Сообщений в теме: 3690
  #2941 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 12:38
Kolbasatka, Простите, а вы где это нашли. На оф релиз-ноутс ничего подобного не увидел:
 What’s New?
1. Optimized Flight Restriction Zone management by deleting flight restrictions for some abandoned airports.
2. Optimized HDR+RAW format photos.
3. Improved motor performance to prevent occasional overheating resulting from a motor stall.
4. Slowed motor stopping time to three seconds during flight.
  #2942 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 12:55
olegnsk, Notes : Cannot roll back the firmware version after upgrading to v1.10.90.  тыц
И откровенно говоря, не понял смысл пункта 4 обновлений: "Замедление остановки моторов на 3 секунды во время полета". Аварийное выключение при случайном нажатии?
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 30 ноября 2016 - 01:05
  #2943 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 01:18
п.4. меня тоже озадачил, согласен с вашей "транскрипцией" что имеется в виду сведение (разведение) стиков приведёт к остановке моторов через 3 сек, а не мгновенно как сейчас. Иное противоречит здравому смыслу :)
А по вами приведённой ссылке это пока мнение, а не утверждение. На форуме много коллег, которые не смогли откатится назад и с более ранних прошивок.
  #2944 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 01:51
olegnsk, DJI Mindy, опубликовавшая релиз, из команды техподдержки джидаевского форума (модератор), не думаю что она мнение опубликовывала с пометкой Notes. Тут явное утверждение...
  #2945 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 02:02
Kolbasatka, Спасибо за инфу! Я на этот форум редко забредаю.
  #2946 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 adv
Отправлено 30 ноября 2016 - 12:33
yurikss,А у вас есть эта древняя прошивка?
  #2947 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 12:42
JonJon, вот ссылка на архив, который один форумчанин любезно собрал и поддерживает  https://yadi.sk/d/xSkfhgF6oJxN9
  #2948 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 01:06
olegnsk,Спасибо!!!
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 16:03)
olegnsk,залил на флешку прогу 1.05.0030. попробовал запустить, вот что нарисовал.
Packet: P3S_FW_V01.05.0030.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 16:06)
olegnsk,я думал он хоть напишет какая на нем сейчас прога стоит...
  #2949 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 01:21
JonJon, он обычно пишет историю  прошивок, а если истории  нет, то и .....  надписи нет.
  #2950 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 02:09
olegnsk,попробовал сделать как в этом видео   https://youtu.be/1k9-6pF-ecw и вот что теперь пишет ========== 2014.01.01 00:00:21 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Success.
только теперь пишет потерян сигнал.. короче на хрен я полез...
  #2951 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 02:21
JonJon, потерян сигнал это вероятно  не совместимые версии пульта и коптера. я бы на вашем месте пульт пока не трогал, а спокойно и последовательно прошил бы коптер до последних версий, при этом после каждой прошивки попробовал бы процедуру relink пульта к коптеру. Если эффекта не будет, попытайтесь прошить пульт через флешку на в. 1.3.2. (это последняя версия, когда пульт ещё шился не через GO) - хотя можно это сделать и сейчас - хуже не будет. По признакам  либо у вас совсем древние версии стояли  либо несовместимые версии пульта и коптера либо самое печальное пульт навернулся, но это уже к доктору в смысле в сервис.
  #2952 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 02:30
olegnsk,т.е. сейчас у меня на коптере стоит прога 01.05.0030 сейчас я пульт не трогаю а прошиваю коптер до последней версии. я правильно понял? тогда подскажите пожалуйста последовательность и номера прог по порядку, а то я новичок в этом деле...
  #2953 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 02:53
torn8 сказал(а) Я ее решил путем установки любой версии GO на андроид устройство с версией 6 Помогло? Вероятно придётся обновляться до Андроида 6
 Мне помогло, как только прошил телефон на 6 андроид, сразу же синхронизация полётов заработала и версии прошивок стало отображать, на 4 и 5 андроиде как не бился , в версиях прошивки стояло N/A .Это не красиво со стороны DJI заставлять всех обновляться на 6 и выше андроид, либо покупать новые устройства
Сообщение отредактировал Litmak: 30 ноября 2016 - 02:56
  #2954 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 02:57
olegnsk, т.е. сейчас у меня на коптере стоит прога 01.05.0030 сейчас я пульт не трогаю а прошиваю коптер до последней версии. я правильно понял? тогда подскажите пожалуйста последовательность и номера прог по порядку, а то я новичок в этом деле... Я сейчас должен установить 01.06.0040 потом 01.07.0060, 01.08.0080, 01.09.0060. а пульт оставляю на 1.2.3.? в той ссылке которую вы дали, я так понял в верху маленькие по объему файлы, это прога для пульта?
  #2955 OFFLINE   kovainfo
kovainfo
  • 47 сообщений
  • Коптер:был P3A, теперь Mavic
Отправлено 30 ноября 2016 - 03:27
Добрый день!
Три дня назад стал обладателем фантома 3 advanced
третий день читаю инструкции - ибо на улице холодно...
При включении DJI GO просил обновить прошивку, я согласился.
Прошивка обновилась. Но DJI GO всё равно говорит об устаревшей прошивке коптера и батареи. И предлагает посмотреть обучающие видео.
Сейчас пульт имеет прошивку 1.8.0
Коптер: 1.5.30+
DJI GO: 3.1.0
Собственно, сама проблема заключается в том, что я насмотрелся обучающих видео и теперь категорически боюсь прошивать коптер ))))))
Вопрос таков: прошивать все версии по-порядку? То есть если у меня 1.5.30+, то я должен накатить 1.6, затем 1.7, затем 1.8.8 и, наконец 1.9.6 ?
При этом, на официальном сайте  доступны только 1.8.8 и 1.9.6
Или надо мне скачать их все отсюда: http://www.phantomhe...FirmwareArchive ???
Или скачать сразу 1.9.6 ???
Подскажите, пожалуйста.
  #2956 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 05:05
 Вообще то, уже доступны 3 прошивки, а не 2.  Последняя  v1.10.90
я свой прошивал сразу перепрыгивая с 1.6 на 1.9, всё нормально
Сообщение отредактировал Litmak: 30 ноября 2016 - 05:12
  #2957 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 06:03
JonJon, "маленькие" файлы даже не трогайте. Непосредственно подходящая для пульта там одна прошивка 1.3.2. вот её для начала  и попробуйте через флешку и usb порт пульта, если прошьётесь проверьте работоспособность линка пульт коптер и что показывает GO, если линк не установится проведите процедуру relink.  Все остальные версии для пульта устанавливаются и заливаются только через GO непосредственно с сайта DJI. Если GO после этих манипуляций не увидит версии (т.е. N/А) и не предложит в основном меню статусов обновится, то есть ещё способ перейти в меню даунгрейда (отката) через долговременное 3-10 сек.нажатие,удержание правой верхней иконки в начальном меню, где выбор коптера (при всех манипуляциях с пультом через GO интернет на планшете обязателен). Сам коптер можно (лучше, правильней) обновлять последовательно, но если лень, то и сразу на 1.9.6. должно получиться.
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 18:03)
kovainfo, Через GO вы обновили только пульт. Коптер на Ф3 Про/Адв обновляется по старинке через sd карту на которую вы заливаете предварительно соотв. версию прошивки формат файла bin. Далее включайте коптер и слушайте ди-ди минут 10-30, фактом окончания прошивки является зелёный светодиод в подвесе (во время прошивки он мигает с зелёного на красный) Посмотрите обучалку на русском на нашем форуме вот здесь http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726  там всё доходчиво показано.
  #2958 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 06:41
   Если не знаете,  не пишите человеку чушь..  Проверенно на себе, если планшет не видит версии (т.е. N/А), то и при долговременном .нажатии,удержание правой верхней иконки в начальном меню , он не покажет не чего, т.е не покажет версию для отката, просто будет пусто
  #2959 OFFLINE   kovainfo
kovainfo
  • 47 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 06:49
Ладошки вспотели, но я его прошил)))
На 1.10.90
Правда, DJI GO при этом показывает версию коптера 1.9.60+
  #2960 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 06:55
kovainfo, Это нормально, после первого полёта должна отображаться крайняя версия.
    Bing (1)
