Сообщений в теме: 3690
  #2861 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 ноября 2016 - 09:59
tarakan, это та же ошибка регулей, проверьте руками двигатели не клинят, вращаются с одинаковым усилием, не издают ли посторонних шумов, после этого попробуйте включить всё заново. если ошибка повторится, то, увы, к хирургу т.е в сервис. также сожалею, но регули у Ф3 расположены на центральной плате, т.е либо её под замену либо грамотного электронщика, при этом ещё необходимо проверить все моторы и пайку силовых проводов (просто так регуль не накрывается)
Сообщение отредактировал olegnsk: 08 ноября 2016 - 09:59
  #2862 OFFLINE   tarakan
tarakan
Отправлено 08 ноября 2016 - 10:45
olegnsk,Спасибо за ответ. Двигатели не клинят, все как всегда. Будем ремонтировать или продавать на запчасти.
  #2863 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 08 ноября 2016 - 10:56
tarakan, О, только увидел что Вы из Богородитска, я там пару лет назад производство налаживал на №3.
Места у Вас там красивые особенно карьеры и шахты заброшенные. И Поле Куликово под боком.
  #2864 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 11 ноября 2016 - 01:06
tarakan,+А не пробовали по гарантии, в Германию выслать ?
Сообщение отредактировал VladNN: 11 ноября 2016 - 01:06
  #2865 OFFLINE   tarakan
tarakan
Отправлено 11 ноября 2016 - 08:18
VladNN,Пока ни чего не пробовал. Квадрокоптер куплен новым в августе, но чека нет.
  #2866 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 11 ноября 2016 - 02:05
tarakan,Инвойса достаточно, его должны прикрепить а то и без него попробуйте заполнить форму, которую DJI вышлет.
https://dji.zendesk.com/hc/en-us
Сообщение отредактировал VladNN: 11 ноября 2016 - 02:14
  #2867 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 12:41
VladNN,опять везде и всюду
Добавлено позже (13 Ноябрь 2016 - 01:41)
И все знает
  #2868 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 01:38
VladNN,Или  обратитесь ( выше пост ) , он поможет эмоциями, но по моему - он не равнодушен к мужескому полу...
Сообщение отредактировал VladNN: 13 ноября 2016 - 01:39
  #2869 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 01:59
Офф.
Имхо этого " коллегу " надо отправить нах с форума.
За систематический флуд ,а теперь и за скотство.
  #2870 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 11:57
Добрый день!
Пожалуйста подскажите.
Купил Phantom 3 Advance. Запустил всё ок, но после обновления прошивки перестали гореть 2 индикатора из 4. И версия прошивки пишет N/A хотя прошивка прошла на ура.
В чём может быть проблема?
  #2871 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 12:29
laimrus,
После обновления коптера, достаньте из подвеса карту памяти. На ней записан  сгенерированный текстовый файл. Выложите его сюда. А bin файл, после обновления не удаляйте, сохраните его на компьютере в отдельной папке, он еще может пригодиться.
Добавлено позже (13 Ноябрь 2016 - 12:29)
laimrus,
Да и напишите какая стояла версия на коптере и на какай № обновления обновлялись. Т.к. обновляться необходимо последовательно.
  #2872 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 12:33
Гримм,
========== 2014.01.01 00:00:09 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading ...
Result: Success.
  #2873 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 12:35
Гримм,
Купил его только вчера, но не посмотрел какая стояла прошивка начал с Phantom 3 Advanced Firmware v1.8.80
  #2874 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 02:16
laimrus, сигнальные огни вкл/откл в меню GO проверьте, а с определением версии в последней прошивке NA проявляется у многих, откровенно хбз. почему. Ничего страшного у вас нет, по логам прошивки всё в порядке.
  #2875 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 02:27
olegnsk,
стоят включённые.
до прошивки работали. несколько раз прошивал на всякий, но не помогло
  #2876 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 02:39
laimrus, доп. вопрос - пульт прошивали?  Уточню - это делается (после версии 1.3.2) не c флешки, а через GO, интернет на планшете при этом обязателен. Для облегчения можете посмотреть видеоурок по прошивке http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
обновление пульта на 8-й минуте.
  #2877 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 07:26
olegnsk,
На пульте написано, Latest Firmware
  #2878 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 09:39
olegnsk, риторический вопрос. Ккак обновить пульт "по-воздуху" если в данных N/A? GO не видит версию прошивки пульта. С самим-то коптером понятно как.
  #2879 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 09:48
Kolbasatka, можно  пробовать принудительно через функционал для даунгрейда  - держим в начальном меню GO иконку в правом верхнем углу сек 5-10 дальше смотрим предложенные версии.  но в случае N/A  откровенно не знаю, просто как идея.
  #2880 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 13 ноября 2016 - 10:14
olegnsk,
Про какую иконку вы говорите?
