Сообщений в теме: 3690
  #3181 OFFLINE   Melifaro
Melifaro
  • 27 сообщений
Отправлено 26 февраля 2017 - 10:55
Всем привет! Посмотрите мою тему пожалуйста. Думаю она как раз в этот раздел.
http://dji-club.ru/i...iadku-iphone-6/
  #3182 OFFLINE   olegvitebsk
olegvitebsk
  • Коптер:DJI P3Pro v1.10.90; RC GL300C DJIGO 3.1.3
Отправлено 05 марта 2017 - 11:25
Добрый день! Коптер р3р 1.10.90. Djigo 3.1.3 При попытке включить автоматические режимы follow me, point of interest и т.д. джиго говорит что в режиме beginner это невозможно, но этот режим выключен! Т.е. я вхожу в выбор нужного авторежима, нажимаю на нужный, а внизу экрана появляется надпись что надо выключить beginner mode. Проверяю в меню, новичкек выключен. Переключатель p.a.f на f, в меню эти режимы разблокированы. Эти режимы ещё не включались. Полетов всего 4 аккумулятор.
  #3183 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 12:53
olegvitebsk, на счёт индикации режима новичка не подскажу, но учтите, что режимы F активируются только после взлёта коптера и удалении его от HP по-моему не менее 20м.
  #3184 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 02:04
Сообщение это?
"The sensitivity and speed of aircraft will be substantially increased after disabling Beginner Mode. Fly with caution"
Если это,  переведите!
Из опыта:  режим point of interest запускается при высоте коптера не менее 6 м.  Режим  follow me с высоты не менее 10 м. В первом случае, удаление от домашней точки не имеет значения. Если, к примеру, пилот хочет чтобы коптер облетел его.    Поэтому радиус облёта придётся всё же выставить.   После записи точки отлететь на несколько метров.   Собственно,  когда цифры радиуса станут не красными.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 марта 2017 - 02:13
  #3185 OFFLINE   olegvitebsk
olegvitebsk
Отправлено 05 марта 2017 - 05:59
Спасибо! Надо было отлететь! Блин, читал же об этом, но... забыл в боевых условиях )))
  #3186 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 07:13
Кому спасибо?  За что? Куда отлетать?
Перевод фразы "The sensitivity and speed of aircraft will be substantially increased after disabling Beginner Mode. Fly with caution" выглядит примерно так:
"Чувствительность и скорость самолета будет существенно увеличена после отключения режима начинающего.  Летайте с осторожностью"
  #3187 OFFLINE   olegvitebsk
olegvitebsk
Отправлено 05 марта 2017 - 08:16
Спасибо за напоминание, что надо взлететь и отлететь от HP, что бы заработали авторежимы. А фраза была несколько иная, не запомнил и не скриншотил. Но тоже что-то про beginning mode.
Сообщение отредактировал olegvitebsk: 05 марта 2017 - 08:22
  #3188 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 08:19
Возьмите с собой карадашик и бумажку.   Записывайте.   Иначе,  нам из деревни не понять,  где у Вас затык.
Реальный совет:  Не стремитесь на волю!   Поставьте коптер дома.   Для безопасности, не прикручивайте пропеллеры.   Включите систему. Можете даже запустить двигатели.  Посмотрите сообщения.   Переведите их.   Это поможет вам!
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 марта 2017 - 08:26
  #3189 OFFLINE   olegvitebsk
olegvitebsk
Отправлено 05 марта 2017 - 09:14
Cпасибо за реальный совет! Это уже сделано! С английским терпимо. Это не первое знакомство с дронами, что-то знаю ))
  #3190 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 09:21
Ничего не понимаю в бусурманских языках.   Пользуюсь яндекс-переводчиком.    Хорошо,  когда фраза может быть скопирована и вставлена в переводчик.   Хуже, когда приходится фразу набирать.   Но современные онлайн переводчики достаточно умны.  Они умеют предугадывать слово по первым набранным буквам.
Пробуйте!  :)
  #3191 OFFLINE   Alexxxey
Alexxxey
  • Коптер:Fantom 3 Pro
Отправлено 08 марта 2017 - 09:45
Всем привет!Помогите начинающему.Приобрел фантом 3 про,новый.Горит ошибка IMU Error.Calibrate IMU.Перехожу в раздел SANSORS,кнопка IMU CALIBRATION не активна,так же нет показаний датчиков.На фантоме моргает красный-желтый-зеленый,моторы соответственно не запускаются.Заранее спасибо за советы!
  #3192 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 08 марта 2017 - 11:22
Alexxxey,
А пульт с коптером нормально связь устанавливает? Для калибровки IMU коптер надо установить на горизонтальную поверхность, желательно по уровню.
  #3193 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 11:23
Alexxxey, команда выглядит как sensors state  далее IMU calibration работает только при включенных пульт коптер планшет.  Калибровать лучше вне дома где нет  помех и на ровной поверхности.
  #3194 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 11:33
Конечно!  Уровень надо иметь специальный.   Думаю, что какой-нибудь лазерный.   Китайский пузырьковый за пятьдесят рублей не подойдёт.   Он точно направит ваш коптер на родину!
  #3195 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 11:42
ЮХа, ??? не водите в заблуждение новых владельцев коптера !!!
  #3196 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 11:47
Ой!
Я забыл,  что тут никто не читает юзер-мануалов.   Чисто, купили и в полёт!
Всем успехов!
Спать пойду.
  #3197 OFFLINE   Alexxxey
Alexxxey
Отправлено 09 марта 2017 - 10:30
Да,нормально,показывает полный сигнал.Тут дело не в поверхности,а в том что кнопка вообще неактивна и нет показаний с датчиков,все окошки пустые...
  #3198 OFFLINE   Alexxxey
Alexxxey
Отправлено 09 марта 2017 - 10:34
Все включено и пульт и коптер и планшет,специально в поле выезжал,думал что дома помехи,результат один и тот же...
  #3199 OFFLINE   Alexxxey
Alexxxey
Отправлено 09 марта 2017 - 10:36
Как раз все перечитал,пересмотрел кучу роликов,если бы нашел ответы на свои вопросы,не стал бы Вас беспокоить.
  #3200 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 09 марта 2017 - 01:15
Это ты стебаешься так? Или всерьёз? Я откалибровал с помощью пузырькового, прекрасно летает, висит как прибитый и никуда не подрывается! Прошлым летом в Питере над Невой снимал - вдруг выскочила ошибка компаса, так даже испугаться не успел  - спокойно дрейфует по ветру, благо не сильный был, через несколько секунд ошибка ушла. Коптер улетел с позиции метров на 30. Вернул его на место и дальше снимал. Хотя, "осадочек остался" (с).  :bad:
Добавлено позже (09 Март 2017 - 13:15)
А с версиями прошивок и программы в планшете всё в порядке?
Красный, желтый, зелёный - это самодиагностика. Может надо подождать пока она закончится?
Сообщение отредактировал НиколаичСПб: 09 марта 2017 - 01:20
