laimrus, в меню, где выбор коптера правая верхняя иконка раньше там был значок академия (шляпа) в последних версиях GO 3 горизонтальных полоски.
#2881 OFFLINE
#2882 OFFLINE
Отправлено 13 ноября 2016 - 10:51
А прошивку для даунгрейда куда кинуть? В телефон, в дрон или он со своего сервера скачивает её? У меня строка выбора пустая стоит и пишет что нет файла для даунгрейда
Сообщение отредактировал laimrus: 13 ноября 2016 - 11:08
#2884 OFFLINE
Отправлено 13 ноября 2016 - 11:10
#2886 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 04:11
Здравствуйте! исправили ли проблему с передачей видеосигнала и как? у меня похожая ситуация, новый P3P
#2888 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 06:44
olegnsk, у меня вот такая же ситуация, Добрый день.
Приобрел Phantom 3 Professional. При первом запуске система показала необходимость прошивки, загрузил с сайта DJI 1.3.20, после 10 минут загрузки квадрик начал орать как сирена.
По текстовому файлу вышло Failed. Пробовал повторить несколько раз, такой же результат. Причем 1.3.20 стала показываться в графе About коптера.
Далее попробовал установить 1.8.80 - такая же проблема. Теперь уже эта прошивка показывалась в системе коптера.
Третья попытка установить уже 1.9.60 и тоже квадрик орет как сирена, а в текстовом файле Failed.
При этом пробовал прошить пульт - квадрик прошил пульт на 1.6.0.
В итоге: несмотря на то что в системе показывается прошивка 1.9.60, похоже она не встала как надо, поскольку отсутствует видео сигнал с коптера на планшет - NO SIGNAL.
Пробовал подключать изначально рабочий Айпад-мини от другого рабочего коптера и все равно NO SIGNAL.
При этом коптер запускается, управляется, фотографирует и снимает видео, которые потом можно увидеть с флешки подключенной через кардридер.
Что можно предпринять в таком случае?
#2892 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 09:14
Обрывается во время прошивки, в текстовом файле Failed. Прошивал с 1.4 до 1.8
Добавлено позже (14 Ноябрь 2016 - 22:14)
Glaz,
А вы то же во время прошивки пульт включаете? Если да, то в инструкции сказано, что пульт во время прошивки должен быть отключен☝
У меня камера работает, но процесс прошивки прерывается точно также как у вас
#2893 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 09:34
Народ а шум гул вентилятора на DJI Phantom 3 advanced нового с коробки это нормальное явление для них?
#2894 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 09:48
Самые тихие вентиляторы в iMac 27. Всё остальное шумит.
#2895 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 09:50
#2896 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2016 - 10:06
У меня I1 Шумят вентиляторы. Это радует. Хуже, если прозеваем стопор и отсутсвие охлаждения камеры.
Если положить руку на ... ногу, то самый большой шум от пропеллеров. Это раздражает.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 ноября 2016 - 10:08
