Сообщений в теме: 3690
  #2961 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 07:02
Я тоже прошил, докладываю... перед прошивкой без винтов запустит моторы... сведение и разведение стиков а так же стик вниз и кнопка хом, глушили моторы почти моментально. Теперь на новой прошивке комбинации те же, за исключение 3 секунд о которых все говорили... DJI добавили защиту от дураков, глохнет через 3 сек.
а еще заметил... если на 1.9.60 без винтов ничего ГО не писала... то 1.9.60+ (кстати тоже так же пишет) пишет что мол моторы на холостом ходу либо отсутствует винт... что то такое...
  #2962 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 07:12
Litmak, коллега, если вам помогла прошивка версий андроида  на 6-ю это не означает, что всем также поможет. Ошибка N/A  стала проявляться на последних firmware и с чем она связана бог его знает. Некоторым смена планшета с такой же версией операционки помогала. Как  пример обратного  у меня андроид 4.4. на телефоне (Galaxy Alpha)  и 5.1 на планшете (Samsung Tab S) устройствам по 2 года коптеры  И1 v.1.0 и Ф3П  прошивки крайние, точнее 1.10 ещё не рассматривал  проблем с N/A нет.
p.s. то что мой совет про даунгрейд меню бесполезный в случае с N/A здесь я с вами согласен.
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 19:12)
правда у коллег после ряда манипуляций стала высвечиваться не N/A, а null, пробовать считаю надо все способы, особенно если их мало.
Сообщение отредактировал olegnsk: 30 ноября 2016 - 07:14
  #2963 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 ноября 2016 - 08:45
Прикольно.....)))
Эту фразу читал в тексте DJI GO каждой версии начиная с версии 2.6.0. и всё голову ломал на каких же коптерах появляется эта надпись.
А оказывается на наших коптерах,просто китайцам надо было активировать блок в прошивке...
  #2964 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 09:01
Эта надпись изначально появлялась на четверках с момента её появления
  #2965 OFFLINE   Zimnij
Zimnij
  • 10 сообщений
  • Коптер:dji phantom 3 pro
Отправлено 01 декабря 2016 - 11:56
Прошил коптер на 1.10, а пульт не могу прошить ни через флешку ни через подвес. Какая стоит прошивка на данный момент не знаю. Фантик 3 профешнл. Запускаю прошивку жду больше минуты, прошивка не начинается. Откатить тоже не получается, пишет прошивку null и версий для отката нет. Где копать подскажите плиз?
  #2966 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 12:20
Zimnij, Пульт прошивается только через планшет т.е. через приложение DJI GO, крайняя прошивка для пульта 1.8.0. Что (какие версии) показывает GO в команде about    Флешками пульт можете не кормить, а зачем на 1.10 прошивали - там реально для нас толком ничего нет  кроме защиты от дурака при выполнении команды остановки двигателей:
Overview:
1. All-in-One firmware version updated to v1.10.90
What’s New?
1. Optimized Flight Restriction Zone management by deleting flight restrictions for some abandoned airports.
2. Optimized HDR+RAW format photos.
3. Improved motor performance to prevent occasional overheating resulting from a motor stall.
4. Slowed motor stopping time to three seconds during flight.
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 декабря 2016 - 12:21
  #2967 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 07:19
 1 страницу назад перелистни, я там сказал , что мне помогло установка 6 андроида, вероятнее и вам поможет, но не факт...
  #2968 OFFLINE   Zimnij
Zimnij
  • 10 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 11:26
т.е. получается надо просто подключить пульт к планшету или смарту и ждать обновы? или какие действия нужно предпринять? при включении программы всегда пишет - установлена последняя версия прошивки, но он ни разу не просил меня обновится.
или же попробовать с 6-го Андрюши откатится до 1.3 например и заново устанавливать обновления?
  #2969 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 12:38
Zimnij, Если управление и видеолинк работают, то пока летать и получать удовольствие. Как вариант с этой проблемой - попробовать запустить GO на других планшетах смартфонах, лучше из списка рекомендованных DJI.
  #2970 OFFLINE   Zimnij
Zimnij
  • 10 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 01:04
управление работает. А вот видеолинк работает только до версии DJI GO 2.6. Андроид 4.4.2. Самсунг. И не понятно в чём дело, толи в пульте, толи в планшете. На смарте с Андрюшей 5.1 такой проблемы с видео нет. Но также не видит номер прошивки пульта и коптера.
Толи Андрюшу 6-го искать тили как-то пульт прошить. ))
  #2971 OFFLINE   Andrik
Andrik
  • 57 сообщений
  • Коптер:P4Pro+Xiaomi Mi 9 SE
Отправлено 03 декабря 2016 - 04:47
После прошивки эдванса на  1.10.90  - cube T8u (android 5.1, dji go 2.9.0rus) не видит обновление пульта и версии прошивок (как у большинства).
Зарядил в ксиоми редми 3-эс (andr. 6.1) - DJI GO 3.1.0, сразу обнаружилось обновление пульта 1.8.0. После обновления видит версии прошивок. Есть выбор даунгрейда до 1.6.0 и 1.5.80 (не пробовал :). На андроиде в DJI GO возможности переименования тушки не появилось (generals settings->device name  - НЕТ). Как и предупреждал народ: заменили гуглокарты на че-то несуразное (будем посмотреть) первое впечатление от такой замены - отвратные.
Ну, таки, телефон оставляю конечно на резерв, пользовать буду и дальше кубика в указанной конфигурации ПО.
  #2972 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 03 декабря 2016 - 05:13
Прошил и я эдванс, прошил пульт и обновилась прога, все штатно, впрочем как и всегда!)
  #2973 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 adv
Отправлено 04 декабря 2016 - 06:37
olegnsk, тушку сумел прошить только до 1.06.040 дальше не прошивается, выдаёт ошибки. А пульт вообще никак прошить не могу, пробовал разные прошивки все глухо... Что делать уже даже не знаю. Нафига полез с этими прогами, раньше dji go прошивку не показывал, но всё работало, а сейчас и не показывает и не видит тушку... Впадаю в ступор.. не ранял, крашей не было, помогите люди добрые!!!
  #2974 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:30
JonJon, Какие ошибки в txt  файле выдаёт при прошивке на 1.7.6. или 1.8.8.  Пульт пробовали через GO или флешкой на в.1.3.2.?
  #2975 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 11:56
Коллеги, а где вы находите прошивку 1.10? У меня go требует обновления прошивки коптера и камеры, а на офф сайте я вижу последнюю прошивку 1.9.6, она у меня на данный момент и стоит (аппарат p3a)
Сообщение отредактировал Beseech: 04 декабря 2016 - 11:58
  #2976 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 12:02
Beseech, на оф сайте DJI где смотрели  ?!   http://www.dji.com/p.../info#downloads  опубликовано 29.11.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 декабря 2016 - 12:04
  #2977 OFFLINE   Август
Август
  • 71 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 05 декабря 2016 - 04:51
Beseech, "Идите" непосредственно по ссылке  olegnsk, в RU версии сайта она почемуто пока не отображается.
Добавлено позже (05 Декабрь 2016 - 09:51)
ЗЫ Кстати вопрос тем кто обновился, "максималку" высоты не урезали, а то в характеристиках непосредственно на странице стоит 120 м. над точкой взлета?
  #2978 OFFLINE   Zimnij
Zimnij
  • 10 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 09:28
вроде нет. вчера на 200 м поднимался с 1.10. в настройках не смотрел
  #2979 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 05:46
olegnsk,до 1.8.8 я не дошел, остановился на 1.06.0040 ,GO вообще никак не реагирует, ни проги тушки, ни пульта не видит, нет связи, коптер часто мигает  желтым. Пульт пытался прошить через флешку и через коптер, не получилось и 1.3.2 тот же результат... У меня такое чувство, что не совпадают проги тушки и пульта, почему то кажется на 90%. Но как это сделать или хотя бы узнать какая прога на пульте? Пытался скачать андрюшу 6, на мой планшет его нет... короче х.з что делать...
  #2980 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 06:46
JonJon, попытайтесь найти Apple, на них чудесным образом видны прошивки.
