радар( или компас, как правильно? ) от чего это зависит? от наличия компаса в устройстве или от диагонали экрана?
  #3215 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 21 марта 2017 - 01:24
mutlamos,
Китайцы почему то привязали к модели девайса.
Как правило зависит от разрешения экрана.
Если хочется радар можно тапнуть на маленький "прицел" в окошке карты и карта переключится на радар.
Добавлено позже (21 Март 2017 - 12:24)
Джидайцы выпустили DJI GO 3.1.4 для андроида.
Полностью убрали из проги поддержку четвёртого поколения и добавили зоны nfz.
Лучше б офлайн карты добавили,гнобят джидайцы третье поколение.
Прогу в этот раз реально опустили.
  #3216 OFFLINE   SplasHkem
SplasHkem
Отправлено 22 марта 2017 - 05:56
Кто прошивал последний 3й фантик? у меня больно быстро прошивка проходила, около 3 минут, и в конце Failed  Ставил сначала P3S_FW_V01.08.0080, потом P3S_FW_V01.09.0060 и P3S_FW_V01.10.0090 последнюю. Все они Failed и шились быстро, но в планшете пишет что встала P3S_FW_V01.10.0090.Летает не корректно, периодически теряет спутники и видео сигнал.
Пробовал сбрасывать на дефолт кнопкой на  коптере, не стал шиться.
Стоковая прошивка стояла 1.8 80+
  #3217 OFFLINE   ded
ded
  • Коптер:phanto3 A
Отправлено 22 марта 2017 - 01:08
Подскажите пжл что случилось! Сперва летал прошивки были норм. Прошил последней прошивкой коптер стал терять связь со спутниками, иногда с пультом. Потом решил прошить последней прошивкой 10, но он мне стал писать что " Текущая прошивка не поддерживает даунгрейд. Используйте другую версию прошивки понизить версию." стал понижать прошивку , но пишет одно и тоже. Что делать?
  #3218 OFFLINE   ded
ded
  • Коптер:phanto3 A
Отправлено 22 марта 2017 - 01:09
вот что пишет
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
  #3219 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 марта 2017 - 01:41
ded, Логи прошивок не полные, но судя по описанию вы уже установили версию 1.10.9 - эта версия действительно не предусматривает даунгрейда, можно даже не пытаться, а тем более ставить более старые версии - даунгрейд позволялся всегда на 1 версию назад и всё.
Проблема со спутниками последнее время носит массовый характер и не только применимо к 3-м Фантомам.
  #3220 OFFLINE   ded
ded
  • Коптер:phanto3 A
Отправлено 22 марта 2017 - 03:38
он мне пишет : Текущая прошивка не поддерживает даунгрейд. Используйте другую версию прошивки понизить версию.
Пытаюсь понизить прошивку и тот же результат!
но так и не пойму мне нужно его прошить или нет?
