Сообщений в теме: 3690
  #2901 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 16 ноября 2016 - 12:45
Август
понял) спасибо!
Добавлено позже (15 Ноябрь 2016 - 21:45)
Добрый вечер!
Друзья подскажите мне, ну почему у меня после прошивки перестали работать два индикатора, все обновил по инструкции и пульт и коптер?
2016.11.12 12:13:47 =====================
Packet: P3S_FW_V01.03.0020.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2014.01.01 00:00:09 remo-con disconnect======
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:10 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
Сообщение отредактировал laimrus: 16 ноября 2016 - 12:46
  #2902 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 16 ноября 2016 - 07:12
Два передних включаются в меню, ищите там что то про LED написано...
  #2903 OFFLINE   Toxic
Toxic
  • 63 сообщений
  • Коптер:P3Standard, Mavic
Отправлено 16 ноября 2016 - 08:04
  #2904 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 16 ноября 2016 - 10:32
Kopter,Toxic,
Он у меня включённый стоит.( но индикаторы не горят
  #2905 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 17 ноября 2016 - 12:47
Ни как не могу прошить, читал что проблема может быть в верхней плате подвеса. А какую роль эта плата играет в перепрошивки? Роль "считывателя" прошивки и дальнейше её транспортировки в основную плату коптера или же место её хранения? Если подвес играет роль "считывателя", тогда я могу взять подвес с другого коптера, перепрошить с его помощью свой коптер, вернуть свой же старый подвес на место и не париться на счёт ремонта верхней платы ;-))
Поправьте если что ни так
  #2906 OFFLINE   bacek
bacek
Отправлено 22 ноября 2016 - 08:37
Всем доброго вечера, котаны!!! :) Ну скажите, может все таки как то можно понизить прошивку тушки ниже 1.8.80 на P3A?
ЗЫ: включение с зажатой кнопкой Link не помогает, обычным образом пишет что даунгрейд невозможен... Может есть какие сервисные способы. У нас посреди города старый аэродром, поэтому чтобы полетать, приходится практически выезжать загород...(
  #2907 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 09:44
bacek, что значит с зажатой Link не помогает? Не откатывается? Не стартует или ничего не происходит? Подробнее.  Я почему спрашиваю, по-весне мурыжил своего, когда вышла прошивка пульта 1.6.0. с  1.07.0060 на 1.08.0080 гонял туда  и обратно. Может просто файл битый? Сначала пульт помниться обновил, а потом удивлялся красным "лампочкам" ))  И откат прошивки происходил великолепно. И прошивка осталась для коллекции. Но что Вам даст откат до 1.07.0060? Пуль то ведь тоже надо будет окатывать до 1.5.80 . А через "Академию"  вероятность 0,00001% что она будет доступна.
Да и потом, с чего Вы решили, что будут доступны бесполетные зоны этом прошивке?
  #2908 OFFLINE   ClipART
ClipART
  • Коптер:Dji
Отправлено 22 ноября 2016 - 10:47
Всем привет, узнал что можно обновить аккумуляторы на Фантом 3 4К, в свое время обновил по воздоху только коптер и пульт и флешка уже без прошивки. Как баки обновить? На сайте отдельно прошивки нету на флешку.
  #2909 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 12:14
ClipART, если батарея одна и Вы именно с ней производили обновление коптера, то и прошивка "бака" прошла автоматом с коптером.
  #2910 OFFLINE   ClipART
ClipART
  • Коптер:Dji
Отправлено 23 ноября 2016 - 08:22
Kolbasatka, аккумулятора три  :help:
  #2911 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 11:44
ClipART, DJI  GO сама предложит, правда через некоторое время, обновить прошивку части компонентов. Т.е. вставляете не прошитую батарею и летаете с ней, ждете уведомления. А если неохота или некогда весь раздел форума курить  2. Обсуждение (Phantom3 Standart / 4K) , то вот ссылка на архивы ваших прошивок.
  #2912 OFFLINE   ClipART
ClipART
  • Коптер:Dji
Отправлено 23 ноября 2016 - 05:05
Kolbasatka, огромное спасибо
  #2913 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 adv
Отправлено 28 ноября 2016 - 05:08
Доброго времени суток! Народ, подскажите почему dji go не видит прошивку ни коптера ни пульта? Как получил коптера, даже не знаю какая прога стоит.
  #2914 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 05:53
JonJon, Попробуйте поставить более старую версию DJI GO напр 2.8.0. либо  2.6.0. , если у вас андроид, то никаких проблем с установкой не будет.
  #2915 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 06:26
Аналогичная проблема!
Я ее решил путем установки любой версии GO на андроид устройство с версией 6
  #2916 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 06:33
Пробовал устанавливать go 2.8, нифига не видит прошивку. На данный момент стоит go 2.8.3 рус такой же результат. Попробую установить 2.6, только где архив прошивок найти? А потом повышать на более высокую прошивать надо, по порядку?
  #2917 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 06:44
DJI GO можно ставить в какой угодно последовательности - сносите предыдущее, ставите другое, архив вплоть до 2.5.1. напр. есть здесь http://jogjasky.com/go-download-app
  #2918 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 07:40
olegnsk,Спасибо, сейчас попробую 2.6 установить, потом отпишусь
Добавлено позже (28 Ноябрь 2016 - 16:40)
JonJon,попробовал устанавливать go 2.6.0 и 2.5.1 нечего не помогает, все равно не видит прошивку ни коптера, ни пульта. Я в трансе... Хотя запускал все работает, только оставшееся время не показывает. Что делать, как быть?
  #2919 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 07:56
JonJon, это непонятная блуждающая ошибка, проблем если коптер летает и все линки есть в том, что вы не сможете обновить ни тушку ни пульт в случае выхода новых версий прошивок. Некоторым коллегам удавалось с других смартфонов/планшетов эту ошибку преодолеть. Конечно, лучше пробовать из списка подтверждённых DJI.
  #2920 OFFLINE   JonJon
JonJon
  • 22 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 08:08
olegnsk,дело в том что я пробовал летать по дому, на улице у нас -27
Добавлено позже (28 Ноябрь 2016 - 17:08)
olegnsk, планшет у меня ленова таб 2, если попробовать на nubia z9 max, но я на него пробовал go 2.8.0 то же не пошел. Если без этих прошивок как потеплеет попробовать коптер не сволит в Китай?
