Сообщений в теме: 3690
  #2921 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 08:15
коптер не сволит в Китай?
Если при включении нет никаких ошибок в GO, компас настроен, точка дом прописана, а спутники видны и режим P-GPS, то в Китай свалить не должен.
+ конечно ещё масса факторов типа ветра, температуры АКБ не ниже +14. Сорри, но в вашем случае не зная исходных версий прошивок советы апгрейда или даунгрейда я давать опасаюсь.
  #2922 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 adv
Отправлено 28 ноября 2016 - 08:28
olegnsk, пробовал настраивать компас, компас прописывается нормально, GPS даже в помещении не далеко от окна ловит хорошо 7-9 спутника. Попробую на nubia z9 max установить go 2.6.0 может что и получится. DJI Go можно устанавливать русский или лучше оригинал?
  #2923 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 08:34
какую  удобней, ошибка N/A к русифицированной версии напрямую не относится.
  #2924 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 08:36
olegnsk, Поднял! Спасибо большое за дельные советы.
  #2925 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 28 ноября 2016 - 09:21
Это как?
Выпустили DJI GO 4 ???
Только для всех четвёрок и мэвика!
Сообщение отредактировал yurikss: 28 ноября 2016 - 09:25
  #2926 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 09:33
Если есть локализация от производителя , то можно.  Всё остальное - флуд!
  #2927 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 10:33
ЮХа, Понял, спасибо.
  #2928 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 11:04
ЮХа, это ваше личное мнение, исходя из которого на литчи, автопилоте и т.п летать тоже нельзя. С русифицированной нашим коллегой версией не замечено ни одного существенного трабла. Так что это не флуд! пусть каждый сам выбирает какое полётное приложение ему комфортней использовать - под свои задачи, знание английского и т.п.
Добавлено позже (28 Ноябрь 2016 - 23:04)
мы на андроиде привыкли к слегка большей свободе, чем предоставлена на многими любом и "демократичном" яблоке.
  #2929 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 06:15
Как знать, как знать... мой вот изредка скучает по Родине. :D
Добавлено позже (29 Ноябрь 2016 - 10:15)
Я ее решил путем установки любой версии GO на андроид устройство с версией 6
Помогло? Вероятно придётся обновляться до Андроида 6, благо Xiaomi Redmi 3Pro позволяет это сделать.
  #2930 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 07:39
Обновляться не обязательно. Возьмте у знакомых что то на 6 ведроиде и установите на него ГО. Вам же версия информация по прошивке коптера нужнаж не постоянно?
  #2931 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:20
olegnsk,Приветствую Вас. Вопрос как к опытному. Я опять по своему коптеру, точнее по прошивке. Сейчас вспоминаю что при первом включении коптера, он  издовал жужащие звуки, может он прошивался, а я по неопытности не дождался и выключил его. Может из за этого он сейчас не видит прошивку тушки и пульта? Может китайцы закинули какую то прошивку на флешку а я не знал. Может мне попробовать откатить прошивку назад как в этом видео   blob:https://www.youtube....d3-0ce0d7411381 может поможет? Заранее спасибо!
Добавлено позже (29 Ноябрь 2016 - 23:20)
https://youtu.be/1k9-6pF-ecw
  #2932 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:44
Согласен.
Только, чтобы потом не жаловались. :)
Странные вещи творятся.   Производитель разрешает использование стороннего ПО.  Понять можно.  Игрушечный вертолётик по цене бюджетного автомобиля.   И запчасти. Никакой ответсвенности!   Бизнес! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 ноября 2016 - 08:48
  #2933 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 09:48
JonJon, на видео действительно описан один способов даунгрейда можно попробовать, но какую версию ставить на флешку (не зная вашей) вот в чём вопрос.  Давно коптер брали? Тогда можно примерно прикинуть какие прошивки были доступны. если не давно попробовать напр 1.8.8, но пульт всё равно придётся обновлять через GO
  #2934 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 10:47
olegnsk,Квадрик пришел 23.11.2016г с алиэкспресс.
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 01:47)
olegnsk,Я так понял из чата, что если ошибиться с прошивкой, т.е поставить например 1.8.8. а была 1.6. то может навернутся подвес? Я где то в ютубе виде
  #2935 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 11:09
JonJon, на самом деле я лоханулся с "привязкой" даты поставки и версии прошивки - коптер где то на складах мог быть любое время, соотв версия прошивки к этому слабо относится. Проблемы с траблом верхней платы подвеса были при прошивках версии 1.4  на последних к коим относится и 1.8.8 это не проявлялось.
  #2936 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 ноября 2016 - 11:41
Дык если я всё правильно помню можно запихнуть любую старую прошивку и запустить даунгрейд.
Коптер не прошьётся если прошивка более старая чем на шаг,проверял.Будет пищать до посинения,можно просто выключить.
Но в логе на флешке отобразится вся история прошивок начиная с завода.
Там можно и установленную вычитать...
  #2937 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 11:45
Вышла новая прошивка для тройки.
  #2938 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
yurikss,А картер не на вернется? И какую прошивку посоветуйте поставить?
  #2939 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 ноября 2016 - 11:55
Вы не поняли...
Таким действием вы ничего не ставите,просто вытягиваете из фантика всю историю прошивок.Ничего не прошьётся если подсунуть ему к примеру версию 01.05.0030 - слишком древняя.
А вот насчёт навернётся ...
Тут люди гораздо более простыми действиями фантика закапывали.
Я делал много раз во всех позах.Жив курилка. :)
  #2940 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 12:16
И самое интересное "улучшение" : Невозможность отката на более раннюю прошивку после установки v1.10.90.  Чёт мудрят, однако...
